Текущее время: 02 июн 2024, 17:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
echokeys
Заголовок сообщения: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 25 июн 2021, 20:49 |
Зарегистрирован: 11 окт 2013, 12:14 Наличности на руках: 75.19
Сообщения: 82 Откуда: Челябинск
Собственно есть видеокарта (валялась давно - решил поднять) ПЕЧ 1060 6Гб, не инициализируется на материнке. Все напряжения присутствуют: 12В/5в/3,3В/1,8в/1.47 (GDDR5)/0.85 (GPU) Нет только напруги на дроселе контроллера PCI-E, исходя из опыта, там должно быть порядка 1 вольта. Сопротивления все в норме, кроме pci-e. Изначально не было питания на память, но эту проблему устранил заменой uP1728q, память завелась. Так вот дальше в ступоре, схему не нашел на данную доску, есть 7 версия, но она не подходит. Есть у кого кусок схемы, не могу кз найти, по-любому мелочь какая-то садит.Плюсом нужны номиналы обвязки U7. Буду очень благодарен, по окончании ремонта, замеры с фото сделаю, вдруг кому еще пригодиться.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 25 июн 2021, 23:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
madking писал(а): сколько вольт на EN я бы сразу спросил напряжение на 2, 3 и 10 ногах ))
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 26 июн 2021, 00:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
aleksros писал(а): я бы сразу спросил напряжение на 2, 3 и 10 ногах )) Ну насчет сопротивлений не получил ответ, так что лучше по одному вопросу задавать
echokeys
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 28 июн 2021, 12:06 |
aleksros писал(а): я бы сразу спросил напряжение на 2, 3 и 10 ногах )) 2 - 5v 3 - 3.3v 10 - 1.8v
echokeys
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 28 июн 2021, 12:19 |
madking писал(а): смотрите сопротивление 1.8В, PCI-E, так как об этом ничего не написали сколько там его, может ГПУ на брелок и маркировку контроллера PCI-E напишите я так полагаю вы говорите о дроселе на картинке, там сопротивление 0 -кз Вот карта по сопротивлению на дроселях ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- aleksros писал(а): с напряжениями порядок. какое сопротивление на дросселе? ну и проверяйте обвяз, естественно. Мелочь в том то и дело не знаю номиналы, это и было целью этой темы, нужен кусок схемы а его нету. Знаю, что сидит где-то мелкая паскуда и садит.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 28 июн 2021, 12:28 |
anton127 писал(а): КЗ по линии 1.0 - 99,9 % гпу сдохший. Сомневаюсь, сопротивление после питальников GPU в норме 0,4Ом Так и должно быть. GPU целый. Обвязка 1000% НАРОД, может есть у кого на столе такая плата. Если есть можно замеры для первой картинки в теме, мелкие резюки интересуют.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 28 июн 2021, 12:33 |
anton127 писал(а): Дроссель по линии 1.0 скинуть. Думаю кз будет со стороны гпу, а не шимки с обвязкой. Момент, проверю ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- anton127 писал(а): Дроссель по линии 1.0 скинуть. Думаю кз будет со стороны гпу, а не шимки с обвязкой. 0,4 - 0,5 Ом кратковременно
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 28 июн 2021, 20:31 |
madking писал(а): PCI в КЗ, не говоря уже про дроссель с 8,3 Ом возможно это будет 1.8В, эти две линии в основном и пробиваются вместе, ГПУ на брелок. поддерживаю.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 29 июн 2021, 10:19 |
Ладно, раз других идей нет, то перекину ГПУ, благо у меня их аж 3 штуки. Отпишусь.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 29 июн 2021, 11:13 |
echokeys писал(а): Ладно, раз других идей нет, то перекину ГПУ Перед тем как ставить другой ГПУ, включите карту и проверьте все напряжения, были случаи когда 1.8В и 1В выдавали завышенную напругу.
echokeys
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 29 июн 2021, 20:37 |
denn_10 писал(а): думаю GPU целый,по PCI линии что то тупо просаживает. я вот тоже думаю, что пару резисторов дохлых на первой картинке
anton127
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 29 июн 2021, 21:57 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
echokeys писал(а): я вот тоже думаю, что пару резисторов дохлых на первой картинке Получается без дросселя со стороны гпу сопротивление в порядке? :D
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 29 июн 2021, 23:48 |
anton127 писал(а): Получается без дросселя со стороны гпу сопротивление в порядке? :D пока думают, а это долгий процесс :)
echokeys
Заголовок сообщения: Re: MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E Добавлено: 30 июн 2021, 19:06 |
madking писал(а): пока думают, а это долгий процесс :) пока отложил, подожду может кто кусок схемы "подарит", гпу снять не долго
