Текущее время: 25 июн 2024, 11:00
SundayWarrior
Заголовок сообщения: Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июл 2021, 15:03 |
Зарегистрирован: 21 июн 2021, 02:06 Наличности на руках: 3.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Спб
Собственно вопрос - шим isl95855c, проц восьмого поколения - если перевёл шим в тест режим при припаяном проце, то чем черевато?
Из предыстории - запаял проц, микрокоды которого отсутствуют в биос (выяснилось позже). Плата стартавала, но не инициализировалась, питание встроенного видео не поднималось. Из видео пкэксперта узнал про тест режим шим, собсно там проц не снимался. Перевёл шим в тест - питальники все есть. Далее тест режим убрал. Из изменений - посткарта под разъём оперативки выдавала ранее "-spd-", сейчас просто с прочерками. Сопротивления по линиям питания не изменились. Потребление и поведение при включении так же без изменений. Подозреваю что напортачил, проц не клиентский, а личный - если что не так, то мои проблемы). Если не опасно подобное, то почему посткарта ранее выдавала -spd- (на сколько понял попытка вычитывания памяти), а сейчас прочерки? Работу с биос пока отложил до выяснения обстоятельств.
![](images/spacer.gif) |
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2021, 12:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Откуда мы знаем, что и куда Вы паяли))) Привет, вам, ютуберы и их последователи! И что и сколько у Вас было на процессоре в Вашем "тестовом режиме" Вообще, пожечь проц так ну очень нелегко! Биос-то оно не читает? Кстати, оно и без микрокодов часть биоса исполнит
siberian
Заголовок сообщения: Re: Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2021, 14:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SundayWarrior писал(а): часть кода биоса исполняется до сих пор и так ясн - после нажатия кнопки питания плата стартанует И куда она у тебя "стартанует"? Ты увидел хоть один пост-код?
SundayWarrior
Заголовок сообщения: Re: Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июл 2021, 17:00 |
siberian писал(а): И куда она у тебя "стартанует"? Ты увидел хоть один пост-код? Реакция на кнопку включения естт, поднятие дежурок, питания хаба, питания логики проца, осн питания проца, кулеров разве не старт? Потребление в районе 800ма от блока. Плата не инициализируется, питание видиков не поднимается. Если в терминологии ноутбучной путаюсь, то это не повод тыкать пальцем. Поведение платы описал, вопрос задал - на него и жду ответа.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Перевод шим питания процессора в тестовый режим не снимая проц ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2021, 23:06 |
Вот когда у тебя SPD мигало, можно считать, что исполнение БИОСа было. Сейчас - хз, что там. Вопрос ты задал. Но ответ-то тоже у тебя! Мы ж не знаем, что у тебя там было? Какие напряжения разосрал твой ШИМ? Вообще ЗАЧЕМ ты это начал делать??? Если получил уже включающуюся платформу?
