Текущее время: 22 ноя 2024, 04:33
Galic78
Заголовок сообщения: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 00:46 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 216.16
Сообщения: 468 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G. Для ремонта собран стенд: - процессор Intel - I3-540; - память - Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0; - видео - ASUS GT610-1GD3-L; - питание - KCAS-800W; - POST-карта - TL611 PRO. Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется. Плата приобретена с дефектом - запуск две секунду и сброс... Из внешних механических дефектов было обнаружено: - были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены; - несколько царапин в разных местах платы, покрыл цапон-лаком. Сопротивления всех питающих линий измерял, вроде норм, а также сопротивления ЮСБ. Бордвью на плату тут есть: download/file.php?id=69973БИОС шил программатором на последний, CLRTC тыкал, не помогло. Итак включаем... Первое включение - посты 00... Второе после сброса - посты 05... Третье после сброса - посты 15... И на 15 циклится, а бывает на 05. На ПОСТе горит зелёная 3VSB и мигает красная MOBO. Точки у карты мигают. Бипер молчит. Даже при отсутствии памяти. ХАБ холодный, проц тоже. Особого нагрева элементов не обнаружено, хотя... За пару секунд работы успевает раскалиться аудио-кодек, хотя напруги на нем норм... Буду измерять напруги... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Забыл добавить пожалуй самое главное - был паян T1U1 - JMB361. Несколько ног висело в воздухе, всё поправил. А с другой стороны это SATA контроллер и вроде бы как особо на запуск не должен влиять? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- Буду обесточивать кодек. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Снял косу процессора. Питание не отключается, кодек не утюг. ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- Так же были паяны: PQ208 - питание памяти 1,5VDUAL, там на затворе 1,37V, а на истоке 0,1V, сток 0V PCE203 - на нём 0,1V ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Похоже не запускается PU200...
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Galic78 писал(а): За пару секунд работы успевает раскалиться аудио-кодек, хотя напруги на нем норм... снимите или замените, это одна из причин не старта Galic78 писал(а): А с другой стороны это SATA контроллер и вроде бы как особо на запуск не должен влиять? может Galic78 писал(а): Похоже не запускается PU200... она у вас запускается, не трогайте! +1.8SFR - ? +VTTCPU - ?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 23:06 |
vova_w810i писал(а): +1.8SFR - ? Есть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): +VTTCPU Тут 0,09В
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 23:11 |
vova_w810i писал(а): снимите или замените, это одна из причин не старта Про аудио кодек - напряжения +5VSB и +5VA, есть соответственно на остальное не влияют.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 23:14 |
vase4ek писал(а): Я бы для начала проверил выходные ключи на целостность и не висит ли в козе питание самой шимки. Ключи норм, по крайней мере сопротивление исток-сток ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- den2 писал(а): так он калится же ) а не должен.Мы ж это ужо проходили А я косу скинул и вроде рука терпит, это норм?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 23:17 |
Galic78 писал(а): Про аудио кодек - напряжения +5VSB и +5VA, есть соответственно на остальное не влияют. разьве что у вас на плате аудиокодек с хабом по блютуз общается, тогда он на остальное не будет влиять
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 23:19 |
vova_w810i писал(а): разьве что у вас на плате аудиокодек с хабом по блютуз общается, тогда он на остальное не будет влиять Сори снимаю...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 23:30 |
Снял, ничего не поменялось... ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- den2 писал(а): отсюда и плясать ) VTTCPU нет. Может сюда копнем? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- А сюда копать без косы бесполезно?!
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 28 июн 2021, 23:36 |
Ребята, этой напруги и не будет без косы,и это же VTTCPU Подкинул косу и оно задышало, но до ребута (2Сек). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Похоже не запускается PU200...
она у вас запускается, не трогайте! Может все таки за это зацепиться?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 29 июн 2021, 00:14 |
den2 писал(а): а на входе у диода шоттки есть что? его не пробило случаем? Какого именно? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Проверил все фазы проца, все ШИМят, даже видео ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Посчупаю PU200
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 29 июн 2021, 00:20 |
den2 писал(а): у вас борда на мать есть? обязательно ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Нет на выходах полевиков PQ203 и PQ208. Ничего... При этом на затворе PQ208 ШИМит сигнал
Последний раз редактировалось Galic78 29 июн 2021, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 29 июн 2021, 00:22 |
den2 писал(а): по идее 15 это 15 нога,а 15 это Бут. Сори, не понял...
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 29 июн 2021, 00:23 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 575.46
Сообщения: 3829 Откуда: оттуда)
Galic78 писал(а): И так. Незнаю зачем я туда полез , но по 20В всё есть, а вот 15 я не увидел.
тогда это не понял я ))
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 29 июн 2021, 00:24 |
Galic78 писал(а): Нет на выходах полевиков PQ203 и PQ208. Ничего... При этом на затворе PQ208 ШИМит сигнал А на PQ203, вообще ничего нет... даже на затворе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- den2 писал(а): тогда это не понял я )) Тоесть искать 15 В ШИМ сигнал?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS - P7P55D-LE-ревизия 1.01G - ребут Добавлено: 29 июн 2021, 00:34 |
Galic78 писал(а): Есть конечно вариант.... поменять их местами, PU1000 и PU200... Они ведь одинаковые... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- den2 писал(а): 1,05 в есть на хабе? Нет, там 0,1В
