Текущее время: 28 ноя 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 13:09
Всем здравия уважаемые мастера.
На ремонте ноут Asus f450. Со слов клиента вырубился от скачка в сети 220V.
После диагностики обнаружил пробитый мосфет QM3024M3 во входной цепи. Заменил его на p0903bea.
После замены плата не заработала. Нет стабильных 19V на B+. Скачки 3v-12v-19v-0v и так по кругу.
Чарджер тут bq24780s. Обсмотрел его мультиметром, КЗ нигде нет.
Так же проверил верхние ключи на плате, здесь все ОК. Так же нет КЗ на основных питаниях.
Собственно, подав 19V в В+ даже кратковременно, плата стартует и успешно работает.
Что я упустил? Судя по характеристикам, мосфеты взаимозаменяемые.
Буду благодарен вашим советам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:09
Оба два входных заменить с донора, лучше из какой-нибудь импульсной цепи питания взять, а дальше уже думать будем
Замеры на затворах ключей также не лишним было бы огласить
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 09:20
Поменял и второй ключ, поведение не изменилось. При подключении ЗУ потребление 0,03А и по нулям. И так в цикле. Если подаю 19V, плата стартует.
На затворах почти по нулям. Попытки 0,2v-0v и так по циклу.
Замеры на bq24780s
1) ACN = 3,7 - 0V (не стабильные)
2) ACP = тоже самое
3) CMSRC = 0.3V - 0V
4) ACDRV = 0.1v - 0v
5) ACOK = 0V
6) ACDET = 2.6V
7) IADP = 0.1V
8) IDCHG = 0.2V
9) PMON = 0V
10) PROCHOT = 0.1V
11) SDA = 0.3V - 0V
12) SCL = 0.2V - 0V
13) CMPIN = 0.2V
14) CMPOUT = 6V
15) BATPRES = 0V
16) TB_STAT = 0V
17) BATSRC = 0.2V
18) BATDRV = 0.2V
19) SRN = 0.2V
20) SRP = 0.2V
21) ILIM = 0.3V
22) GND
23) LODRV = 0V
24) REGN = 6V
25) BTST = 5.8V
26) HIDRV = 0.2V
27) PHASE = 0.2V
28) VCC = 19V
Шим под замену?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 10:04
возьмите от любой входной цепи ключи месте с керамическими конденсаторами, ну или на своей плате поколдуйте с емкостями на затворе.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 12:43
Замените ёмкости по затворам входных ключей.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 12:49
serega1576 Плату от ЛБП включаете?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:34
Acok=0 не смущает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:40
in062 писал(а):
Acok=0 не смущает?
Откуда ему взяться, если 19в на плату не идут.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 06:14
Да. От ЛБП.
Спасибо за советы по поводу емкостей, буду пробовать.
Там на затворах еще есть резисторы.
Один идет как в даташите на чарджер(вывод 3, ACDRV), номинал совпадает 4 КОм.
А другой вот странный какой-то, прибор показывает 3,5МОм на плате и 4,7МОм вне платы.
Не подскажите, это норма для резистора в данной цепи?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540U (X540UBR r2.0) проблема с B+  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 11:26
Да. От ЛБП.
Напряжение выстави вольт 20, 24780 капризят от Лбп
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 11:33
Уважаемый vlad77. 100% попадание. Спасибо родненький. Мои поклоны. Плата включилась. Тему закрою.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f540u (x540ubr rev 2.0) опознать элементы
solar48
23 янв 2022, 12:52
solar48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540U (x540ubr rev 2.0 ) Помогите снять пароль BIOS
в форуме Поиск BIOS
kaskad33
08 июн 2022, 11:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F540U (X540UBR Rev 2.0) куда припаять питание биос
gmgmax
10 май 2023, 13:10
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается
дядя Саша
16
3271
17 июл 2023, 11:38
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F540U (X540UBR REV 2.0) Не включается.
Kosty77
12
1381
22 янв 2025, 19:28
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Uicholi, Yandex [BOT] и гости: 96
