Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 11:46
Принесли ноут, который после успешного завершения работы не включается. У меня он включился сразу, пару дней погонял и отдал клиенту. На следующий день его опять принесли и сказали, что он у них дома не включился ни разу. При подключении ЗУ индикатор батареи не загорался и никакой реакции на кнопку включения не было. Разобрав и откинув батарею, попробовал его включить, индикатор включения загорается, но инициализации платы нет, на ЛБП 0,02А 3,3V и 5V в норме. Слил дамп с мульта, сравнил с оригиналом, все ок, но на кнопку включения 0 реакции за исключением горящего индикатора. У шима проца на EN тоже тишина. Получается умер мульт IT8995E-128 или еще что-то можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UBP) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 12:17
Смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 13:00
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 14:03
До проца еще далеко. Ведь у тебя только дежурки есть. А остальные напряжения и повергуды есть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 15:18
На мульте сначала смотри питания потом ресет- потом приходит ли с кнопки сигнал на запуск pwrbtn- и отработку его мультом.
Дальше двигайся к чипу биос - вычитает его мульт .
Хотя можно и по биос сразу осцилом увидеть- есть ли все предъидущие сигналы.
Если у тебя силовая дежурка поднимается в ответ на нажатие кнопки- то значит первые пункты можно пропустить.
А начинать с повер гуд - дежурки- дальше по очереди все шимы - на еnable- pwrgood.
питание проца в конце уже.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 18:35
Пока определился с тем, что от адаптера (даже с подключенным акб) получается автостарт и появляется силовая дежурка. от акб автостарт не происходит, при нажатии на кнопку дежурка появляется.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 02:54
Читать умеешь?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 07:21
Умею. Еще не было времени проверить питания и POWERGOOD. но поведение при попытке запустить плату от батареи странное.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 08:12
Нормальное поведение... странно то, что ты в этом ничего не понимаешь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 10:56
А саму кнопку проверить?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 13:08
Кнопку проверил, она на клаве. и вообще сервисную на плате распаял, чтобы проще было тестить, так что дело точно не в кнопке.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 19:32
Только что поднял такой же ноут, ситуация аналогичная. есть +12v, +3.3v, +5v, +1.8v, +1.05v. не было реакции на кнопку, потребление 0,03. горел только индикатор зарядки, кнопка транслировалась, не было ответа от хаба. Внимательно осмотрите все кондеры с другой стороны процессора. у меня был слегка окислен кондер в районе кварца по сопротивлением килоомы, но после его снятия плата стартанула.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:50
ребята, это конечно банально но а не посажена ли батарейка и есть ли у нее хороший контакт.
Где то в прошлом месяце мозг сломал на метеринке а оказалось непропай под корпусом батарейки.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 12:11
bios шил?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R702UB (X705UBP) Замена комбайна
orlov14r
02 окт 2026, 13:11
orlov14r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти
segaK_yar
2680
29 окт 2022, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (Asus X202E Rev.2.0) Нет инициализации
-Jk-
08 дек 2016, 18:02
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72JR (Asus K72JR ver.2.0) Нет инициализации
LineStar
14 фев 2017, 14:43
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6763
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sallara и гости: 184
