Текущее время: 21 май 2024, 16:02
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P75-D3 Цикличный писк бипера, отсутствие запуска
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 21:59
GA-8i915 писал(а):
Биос точно award?
Цикличный единичный писк только у Авардов ведь.
GA-8i915 писал(а):
Процессор исправен и поддерживается?
Вопрос хороший. Исправным должен быть, но не обязан. Какой-то селерон, под кулер лезть желания пока нет.
GA-8i915 писал(а):
Какие посты с памятью и без?
А вот уже интереснее.
Если воткруты в 1\3 разъемы, то 1519 и писк короткий
А вот если в 2\4, то db72 и писк длинный.
GA-8i915 писал(а):
Посмотрите питание spd на слоте памяти.
Не додумался замерять. на 1 и 3 - 3.3, как и должно быть.
А вот на 2 и 4 - тишина.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 22:45
Перепроверьте.
Grogard писал(а):
Вопрос хороший.
Это главный вопрос. С неисправным или не поддерживающемся процессоре плата не пройдет инициализацию.
Тогда процессор скорее исправен чем нет и с поддержкой так же:) Проверить все равно необходимо.
Сделайте замеры 1, 170, 120 и 236 контакты на всех слотах. Должны быть одинаковые показания.
Память поддерживается?
Еще посмотрите шевеление на 238 и 118 выводах.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 08:47
GA-8i915 писал(а):
Перепроверьте.
Проверил у AMI и Феникса таких сигналов нет, только у Аварда.
Увы и ах. Проверить не на чем, т.к. и проц, и мать в одном экземпляре. Единственное, что могу сказать - он нагревается, когда происходит запуск. Пошукаю Авито, может найду что-нибудь за 3 копейки для проверки.
Поддержка однозначно есть в спецификации мп.
Память ддр3 1333 от Кингстон, поддерживаемая. Замеры сделаю, как будет свободное время. 236 контакт - это spd же, нет? На 1 и 3 слотах есть, на 2 и 4 нет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:14
ищите самые простые https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... upport-cpu стоят не дорого и могут остаться как тестовые если не помрут раньше )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:16
Попробуйте воспользоваться поиском по модели платы, заглянуть Hex редактором в биос.
Больше подходит вот такая расшифровка пост кодов:
0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started
0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started
0x53 Memory initialization error. No usable memory detected
0x72 South Bridge devices initialization
0xDB Flash update is failed
Можно за неимением процессора этот вопрос отложить, тем более судя по пост коду 53 инициализация доходит до памяти, необходимо проверить соблюдение условий для ее исправного функционирования, начинать с проверки напряжений, потом проверить падение на линиях.
Судя по пост коду 15 инициализация хаба.
В таблице на сайте смотрели или по методу определения биос?
Исправная?
да SPD, смотрите по boardview или схеме, обычно подключены напрямую.
Проверьте на всякий случай напряжение на кнопке включения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:40
Понятное дело. Разбираюсь, смотрел.
Проверю обязательно, спасибо. Редактором в биос я загляну, только много-ли мне это даст? Биос зашивал последний с сайта производителя, не через прищепку, а распаивая на плату.
Напряжения проверю, но опять же. SPD есть только на 1 и 3 разъеме.
Память подходит по таблице на сайте. Проверить работоспособность не на чем - мой конфиг уже на ддр4.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:56
Grogard
тогда тестер в руки и прозванивайте меж собой 236 контакты на слотах и на 3.3 В атх разъёма.
они все должны звонится,если звонятся только 1 и 3 ,а к примеру 2 и 4 звонятся меж собой или не звонятся вовсе то поздравляю,у вас дороги отгорели...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:58
Мудрый совет, спасибо! По прибытию домой обязательно прозвоню.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:02
обычно Гигабайты ставят защиту в виде нулевиков по этой части,но например на ревизию 1.1 Е (которую смотрю) они этого не сделали и пустили напрямую на силовой разъём дорожку.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:09
Я посмотрел пару роликов по схожему ремонту, 53 код, выпавшие резисторы-нулевики в дорожках spd. Надо посмотреть, как идут дорожки. Если и отгорели дороги, можно ведь восстановить, гравер и прочее есть
Процессоров нема - цена от 400 рублей + дорога до соседнего города +-300р
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:15
они могут отгореть под самими слотами,хорошо конечно чтоб они отгорели с обратно стороны платы,тогда там можно зачистить и поставить нулевик....но этого мы не узнаем до прозвонки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:19
А разве нельзя снять тот же слот памяти? Понятное дело, что феном такое провернуть ой как сложно, но добавить Розе, разбавить обычным низкоплавким припоем? Есть самодельный нижний подогрев из галогеновых ламп, так что попроще должно-бы быть...
А еще, разве нельзя на дорожку кинуть "навесным" монтажом? Понятное дело, колхоз, но это не кому-то же, а себе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 12:23
Конечно можно. Тем более если себе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:02
Будете знать, что биос там не award а ami и в будущем будете знать какими способами можно определить биос.
Не все так просто делается, как пишется, выпаивал я таким способом, разбавлял припоем, а потом на паяльной станции нижним подогревом, довольно долго получается, проще и быстрее выломать, выпаять выводы паяльником и поставить новый.
У Вас на два слота питание spd приходит можно и без двух слотов диагностику делать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 13:23
Открыл НЕХ редактором, ничего исключительного не увидел в файле биоса. Сделал проще - Сайт гигов -> спеки -> подраздел биос
Был неправ, каюсь. Но тогда почему бипер выдавал такой сигнал (короткий циклический \ длинный циклический) , если их в перечне нет?
