Текущее время: 28 ноя 2026, 08:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+ |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+  Добавлено: 30 июн 2021, 10:04 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
serega1576 писал(а): Попытки 0,2v-0v и так по циклу. возьмите от любой входной цепи ключи месте с керамическими конденсаторами, ну или на своей плате поколдуйте с емкостями на затворе.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+  Добавлено: 30 июн 2021, 16:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
in062 писал(а): Acok=0 не смущает? Откуда ему взяться, если 19в на плату не идут.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+  Добавлено: 01 июл 2021, 06:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
IOD писал(а): Плату от ЛБП включаете? Да. От ЛБП. Спасибо за советы по поводу емкостей, буду пробовать. ... Там на затворах еще есть резисторы. Один идет как в даташите на чарджер(вывод 3, ACDRV), номинал совпадает 4 КОм. А другой вот странный какой-то, прибор показывает 3,5МОм на плате и 4,7МОм вне платы. Не подскажите, это норма для резистора в данной цепи?
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+ [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 июл 2021, 11:26 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 08:15 Наличности на руках: 253.66
Сообщения: 1139 Откуда: Уфа
serega1576 писал(а): Да. От ЛБП. Напряжение выстави вольт 20, 24780 капризят от Лбп
