Текущее время: 21 май 2024, 16:25
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 24 июн 2021, 21:59 |
Зарегистрирован: 08 июн 2021, 10:09 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 31 Откуда: Ural
GA-8i915 писал(а): Биос точно award? Цикличный единичный писк только у Авардов ведь. GA-8i915 писал(а): Процессор исправен и поддерживается? Вопрос хороший. Исправным должен быть, но не обязан. Какой-то селерон, под кулер лезть желания пока нет. GA-8i915 писал(а): Какие посты с памятью и без? А вот уже интереснее. Если воткруты в 1\3 разъемы, то 1519 и писк короткий А вот если в 2\4, то db72 и писк длинный. GA-8i915 писал(а): Посмотрите питание spd на слоте памяти. Не додумался замерять. на 1 и 3 - 3.3, как и должно быть. А вот на 2 и 4 - тишина.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 24 июн 2021, 22:45 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Grogard писал(а): Цикличный единичный писк только у Авардов ведь. Перепроверьте. Grogard писал(а): Вопрос хороший. Это главный вопрос. С неисправным или не поддерживающемся процессоре плата не пройдет инициализацию. Grogard писал(а): А вот уже интереснее. Тогда процессор скорее исправен чем нет и с поддержкой так же:) Проверить все равно необходимо. Grogard писал(а): на 1 и 3 - 3.3, как и должно быть. А вот на 2 и 4 - тишина. Сделайте замеры 1, 170, 120 и 236 контакты на всех слотах. Должны быть одинаковые показания. Память поддерживается? Еще посмотрите шевеление на 238 и 118 выводах.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 08:47 |
GA-8i915 писал(а): Перепроверьте. Проверил у AMI и Феникса таких сигналов нет, только у Аварда. GA-8i915 писал(а): Это главный вопрос. С неисправным или не поддерживающемся процессоре плата не пройдет инициализацию. Увы и ах. Проверить не на чем, т.к. и проц, и мать в одном экземпляре. Единственное, что могу сказать - он нагревается, когда происходит запуск. Пошукаю Авито, может найду что-нибудь за 3 копейки для проверки. GA-8i915 писал(а): Проверить все равно необходимо. Поддержка однозначно есть в спецификации мп. GA-8i915 писал(а): Сделайте замеры 1, 170, 120 и 236 контакты на всех слотах. Должны быть одинаковые показания. Память поддерживается? Еще посмотрите шевеление на 238 и 118 выводах. Память ддр3 1333 от Кингстон, поддерживаемая. Замеры сделаю, как будет свободное время. 236 контакт - это spd же, нет? На 1 и 3 слотах есть, на 2 и 4 нет.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 11:16 |
Grogard писал(а): Проверил у AMI и Феникса таких сигналов нет, только у Аварда. Попробуйте воспользоваться поиском по модели платы, заглянуть Hex редактором в биос. Больше подходит вот такая расшифровка пост кодов: 0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started 0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started 0x53 Memory initialization error. No usable memory detected 0x72 South Bridge devices initialization 0xDB Flash update is failed Grogard писал(а): Проверить не на чем, т.к. и проц, и мать в одном экземпляре. Можно за неимением процессора этот вопрос отложить, тем более судя по пост коду 53 инициализация доходит до памяти, необходимо проверить соблюдение условий для ее исправного функционирования, начинать с проверки напряжений, потом проверить падение на линиях. Судя по пост коду 15 инициализация хаба. Grogard писал(а): Память ддр3 1333 от Кингстон, поддерживаемая. В таблице на сайте смотрели или по методу определения биос? Исправная? Grogard писал(а): 236 контакт - это spd же да SPD, смотрите по boardview или схеме, обычно подключены напрямую. Проверьте на всякий случай напряжение на кнопке включения.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 11:40 |
den2 писал(а): ищите самые простые https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... upport-cpu стоят не дорого и могут остаться как тестовые если не помрут раньше ) Понятное дело. Разбираюсь, смотрел. GA-8i915 писал(а): Попробуйте воспользоваться поиском по модели платы, заглянуть Hex редактором в биос. Больше подходит вот такая расшифровка пост кодов: 0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started 0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started 0x53 Memory initialization error. No usable memory detected 0x72 South Bridge devices initialization 0xDB Flash update is failed Проверю обязательно, спасибо. Редактором в биос я загляну, только много-ли мне это даст? Биос зашивал последний с сайта производителя, не через прищепку, а распаивая на плату. GA-8i915 писал(а): Можно за неимением процессора этот вопрос отложить, тем более судя по пост коду 53 инициализация доходит до памяти, необходимо проверить соблюдение условий для ее исправного функционирования, начинать с проверки напряжений, потом проверить падение на линиях. Судя по пост коду 15 инициализация хаба. Напряжения проверю, но опять же. SPD есть только на 1 и 3 разъеме. Память подходит по таблице на сайте. Проверить работоспособность не на чем - мой конфиг уже на ддр4.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 11:58 |
den2 писал(а): тогда тестер в руки и прозванивайте меж собой 236 контакты на слотах и на 3.3 В атх разъёма. они все должны звонится,если звонятся только 1 и 3 ,а к примеру 2 и 4 звонятся меж собой или не звонятся вовсе то поздравляю,у вас дороги отгорели...
