Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
| Автор |
NISTATIN
Заголовок сообщения: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.  Добавлено: 03 июл 2021, 11:46 |
| Интересующийся |
Сообщения: 32 Откуда: Саратов
Принесли ноут, который после успешного завершения работы не включается. У меня он включился сразу, пару дней погонял и отдал клиенту. На следующий день его опять принесли и сказали, что он у них дома не включился ни разу. При подключении ЗУ индикатор батареи не загорался и никакой реакции на кнопку включения не было. Разобрав и откинув батарею, попробовал его включить, индикатор включения загорается, но инициализации платы нет, на ЛБП 0,02А 3,3V и 5V в норме. Слил дамп с мульта, сравнил с оригиналом, все ок, но на кнопку включения 0 реакции за исключением горящего индикатора. У шима проца на EN тоже тишина. Получается умер мульт IT8995E-128 или еще что-то можно посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации. |
MoneyBot
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.  Добавлено: 03 июл 2021, 14:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
NISTATIN писал(а): У шима проца на EN тоже тишина. До проца еще далеко. Ведь у тебя только дежурки есть. А остальные напряжения и повергуды есть?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.  Добавлено: 04 июл 2021, 02:54 |
leopold1112 писал(а): . Ведь у тебя только дежурки есть. А остальные напряжения и повергуды есть?
Читать умеешь?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.  Добавлено: 04 июл 2021, 08:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
NISTATIN писал(а): поведение при попытке запустить плату от батареи странное. Нормальное поведение... странно то, что ты в этом ничего не понимаешь
Gaaraxak
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.  Добавлено: 01 окт 2021, 19:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Чебоксары
Только что поднял такой же ноут, ситуация аналогичная. есть +12v, +3.3v, +5v, +1.8v, +1.05v. не было реакции на кнопку, потребление 0,03. горел только индикатор зарядки, кнопка транслировалась, не было ответа от хаба. Внимательно осмотрите все кондеры с другой стороны процессора. у меня был слегка окислен кондер в районе кварца по сопротивлением килоомы, но после его снятия плата стартанула.