UPD: если выполнить поиск по ключевой фразе "AMI", то можно найти "AMITSESetup..." и тд и тп, вижу
Доноры не такие уж и дорогие. На али можно заказать, все верно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:05
несколько примеров упоминания:
PlatformLang en-US NVAR яяяѓTimeout  NVARi яяяѓAMITSESetup
#Eg‰«НпюЬє˜vT2рбТГALASKA AMI „ ья‘ ьяћ ья¤
На счет звуковых сигналов не скажу очень редко по ним провожу диагностику, а пост коды иногда встречаются недокументированные
вообще или есть но не в том биос который в плате. Был когда то случай, пост код указывал на видеочип, при чем в техдокументации описания не было, а на одном англоязычном форуме нашел что при таком же коде меняли видеочип и ноутбук начал работать, и это еще не все. После замены видеочипа ноутбук у меня не начал работать, оказался неисправным северный мост, т.е. получается что этот пост код указывал на нарушение обмена между северным мостом и видеочипом.
Можно заказать, но сначала необходимо провести полную диагностику. Чинить питание spd пока рано, если неисправен хаб то ремонт возможно вообще не имеет смысла, разве что только в развлекательных целях.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 14:08
Да, я это уже отследил, спасибо.
Любопытно. Буду иметь ввиду на будущее.
Все по факту. Диагностика -> ремонт. На выходных займусь этим плотнее.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 39 секунд: ----------
Чудеса на виражах. Поменял щупы на максимально тонкие, на всех разъемах есть 236.
Что получил в итоге: - 1 - 0,77 по всем
236, 178, 238 - 3.368 на всех
120 - 0.77 на всех
170 - 1,539 на всех
238 и 178 есть как во время включения, так и на выключенной плате.
Судя по всему, в прошлый раз была проблема из-за жирных щупов, правда это не отменяет того факта, что реакция разнится, если озу в 1\3 и 2\4 слотах.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 23:05
Grogard
Если есть ДДР тестер то смотреть им может неконтакт какой и посмотреть снимается ли ресет с памяти.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 23:08
Нет такого. Я не сервисный центр, а так, начинающий, не успел все необходимое закупить. Попробую мультиметром прозвонить, с PCIe ресет снимается
UPD: При старте поднимается 1.538в, ддр_рст - 168 ножка, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 18:43
Верно.
Осталось убедиться в работоспособности памяти и процессора.
На всякий случай пройдитесь спиртом по контактам планки памяти и слота.
Проверьте юсб, smbus и rtc.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 14:23
Пробежался мельком по теме, а один циклично разве не проблема с оперативой(дохлая планка, отвал сокета, проблемы с процом, питание памяти)?? Столько лишних телодвижений
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 20:00
память обычно 1д3к
процессор и память - возможно, но при пост кодах при установленной памяти.
больше похоже на хаб
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 20:41
GA-8i915 писал(а):
память обычно 1д3к
Это обычно видеокарта, так же встречал 1-2 видеокарта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 21:24
Под юсб подразумевается обычная прозвонка сопротивлений?
С smbus попробую разобраться. На батарейке ртс утечек нет, мк не искал еще. Спасибо!
Позаимствовал 4гб ОЗУ от крушал, то же самое
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 21:28
Это ещё не значит, что нормально её видит, тот же отвал сокета не редкое явление, тут ддр тестер помог бы, ну и в проце бывают дохлые контроллеры памяти, были случаи повреждения дорожек возле отверстий для крепежа радиатора цп
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 21:47
Я о том, что проблема не в ОЗУ. В контроллере - возможно. В сокете отвал - возможно, но я как-то сомневаюсь. Прогрев тут вряд-ли поможет, ИКшки нет, чтобы сделать это нормально. Дорожки целые, просматривал уже
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:42
Ну, до пайке тут ещё далеко, из-за сильной деформаций платы в районе цп, это у любой в принципе платы, да греть точно бесполезно. Ещё раз повторюсь, пост карту и ддр тестер, без них сложно, я как то вызвантвал ранее слоты ддр - сокет, это было нечто
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 00:03
падение в диодной прозвонке на минус и сопротивление меду собой.
можно прозвонить один слот памяти.
AMI BIOS Beep Codes:
Beeps
Error Message
Description
ntal retrace failure has been encountered
1 long, 3 short Memory test failure A fault has been detected in memory above 64KB
Это процессор и связь с ним.
Прозвоните слот памяти для уверенности.
Но коды с установленной памятью
указывают на хаб.
Попробуйте прошить и поставить вторую spi
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Ничего сложного 15 минут времени, если умеешь конечно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 00:11
Даже при открытых на двух мониторах распиновках слота и сокета куда больше, если конечно не пень четвертый
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 01:33
Тоже пришлось прочитать всю тему, потому что в первом сообщении автора заметил, что не видится оперативка. Нужно подкинуть заведомо рабочую, а потом копать дальше. Должны стоять обе флешки. И после прошивки на программаторе, мать нужно запускать с какимито хитрым способом, сейчас не помню.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
russian_98g
1425
12 авг 2023, 22:23
ds-nkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS b350am4-m2 нет запуска, писк есть
в форуме ECS (Elitegroup)
Serpuhov
14 апр 2022, 15:09
Serpuhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K43SJ (k43sv mainboard rev. 3.0) отсутствие запуска при нажатии на кнопку включения
muldermulder
20 июн 2016, 10:52
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satallite P75 (Quanta BDB) BIOS Need (No Video)
в форуме Toshiba
bub2245
27 янв 2015, 12:33
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Timxgym
15
5132
30 апр 2016, 17:51
marchal Перейти к последнему сообщению
