Текущее время: 29 сен 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655-S5144 BIOS dump
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 00:20
Hi, Could anyone be having a working BIOS dump for this laptop ? Kindly avail.
Regards.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-S5144 BIOS dump
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 05:56
You may be able to extract it from the BIOS Update installer. I did that for my fujitsu laptop and edited it using phoenix bios. I don't know what type of bios you have though.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 15:24
I was able to extract, but the issue is where to split the 4608KB file to be able to obtain the 4096KB main bios and 512KB display bios ?
Regards.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 19:56
I was tied to simply split to 4096 main and the rest for EC bios, isn't work.
I think you need to search bios dump for motherboard . It can be from other models.
After you up the comp you can run the update software for specific model.
Where there is a will, there is a way
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655-19D (psk1je-08y015ru) Dump BIOS
в форуме Toshiba
jony688
3636
14 июл 2016, 15:24
jony688 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
5006
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
4152
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не заряжает аккумлятор
в форуме Toshiba
gevorg-x
07 фев 2015, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba Satellite L650 L650D L655 L655D
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
05 май 2015, 11:20
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
