Текущее время: 04 ноя 2026, 22:18
 Заголовок сообщения: FSP ATX-550PNR
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 17:43
Я чайник, прошу сильно не кидать тапками.
основой ШИМ cm6800txip (наверное, там отдельная плата в термоусадке)
супервизор wt7527
шим дежурки TNY277PN
Внешне на плате все в порядке, был вздут конденсатор с20, я его заменил.
При попытке включения уходит в защиту, дежурные 5в есть. Нашел похожую схему. у транзисторов Q8 b Q1 накоротко звонятся 1 и 3 контакты (транзисторы 16N50). Подскажите, может ли в этом быть причина?
вложить схему не получилось, т.к. она тут есть уже: Файл был определён как дубликат вложения "fsp350-60apn.png" (ID:141408) загруженный пользователем "Евгений08" в сообщении ID 743312 и темы ID 99693.
Последний раз редактировалось flvby 01 июл 2021, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-550PNR
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 18:46
схема
Точно корокое 1-3? Или все же нет? Смотрите по схеме присутствие R75 и R79.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 19:16
Точно короткое, сопротивления выглядят целыми
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 19:46
Проверьте монтаж на предмет микротрещин в пайках.
Накоротко, это 0 на Омах, а не кОмах или диодной прозвонке. В цепях стоят низкоомные резисторы и обмотки трансформаторов...
Не полагайтесь только на внешний вид. Необходимо проверить ESR
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 20:29
Ну да 10 ом и там и там
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 21:07
)) Может не надо?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 01:47
flvby
проверьте наличие замыкания обмотки -12В и +12В. Проверьте диод по -12В, проверьте и подкрутите чуть-чуть VR1
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 16:08
При включении напряжение поднимается не надолго
диод d9 выпаял, это SB2H100 тестер показал Uf=404mV Ir=1.6mA, в даташите немного другие значения написаны
vr1 102kOm показывает, куда его крутить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 16:31
Какие значения напряжений?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 20:49
Не успевает подняться, -12 где-то до -9 мультиметр показывает, 12в меньше
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 21:55
Мультиметром вы ничего не увидите. Осциллограф нужен. Есть в БП такая штука - мультивизор называется. Он контролирует напряжения по всем каналам и отслеживает не выходят ли их значения за допустимые пределы (Vmin Vmax), условно ворота. Диапазон ворот можно посмотреть в даташите на супервизор. Все что меньше Vmin - Under-Voltage, все что больше Vmax - Over-Voltage. Если значения напряжений вписываются в ворота супервизор не заблокирует генерацию. Если хотябы одно из напряжений не дотягивает до Vmin или превышает Vmax супервизор заблокирует работу БП. Поскольку процесс происходит практически мгновенно мультиметр не улавливает динамику. Эти измерения позволяют определить какой конкретно канал виновник торжества, конечно если нет иных причин блокировки. Во всяком случае это базовые измерения с которых нужно начинать починку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 22:21
Такой же блок, после того как остановилась вертушка, у основного трансформатора потемнел текстолит. Так же валится в защиту. Проблема не найдена. Спустя 4 дня лежки он заработал, из того что сделано, что потенциально могло помочь - снята плата Noise Killer, пропаяна перемычка под ней на основной плате.
VR1 - 132R - выходные напряжения
VR2 - 83.5R - защита по току 12V1
VR3 - 81R- - защита по току 12V2
Выходной радиатор надо через терморезинку прикрутить к корпусу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания FSP ATX-550PNR не включается с материнкой
Elfy
26 дек 2024, 05:25
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15871
01 дек 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена.
[ На страницу: 1, 2 ]
Приус
32
20362
10 апр 2019, 14:54
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-500npr КЗ
floyd_123
23 май 2018, 20:37
andr777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
