Текущее время: 07 ноя 2026, 17:12
| Автор |
flvby
Заголовок сообщения: FSP ATX-550PNR  Добавлено: 01 июл 2021, 17:43 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 09:13 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Я чайник, прошу сильно не кидать тапками.
основой ШИМ cm6800txip (наверное, там отдельная плата в термоусадке) супервизор wt7527 шим дежурки TNY277PN Внешне на плате все в порядке, был вздут конденсатор с20, я его заменил. При попытке включения уходит в защиту, дежурные 5в есть. Нашел похожую схему. у транзисторов Q8 b Q1 накоротко звонятся 1 и 3 контакты (транзисторы 16N50). Подскажите, может ли в этом быть причина?
вложить схему не получилось, т.к. она тут есть уже: Файл был определён как дубликат вложения "fsp350-60apn.png" (ID:141408) загруженный пользователем "Евгений08" в сообщении ID 743312 и темы ID 99693.
Последний раз редактировалось flvby 01 июл 2021, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FSP ATX-550PNR |
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550PNR  Добавлено: 01 июл 2021, 19:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Проверьте монтаж на предмет микротрещин в пайках. flvby писал(а): накоротко звонятся 1 и 3 контакты Накоротко, это 0 на Омах, а не кОмах или диодной прозвонке. В цепях стоят низкоомные резисторы и обмотки трансформаторов... flvby писал(а): был вздут конденсатор Не полагайтесь только на внешний вид. Необходимо проверить ESR
black-armour
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550PNR  Добавлено: 01 июл 2021, 21:07 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 13:03 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 588 Откуда: Белгород
flvby писал(а): Ну да 10 ом и там и там )) Может не надо?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550PNR  Добавлено: 02 июл 2021, 16:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
flvby писал(а): При включении напряжение поднимается не надолго Какие значения напряжений?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550PNR  Добавлено: 02 июл 2021, 21:55 |
| Начинающий |
flvby писал(а): Не успевает подняться, -12 где-то до -9 мультиметр показывает, 12в меньше Мультиметром вы ничего не увидите. Осциллограф нужен. Есть в БП такая штука - мультивизор называется. Он контролирует напряжения по всем каналам и отслеживает не выходят ли их значения за допустимые пределы (Vmin Vmax), условно ворота. Диапазон ворот можно посмотреть в даташите на супервизор. Все что меньше Vmin - Under-Voltage, все что больше Vmax - Over-Voltage. Если значения напряжений вписываются в ворота супервизор не заблокирует генерацию. Если хотябы одно из напряжений не дотягивает до Vmin или превышает Vmax супервизор заблокирует работу БП. Поскольку процесс происходит практически мгновенно мультиметр не улавливает динамику. Эти измерения позволяют определить какой конкретно канал виновник торжества, конечно если нет иных причин блокировки. Во всяком случае это базовые измерения с которых нужно начинать починку.
