Текущее время: 21 ноя 2024, 20:13
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Aser GD245HQ включается только в жаркую погоду
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 00:36
Добрый день всем! Имею такой монитор, и у меня есть очень странный вопрос. (В сервисном центре на до мной поржали), когда я сказал, что мой монитор включается от кнопки питания, когда температура окружающей среды больше 30 градусов по цельсию. Заказывал идентичную плату питания, поменял целиком, И ...... ни фига ничего не поменялось. Проблема осталась. Если тут есть реальные специалисты, подскажите, какой узел может так влиять на запуск. (когда запускается, работает без проблем, пока не происходит сбой с электроэнергией, и если в помещении прохладно, то не стартует)
 Заголовок сообщения: Re: Aser GD245HQ включается только в жаркую погоду
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 09:57
конденсаторы надо проверить на плате управления, если говорите плату питания меняли.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 13:14
Налицо поведение при тепловом расширении пайки. Жарко - контакт появился. Прохладно - контакт пропал. Нужно больше подробностей, желательно с замерами. Подозреваю, что на холодную где то поднимается нога и не доходит power-good, питающий цп. Это лучший случай. В худшем - "плавает" сам процессор.
Полная замена планы питания - не панацея, т.к. в некоторых случаях плата питания формирует первичку, а напряжения питания/управления логикой формируются, собственно, на мат. плате.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 13:58
Всем добрый день. Спасибо за ответы. Разобрал монитор, и на материнской плате нашел вздутый конденсатор (маркировка 1014(М) 105 С). Буду искать аналогичный, если честно не понимаю в маркировке. Подскажите пожалуйста кто нибудь. Фото прикладываю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 14:17
16 вольт сколько микрофорад не видно, по ёмкости и напряжению нужно искать а не по маркировки, лучше брать компьютерные с низким еср
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 15:27
поменяйте все электролиты на плате управления....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 15:51
https://www.partsdirect.ru/radio_compon ... _v/220_mkf
Эту ссылку прислал консультант магазина. Этот конденсатор аналогичный моему? Подойдет? Фото прикладываю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 16:10
Оно самое, меняй как сказали выше все
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 19:01
Всем привет. Замена вздувшегося конденсатора не помогла. Проблема осталась. Неужели придется менять все и почему? Они со временем теряют емкость? Остальные на внешний вид целые. Фото прикладываю.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:02
Из-за низкого качества электролитические конденсаторы имеют своиство высыхать. Поменять нужно и на майне и в блоке питания. Само качественные конденсаторы встречал в технике только у пионер, те же плазмы по 15 лет работают, и конденсаторы ещё в пределах номинала
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 20:19
Но могут ли они работать лучше от изменения температуры? Ведь проблема монитора в том, что когда жарко в помещении, он запускается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 22:47
Да, могут, Самсунги ТВ жк, когда дохнут конденсаторы в бп начинают так же себя вести. Так же пропаять весь БП аккуратно, в БП менять так же электролиты и с горячей стороны, что по vcc шимки часто тоже даёт такой результат
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 15:37
Спасибо за информацию. Вчера заказал конденсаторы, через неделю придут. Буду мучить дальше. Думаю Вы правы, т.к. монитору уже 11 лет. Это первый 120 герцовый монитор. Напишу, чем все закончилось, если кому интересно.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 16:16
Окей, будем ждать результат)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 09:26
Всем привет! Перепаял все электролиты на плате управления, заменил на всякий случай кнопку включения, так как на замер мультиметром срабатывала через раз. Ииии (НИЧЕГО, ТИШИНА) светодиод не светится. Разозлился, положил плату на нижний подогрев, нагрел до 110 градусов, собрал, подключил, ииии есть контакт (ЗАПУСТИЛСЯ). Несколько раз выключал, включал примерно через минуту, нормально все. И вот на ночь выключил, сейчас проснулся, тыкаю на кнопку, и ТИШИНА. Теперь я абсолютно точно знаю, что дело не в плате питания и не в других узлах. Это основная плата. Люди помогите, хочу слышать ваше мнение, что делать дальше. (В китае есть аналогичная плата 2000 рублей, с разбора б/у с разбора. Китаец Кричит 100% протестирована, работает)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 13:22
