Текущее время: 22 ноя 2024, 00:53
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 15:03
Собственно вопрос - шим isl95855c, проц восьмого поколения - если перевёл шим в тест режим при припаяном проце, то чем черевато?
Из предыстории - запаял проц, микрокоды которого отсутствуют в биос (выяснилось позже). Плата стартавала, но не инициализировалась, питание встроенного видео не поднималось. Из видео пкэксперта узнал про тест режим шим, собсно там проц не снимался. Перевёл шим в тест - питальники все есть. Далее тест режим убрал. Из изменений - посткарта под разъём оперативки выдавала ранее "-spd-", сейчас просто с прочерками. Сопротивления по линиям питания не изменились. Потребление и поведение при включении так же без изменений.
Подозреваю что напортачил, проц не клиентский, а личный - если что не так, то мои проблемы).
Если не опасно подобное, то почему посткарта ранее выдавала -spd- (на сколько понял попытка вычитывания памяти), а сейчас прочерки?
Работу с биос пока отложил до выяснения обстоятельств.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 12:20
Откуда мы знаем, что и куда Вы паяли)))
Привет, вам, ютуберы и их последователи!
И что и сколько у Вас было на процессоре в Вашем "тестовом режиме"
Вообще, пожечь проц так ну очень нелегко!
Биос-то оно не читает?
Кстати, оно и без микрокодов часть биоса исполнит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 14:10
В тестовом режиме поднялись все питания в штатном режиме, перевод шим в тест заменой резистора.
И то что часть кода биоса исполняется до сих пор и так ясн - после нажатия кнопки питания плата стартанует, но без инита, все питания кроме дискретки и встроенной графики поднимаются (питание логики процессора, питание оперативки, осн питание проца).
Ну и по ютубу - откуда ещё информацию черпать? Форумы и ютуб, но только осознанно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 14:15
Мой тебя не понимает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 14:56
И куда она у тебя "стартанует"? Ты увидел хоть один пост-код?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 17:00
Реакция на кнопку включения естт, поднятие дежурок, питания хаба, питания логики проца, осн питания проца, кулеров разве не старт? Потребление в районе 800ма от блока. Плата не инициализируется, питание видиков не поднимается. Если в терминологии ноутбучной путаюсь, то это не повод тыкать пальцем. Поведение платы описал, вопрос задал - на него и жду ответа.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 17:41
Ну так на ютубе у ПиСиЭксперта и спрашивайте)
Пока микрокод в прошивке не появится, ловить особо нечего. Наличие микрокода тоже не дает автоматом поддержку процессора. Остальное неинтересно
В сети
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 23:06
Вот когда у тебя SPD мигало, можно считать, что исполнение БИОСа было. Сейчас - хз, что там.
Вопрос ты задал. Но ответ-то тоже у тебя!
Мы ж не знаем, что у тебя там было? Какие напряжения разосрал твой ШИМ?
Вообще ЗАЧЕМ ты это начал делать???
Если получил уже включающуюся платформу?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:41
А на ютубе там все просто.
Там ведь всего не покажут...
А только то что получилось... да и то "моментами"...
По делу: открыть документацию и осознанно прочесть. После чего должно появиться понимание происходящего.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C340 (CIH61S1 ver.1) тестовый режим
mumbl
07 сен 2015, 12:42
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
Jagupop
15 авг 2015, 12:37
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L222ws тестовый режим
в форуме LG
PVP
02 мар 2017, 19:03
PVP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор HP PAVILION 23XI тестовый режим
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
j099
21 ноя 2019, 22:40
j099 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer p236h тестовый режим матрицы
в форуме Acer
Djonnnik
05 дек 2019, 15:17
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
cron