Мудрый совет, спасибо! По прибытию домой обязательно прозвоню.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 12:09 |
den2 писал(а): обычно Гигабайты ставят защиту в виде нулевиков по этой части,но например на ревизию 1.1 Е (которую смотрю) они этого не сделали и пустили напрямую на силовой разъём дорожку. Я посмотрел пару роликов по схожему ремонту, 53 код, выпавшие резисторы-нулевики в дорожках spd. Надо посмотреть, как идут дорожки. Если и отгорели дороги, можно ведь восстановить, гравер и прочее есть Процессоров нема - цена от 400 рублей + дорога до соседнего города +-300р
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 12:19 |
den2 писал(а): и могут отгореть под самими слотами,хорошо конечно чтоб они отгорели с обратно стороны платы,тогда там можно зачистить и поставить нулевик....но этого мы не узнаем до прозвонки. А разве нельзя снять тот же слот памяти? Понятное дело, что феном такое провернуть ой как сложно, но добавить Розе, разбавить обычным низкоплавким припоем? Есть самодельный нижний подогрев из галогеновых ламп, так что попроще должно-бы быть... А еще, разве нельзя на дорожку кинуть "навесным" монтажом? Понятное дело, колхоз, но это не кому-то же, а себе.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 13:02 |
Grogard писал(а): только много-ли мне это даст? Будете знать, что биос там не award а ami и в будущем будете знать какими способами можно определить биос. Grogard писал(а): А разве нельзя снять тот же слот памяти? Понятное дело, что феном такое провернуть ой как сложно, но добавить Розе, разбавить обычным низкоплавким припоем? Не все так просто делается, как пишется, выпаивал я таким способом, разбавлял припоем, а потом на паяльной станции нижним подогревом, довольно долго получается, проще и быстрее выломать, выпаять выводы паяльником и поставить новый. У Вас на два слота питание spd приходит можно и без двух слотов диагностику делать.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 13:23 |
GA-8i915 писал(а): Будете знать, что биос там не award а ami и в будущем будете знать какими способами можно определить биос. Открыл НЕХ редактором, ничего исключительного не увидел в файле биоса. Сделал проще - Сайт гигов -> спеки -> подраздел биос Был неправ, каюсь. Но тогда почему бипер выдавал такой сигнал (короткий циклический \ длинный циклический) , если их в перечне нет? UPD: если выполнить поиск по ключевой фразе "AMI", то можно найти "AMITSESetup..." и тд и тп, вижу GA-8i915 писал(а): Не все так просто делается, как пишется, выпаивал я таким способом, разбавлял припоем, а потом на паяльной станции нижним подогревом, довольно долго получается, проще и быстрее выломать, выпаять выводы паяльником и поставить новый. У Вас на два слота питание spd приходит можно и без двух слотов диагностику делать.
