Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 23:46
Дана материнская плата ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G.
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - I3-540;
- память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - запуск две секунду и сброс...
Из внешних механических дефектов было обнаружено:
- были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены;
- несколько царапин в разных местах платы, покрыл цапон-лаком.
Сопротивления всех питающих линий измерял, вроде норм, а также сопротивления ЮСБ.
Бордвью на плату тут есть:
download/file.php?id=69973
БИОС шил программатором на последний, CLRTC тыкал, не помогло.
Итак включаем...
Первое включение - посты 00...
Второе после сброса - посты 05...
Третье после сброса - посты 15...
И на 15 циклится, а бывает на 05.
На ПОСТе горит зелёная 3VSB и мигает красная MOBO. Точки у карты мигают.
Бипер молчит. Даже при отсутствии памяти.
ХАБ холодный, проц тоже.
Особого нагрева элементов не обнаружено, хотя...
За пару секунд работы успевает раскалиться аудио-кодек, хотя напруги на нем норм...
Буду измерять напруги...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
Забыл добавить пожалуй самое главное - был паян T1U1 - JMB361.
Несколько ног висело в воздухе, всё поправил.
А с другой стороны это SATA контроллер и вроде бы как особо на запуск не должен влиять?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Буду обесточивать кодек.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Снял косу процессора. Питание не отключается, кодек не утюг.
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Так же были паяны:
PQ208 - питание памяти 1,5VDUAL, там на затворе 1,37V, а на истоке 0,1V, сток 0V
PCE203 - на нём 0,1V
---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ----------
Похоже не запускается PU200...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 09:48
Я бы для начала проверил выходные ключи на целостность и не висит ли в козе питание самой шимки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 10:54
снимите или замените, это одна из причин не старта
может
она у вас запускается, не трогайте!
+1.8SFR - ?
+VTTCPU - ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:06
vova_w810i писал(а):
+1.8SFR - ?
Есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
+VTTCPU
Тут 0,09В
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:09
Galic78
отсюда и плясать ) VTTCPU нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:11
Про аудио кодек - напряжения +5VSB и +5VA, есть соответственно на остальное не влияют.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:14
Galic78
так он калится же ) а не должен.Мы ж это ужо проходили )
Ключи норм, по крайней мере сопротивление исток-сток
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
А я косу скинул и вроде рука терпит, это норм?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:17
разьве что у вас на плате аудиокодек с хабом по блютуз общается, тогда он на остальное не будет влиять
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:19
Сори снимаю...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:24
Galic78
он вообще греется только при работе и с косичкой градусов до 40 обычно,максимум намерял 45,но не более.всё что более это пробитик.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:30
Снял, ничего не поменялось...
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Может сюда копнем?
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
А сюда копать без косы бесполезно?!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:35
Galic78
со звуком вы потом разберётесь.Копайте сначала по VTTCPU.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:36
Ребята, этой напруги и не будет без косы,и это же VTTCPU
Подкинул косу и оно задышало, но до ребута (2Сек).
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Может все таки за это зацепиться?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:40
Начинайте с PU1000
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
https://datasheetspdf.com/pdf-file/8442 ... r/uP6203/1
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:07
И так. Незнаю зачем я туда полез , но по 20В всё есть, а вот 15 я не увидел.
Смотрю осциллографом...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:11
а на входе у диода шоттки есть что?
его не пробило случаем?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:14
Какого именно?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Проверил все фазы проца, все ШИМят, даже видео
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Посчупаю PU200
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:19
Galic78
у вас борда на мать есть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:20
обязательно
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Нет на выходах полевиков PQ203 и PQ208. Ничего...
При этом на затворе PQ208 ШИМит сигнал
Последний раз редактировалось Galic78 28 июн 2021, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:21
Galic78
если под 20 В это 20 нога 1000,то по идее 15 это 15 нога,а 15 это Бут.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:22
Сори, не понял...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:23
тогда это не понял я ))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:24
А на PQ203, вообще ничего нет... даже на затворе
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Тоесть искать 15 В ШИМ сигнал?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:27
Galic78
проверить все входящие питания,разрешение EN там автоматическое ,через кондёр....если питания все есть,разрешение есть,а Бут не поднимается,то читать в даташите почему...и если что,то менять UPшку.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:28
Дак там судя по борде все 15-ки висят на корпусе?
Типа в резерве...
Блин, тут похоже я уже ничего не понимаю...
Она же управляет питанием процессора, а они все есть....?
Есть конечно вариант.... поменять их местами, PU1000 и PU200...
Последний раз редактировалось Galic78 28 июн 2021, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:32
Galic78
pu200 делает 1,5вдуал
pu1000 делает vttcpu
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
1,05 в есть на хабе?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:34
Они ведь одинаковые...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Нет, там 0,1В
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:35
можно конечно,но пока всё вызвонить и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 23:38
ВО КАК....
Коснулся PR209, и плата запищала!!!!!
Выдала D3 и пикнула разок...
Горит красный светодиод памяти, на плате...
Последний раз редактировалось Galic78 28 июн 2021, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1015 (PP37L) замена AC82GM45 ревизия - SLB94 на AC82GL40 ревизия - SLGGM
в форуме Dell
Nickst
06 июл 2017, 17:21
Nickst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите маркировку микросхемы BIOS мат платы Asus P7P55D LE Rev 1.01G
в форуме Asus
samvellik
06 янв 2022, 19:40
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z87-C - ревизия хаба и рефреш процессоры
в форуме Asus
Lost code
13 окт 2020, 15:12
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook PRO 15 M6500QC-HN058QC (M6500QC Ревизия 1.0) Прописать серийник в BIOS
igor43nv
19 мар 2024, 20:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-p100nr(22С6-110) (day23amb6co) Ревизия 22С6-110. Нужен дамп не могу распаковать EXEшник
zamena_led
09 ноя 2017, 11:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