Попробуй с флюсом пошатать процессор, или отреболить. Или когда не включается, феном только на процессор дунуть, для локализаций участка с неисправностью
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 14:57
я так понимаю кварцевый резонатор не был проверен?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:57
Спасибо за ответы, дунуть именно на процессор была идея, сейчас не дома. Завтра обязательно сделаю. Насчёт кварцевого резонатора, конечно не проверил. Скажите как его проверить, нужно ли выпаивать? Мультиметр UNI-T UT61E. Он способен его проверить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 21:51
Кварц осциллографов или заменой, и до пайки, так как при нагреве от пайки он может на какое то время заработать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 16:12
Всем привет. Извиняюсь за тупой вопрос, я только начинаю вникать в электронику. На моей плате два кварца. И можно ли их проверить без выпаивания? Осциллограф есть HANTEK. На кварцах обоих написано (H12.000C0). Это я так понимаю 12 мегагерц? И как их точно проверить? https://www.chipdip.ru/product/12mhz-hc-49s Это ссылка на кварц. Это аналогичный? Фотку моих прикладываю. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 17:04
Осциллограф один вывод на массу , включаете монитор в сеть и щюпом на одну и вторую ногу кварца, на осциллографе нажать auto, сам должен подстроится и показать синусоиду и частоту 12 мгц.на щупе делитель на x10 иначе осциллограф будет гасить кварц
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 17:58
Всем привет. Поверил осциллографом оба кварца. Крокодил на массу, щуп, сначала на один контакт, потом на второй. Показывает 11,85-12 Мегагерц оба кварца. Остается наверное только греть процессор, или еще есть какие нибудь идеи? Спасибо. Фотку прикладываю.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 34 секунды: ----------
Ну вот подул феном на процессор, подключил, нажал на кнопку питания и синий светодиод включился. Прошло время 10 мин, он остыл и опять тишина! Я не понимаю, у меня на плате два процессора чтоли? Один под радиатором, второй без радиатора. Дул на тот, который без радиатора. На фото выше он есть.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:33
Его и реболь, второй наверное скаллер и от него куча дорог на лвдс разъемы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 08:14
Всем привет, подскажите какие шары использовать. На вид вроде 1 мм, может больше. Пошатал с флюсом, запускаться стал без проблем, но ровно половина экрана изображение с искажениями.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 12:20
Шары скорей всего 0.55-0.65, 1 мм таких чипов не встречал
 Заголовок сообщения: Re: Aser GD245HQ включается только в жаркую погоду  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 08:32
Всем привет! Потраченное время не прошло зря. После ребола чипа монитор включился и выключился и опять включился, и так уже третий день полет нормальный. Никаких проблем нет. Спасибо большое всем за помощь, думаю все понимают, какой кайф когда сам чинишь вещь, и она работает)) В общем проблема решена. Шарики, кстати использовал 0,76. Реболил вручную без трафарета), не нашел подходящий, а ждать из китая не было времени. Доказательство прикладываю фото :-) На фото с чипом видно, где не было контакта с шарами (правый верхний угол). Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 12:48
Ну, на будущее в Китае универсальные, только не самые дешёвые трафареты купить, что бы не мучатся с в ручную))
А так, всегда пожалуйста)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Acer GD245HQ
в форуме Acer
Сергей 1122
10 дек 2018, 06:31
adweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GD245HQ BID
в форуме Acer
Chester323
03 янв 2023, 15:17
Chester323 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5742 (Compal LA-5894P) не включается
IG67
10 дек 2014, 05:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire v5-431p (Husk MB 11309-4M 48.4TU05.04M) Не включается
cop102
12 мар 2015, 15:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser E1-510 (LA-A621P REV: 1.0) Не включается и ничего не светится!
Геннадий_38
13
3773
14 июл 2015, 19:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
