Текущее время: 22 ноя 2024, 05:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 20:49
Собственно есть видеокарта (валялась давно - решил поднять) ПЕЧ 1060 6Гб, не инициализируется на материнке.
Все напряжения присутствуют: 12В/5в/3,3В/1,8в/1.47 (GDDR5)/0.85 (GPU)
Нет только напруги на дроселе контроллера PCI-E, исходя из опыта, там должно быть порядка 1 вольта.
Сопротивления все в норме, кроме pci-e.
Изначально не было питания на память, но эту проблему устранил заменой uP1728q, память завелась.
Так вот дальше в ступоре, схему не нашел на данную доску, есть 7 версия, но она не подходит. Есть у кого кусок схемы, не могу кз найти, по-любому мелочь какая-то садит.Плюсом нужны номиналы обвязки U7.
Буду очень благодарен, по окончании ремонта, замеры с фото сделаю, вдруг кому еще пригодиться.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 21:14
смотрите сопротивление 1.8В, PCI-E, так как об этом ничего не написали сколько там его, может ГПУ на брелок
и маркировку контроллера PCI-E напишите
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 21:51
UP1728, я так понимаю
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 23:24
сколько вольт на EN
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 23:52
madking писал(а):
сколько вольт на EN
я бы сразу спросил напряжение на 2, 3 и 10 ногах ))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 00:28
Ну насчет сопротивлений не получил ответ, так что лучше по одному вопросу задавать
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:38
В понедельник отвечу, я на рыбалке
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:06
2 - 5v
3 - 3.3v
10 - 1.8v
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:11
с напряжениями порядок. какое сопротивление на дросселе?
ну и проверяйте обвяз, естественно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:19
я так полагаю вы говорите о дроселе на картинке, там сопротивление 0 -кз
Вот карта по сопротивлению на дроселях
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Мелочь в том то и дело не знаю номиналы, это и было целью этой темы, нужен кусок схемы
а его нету. Знаю, что сидит где-то мелкая паскуда и садит.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:23
КЗ по линии 1.0 - 99,9 % гпу сдохший.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:28
Сомневаюсь, сопротивление после питальников GPU в норме 0,4Ом
Так и должно быть. GPU целый. Обвязка 1000%
НАРОД, может есть у кого на столе такая плата. Если есть можно замеры для первой картинки в теме, мелкие резюки интересуют.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:30
Дроссель по линии 1.0 скинуть. Думаю кз будет со стороны гпу, а не шимки с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:33
Момент, проверю
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
0,4 - 0,5 Ом кратковременно
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:19
Когда дроссель снят, то с одной стороны замеряем сопротивление на потребителе, в данном случае на гпу, с другой стороны будет сопротивление на шимке с обвязкой. Главный вопрос: со стороны гпу какое сопротивление??
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:06
PCI в КЗ, не говоря уже про дроссель с 8,3 Ом возможно это будет 1.8В, эти две линии в основном и пробиваются вместе, ГПУ на брелок.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:31
поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 05:11
Ну автор первый раз ковыряет. А там всегда есть скрытая надежда. У меня 1 раз было из 150 карт с кз по pci, когда кз по pci оказался на шимке.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:19
Ладно, раз других идей нет, то перекину ГПУ, благо у меня их аж 3 штуки.
Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:38
думаю GPU целый,по PCI линии что то тупо просаживает.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 11:13
Перед тем как ставить другой ГПУ, включите карту и проверьте все напряжения, были случаи когда 1.8В и 1В выдавали завышенную напругу.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:37
я вот тоже думаю, что пару резисторов дохлых на первой картинке
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 20:45
ну да, надо тоже над этим подумать, сидим думаем... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 21:57
Получается без дросселя со стороны гпу сопротивление в порядке? :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 23:48
пока думают, а это долгий процесс :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 19:06
пока отложил, подожду может кто кусок схемы "подарит", гпу снять не долго
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 19:15
а вдруг поможет )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
8135
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForse GTX1060 MS-V328, опознать диод
Xelaxarr
13 фев 2020, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx1060 6gb не работает в pci-e 16x
DmitriyDDD
1043
02 авг 2021, 17:20
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
streft
21 фев 2022, 00:06
streft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