Доноры не такие уж и дорогие. На али можно заказать, все верно.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 14:05 |
Grogard писал(а): Открыл НЕХ редактором, ничего исключительного не увидел в файле биоса. несколько примеров упоминания: PlatformLang en-US NVAR яяяѓTimeout NVARi яяяѓAMITSESetup #Eg‰«НпюЬєvT2рбТГALASKA AMI „ ья‘ ьяћ ья¤ Grogard писал(а): Но тогда почему бипер выдавал такой сигнал На счет звуковых сигналов не скажу очень редко по ним провожу диагностику, а пост коды иногда встречаются недокументированные вообще или есть но не в том биос который в плате. Был когда то случай, пост код указывал на видеочип, при чем в техдокументации описания не было, а на одном англоязычном форуме нашел что при таком же коде меняли видеочип и ноутбук начал работать, и это еще не все. После замены видеочипа ноутбук у меня не начал работать, оказался неисправным северный мост, т.е. получается что этот пост код указывал на нарушение обмена между северным мостом и видеочипом. Grogard писал(а): На али можно заказать Можно заказать, но сначала необходимо провести полную диагностику. Чинить питание spd пока рано, если неисправен хаб то ремонт возможно вообще не имеет смысла, разве что только в развлекательных целях.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 14:08 |
GA-8i915 писал(а): несколько примеров упоминания: PlatformLang en-US NVAR яяяѓTimeout NVARi яяяѓAMITSESetup #Eg‰«НпюЬєvT2рбТГALASKA AMI „ ья‘ ьяћ ья¤ Да, я это уже отследил, спасибо. GA-8i915 писал(а): На счет звуковых сигналов не скажу очень редко по ним провожу диагностику, а пост коды иногда встречаются недокументированные вообще или есть но не в том биос который в плате. Был когда то случай, пост код указывал на видеочип, при чем в техдокументации описания не было, а на одном англоязычном форуме нашел что при таком же коде меняли видеочип и ноутбук начал работать, и это еще не все. После замены видеочипа ноутбук у меня не начал работать, оказался неисправным северный мост, т.е. получается что этот пост код указывал на нарушение обмена между северным мостом и видеочипом. Любопытно. Буду иметь ввиду на будущее. GA-8i915 писал(а): Можно заказать, но сначала необходимо провести полную диагностику. Чинить питание spd пока рано, если неисправен хаб то ремонт возможно вообще не имеет смысла, разве что только в развлекательных целях. Все по факту. Диагностика -> ремонт. На выходных займусь этим плотнее. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 39 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): Сделайте замеры 1, 170, 120 и 236 контакты на всех слотах. Должны быть одинаковые показания. Память поддерживается? Еще посмотрите шевеление на 238 и 118 выводах. Чудеса на виражах. Поменял щупы на максимально тонкие, на всех разъемах есть 236. Что получил в итоге: - 1 - 0,77 по всем 236, 178, 238 - 3.368 на всех 120 - 0.77 на всех 170 - 1,539 на всех 238 и 178 есть как во время включения, так и на выключенной плате. Судя по всему, в прошлый раз была проблема из-за жирных щупов, правда это не отменяет того факта, что реакция разнится, если озу в 1\3 и 2\4 слотах.
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 25 июн 2021, 23:08 |
den2 писал(а): Если есть ДДР тестер то смотреть им может неконтакт какой и посмотреть снимается ли ресет с памяти.
Нет такого. Я не сервисный центр, а так, начинающий, не успел все необходимое закупить. Попробую мультиметром прозвонить, с PCIe ресет снимается UPD: При старте поднимается 1.538в, ддр_рст - 168 ножка, если не ошибаюсь.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 26 июн 2021, 18:43 |
Grogard писал(а): При старте поднимается 1.538в, ддр_рст - 168 ножка, если не ошибаюсь. Верно. Осталось убедиться в работоспособности памяти и процессора. На всякий случай пройдитесь спиртом по контактам планки памяти и слота. Проверьте юсб, smbus и rtc.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 27 июн 2021, 20:00 |
Wolf_Tomash писал(а): Столько лишних телодвижений память обычно 1д3к процессор и память - возможно, но при пост кодах при установленной памяти. 0x72 South Bridge devices initialization 0xDB Flash update is failed больше похоже на хаб
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 27 июн 2021, 20:41 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
GA-8i915 писал(а): память обычно 1д3к Это обычно видеокарта, так же встречал 1-2 видеокарта
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 27 июн 2021, 21:24 |
GA-8i915 писал(а): Проверьте юсб, smbus и rtc. Под юсб подразумевается обычная прозвонка сопротивлений? С smbus попробую разобраться. На батарейке ртс утечек нет, мк не искал еще. Спасибо! Wolf_Tomash писал(а): Пробежался мельком по теме, а один циклично разве не проблема с оперативой(дохлая планка, отвал сокета, проблемы с процом, питание памяти)?? Столько лишних телодвижений Позаимствовал 4гб ОЗУ от крушал, то же самое
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 27 июн 2021, 21:28 |
Grogard писал(а): Позаимствовал 4гб ОЗУ от крушал, то же самое Это ещё не значит, что нормально её видит, тот же отвал сокета не редкое явление, тут ддр тестер помог бы, ну и в проце бывают дохлые контроллеры памяти, были случаи повреждения дорожек возле отверстий для крепежа радиатора цп
Grogard
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 27 июн 2021, 21:47 |
Wolf_Tomash писал(а): Это ещё не значит, что нормально её видит, тот же отвал сокета не редкое явление, тут ддр тестер помог бы, ну и в проце бывают дохлые контроллеры памяти, были случаи повреждения дорожек возле отверстий для крепежа радиатора цп Я о том, что проблема не в ОЗУ. В контроллере - возможно. В сокете отвал - возможно, но я как-то сомневаюсь. Прогрев тут вряд-ли поможет, ИКшки нет, чтобы сделать это нормально. Дорожки целые, просматривал уже
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 27 июн 2021, 23:42 |
Ну, до пайке тут ещё далеко, из-за сильной деформаций платы в районе цп, это у любой в принципе платы, да греть точно бесполезно. Ещё раз повторюсь, пост карту и ддр тестер, без них сложно, я как то вызвантвал ранее слоты ддр - сокет, это было нечто
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 28 июн 2021, 00:03 |
Grogard писал(а): Под юсб подразумевается обычная прозвонка сопротивлений? падение в диодной прозвонке на минус и сопротивление меду собой. Wolf_Tomash писал(а): тут ддр тестер помог бы можно прозвонить один слот памяти. Wolf_Tomash писал(а): Это обычно видеокарта, так же встречал 1-2 видеокарта AMI BIOS Beep Codes: Beeps Error Message Description ntal retrace failure has been encountered 1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB Grogard писал(а): В контроллере - возможно. Это процессор и связь с ним. Grogard писал(а): Дорожки целые, просматривал уже Прозвоните слот памяти для уверенности. Но коды с установленной памятью 0x72 South Bridge devices initialization 0xDB Flash update is failed указывают на хаб. Попробуйте прошить и поставить вторую spi ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- Wolf_Tomash писал(а): я как то вызвантвал ранее слоты ддр - сокет, это было нечто Ничего сложного 15 минут времени, если умеешь конечно.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска Добавлено: 28 июн 2021, 00:11 |
GA-8i915 писал(а): Ничего сложного 15 минут времени, если умеешь конечно. Даже при открытых на двух мониторах распиновках слота и сокета куда больше, если конечно не пень четвертый
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g |
7 |
1425 |
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz
ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть
в форуме ECS (Elitegroup)
Serpuhov |
4 |
1582 |
14 апр 2022, 15:09
Serpuhov
asus K43SJ (k43sv mainboard rev. 3.0) отсутствие запуска при нажатии на кнопку включения
muldermulder |
1 |
1762 |
20 июн 2016, 10:52
LIXLETTY
Satallite P75 (Quanta BDB) BIOS Need (No Video)
в форуме Toshiba
bub2245 |
3 |
2593 |
27 янв 2015, 12:33
crackerk
GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Timxgym |
15 |
5132 |
30 апр 2016, 17:51
marchal
