Текущее время: 28 сен 2024, 07:56
1rockster1
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 03 июл 2021, 11:08 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 13:53 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 128 Откуда: Рубежное
gehka3 писал(а): С характерными полосами 5700ХТ, указывающими на конкретную банку - не смогло, ни со встройки ни с выходом на монитор от видеокарты, хоть и видит адаптер, определяет правильно Ошибка , нет каких то фреймворков, тест fail. В любых комбинациях команд, tserver, tserverlite и тд, лог не создаёт Короче пока мудрил с тестом удалось его случайно поломать таким образом что тест запускается на 5700XT и лог создаёт но количество банок 16шт. ) в общем оно в теории рабочее но как то должно быть доведено до ума. Пока к сожалению не знаю как конкретно. Интересовался у других людей говорят оно рабочее только вот конкретики от них никакой не дождался. Единственное что узнал это то что тестировалась у них карта на платформе 2011.
Roslavl67
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 июл 2021, 23:17 |
Зарегистрирован: 08 июл 2021, 23:00 Наличности на руках: 420.63
Сообщения: 229 Откуда: Рославль
1rockster1 писал(а): У меня тоже такое было пока его случайно не сломал скриптом собственноуникальнопридуманным вкратце я запустил какие то команды для тсерверлайт и оно поговнякало мне директории в папке 57009 и теперь он уже показывает пасс или фейл но вот только лог нечитаемый. К слову очень похожий как у Китайца на том видео. Приветствую вы смогли добиться каких нибудь продвижек в тестировании 5700xt
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 июл 2021, 10:32 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Roslavl67 писал(а): Приветствую вы смогли добиться каких нибудь продвижек в тестировании 5700xt По всей видимости ни у кого кто пробовал 5700xt тест нерабочую банку не показывает.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 июл 2021, 17:11 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
speedtm писал(а): ни у кого Не обобщать)
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 09 июл 2021, 21:52 |
suhar777777 писал(а): Не обобщать) А чего ж все тогда молчат, может решение какое то есть по тесту именно с 5700xt?
aysatx
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 июл 2021, 20:53 |
Зарегистрирован: 09 июл 2021, 16:00 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 18 Откуда: turkey
somehow i managed to load pmf images but i am stuck at this boot for ubuntu amd cards, https://ibb.co/DKMy99pany idea how to fix this ?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 июл 2021, 09:43 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, тестирую карту r9 390 8gb В общем с картой такая история, что при запуске фурмарк сразу чёрный экран, хотя дрова все установились нормально Долго скачивал тесты ( скачал и установил по ссылке Mafiya) В общем если просто вводить тест классический ./tserver -boardtest=memfa, то проходит Потом попробовал повышать частоту, и до 1500 доходит, а после чёрный экран Попробовал ещё Каналы менять a0 и b0. В a0 доходит до 1500, в b0 до 1700. В результате хотел узнать, как всё-таки проверить до конца, а то выскакивает чёрный экран. Команда qickmfg тоже делает экран чёрным . Может есть ещё команда чтобы проверить всю память целиком (помню так делал для nvidia) Так как делаю в первый раз, то буду признателен за информацию. Вложение: 6F62B418-6286-43A5-BDC1-AD6119096004.jpeg Вложение: 09218B4B-BF6F-4C02-BAA5-9A3018B4E52E.jpeg
speedtm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 июл 2021, 15:56 |
sokolov_yuri писал(а): Здравствуйте, тестирую карту r9 390 8gb В общем с картой такая история, что при запуске фурмарк сразу чёрный экран, хотя дрова все установились нормально Долго скачивал тесты ( скачал и установил по ссылке Mafiya) В общем если просто вводить тест классический ./tserver -boardtest=memfa, то проходит Потом попробовал повышать частоту, и до 1500 доходит, а после чёрный экран Попробовал ещё Каналы менять a0 и b0. В a0 доходит до 1500, в b0 до 1700. В результате хотел узнать, как всё-таки проверить до конца, а то выскакивает чёрный экран. Команда qickmfg тоже делает экран чёрным . Может есть ещё команда чтобы проверить всю память целиком (помню так делал для nvidia) Так как делаю в первый раз, то буду признателен за информацию. вообще с такими симптомами на полярисах обычно находились серые пятаки на памяти или чипе и после перепайки дефект пропадал. не уверен поможет ли это для предыдущего поколения или нет, возможно тут дело уже в том что чип все.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 21 июл 2021, 21:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
sokolov_yuri писал(а): Здравствуйте, тестирую карту r9 390 8gb В общем с картой такая история, что при запуске фурмарк сразу чёрный экран, хотя дрова все установились нормально Долго скачивал тесты ( скачал и установил по ссылке Mafiya) В общем если просто вводить тест классический ./tserver -boardtest=memfa, то проходит Потом попробовал повышать частоту, и до 1500 доходит, а после чёрный экран Попробовал ещё Каналы менять a0 и b0. В a0 доходит до 1500, в b0 до 1700. В результате хотел узнать, как всё-таки проверить до конца, а то выскакивает чёрный экран. Команда qickmfg тоже делает экран чёрным . Может есть ещё команда чтобы проверить всю память целиком (помню так делал для nvidia) Так как делаю в первый раз, то буду признателен за информацию. Скорее всего банки устали, вопрос в том какие именно. Мучался с 290ой, шел с шагом в 10МГц, до техх пор пока экран не тух, потом загружался до последнего рабочего значения, и делал тест памяти, с шагом в 1МГц, не сразу конечно, но в конечном итоге нашел канал который дурил. Исправил, смог немного понять частоту памяти, снова начались танцы с бубном, в итоге плюнул и махнул всю память, с апгрейдом 4-8Гб
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 июл 2021, 00:17 |
Потестировал карту dmmg и увидел ошибки в 16 чипе Попробую также как вы в tserver помаленьку Вложение: 9FE3FAD6-EC00-445A-A54D-F239A136094F.jpeg ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд: ---------- я извиняюсь, а то что у меня вылетает черный экран при команде ./agt -mem=2000 возможно это норма для r9 390? я почитал и вроде там штатная частота не выше 1500?
aysatx
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 июл 2021, 10:37 |
guys, still i have the same error during boot, https://ibb.co/DKMy99pdoes this script work with z270 motherboards ?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 24 июл 2021, 15:49 |
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
DrEvgeniy писал(а): Запустил кто винду с этого сборника? На раздел с китайской Win 10 установил свою(через WinPe), потом снова развернул 1.pmf и получил рабочую винду и всё остальное.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 июл 2021, 12:43 |
DrEvgeniy писал(а): А можно по подробнее? 1. Развернул все образы, по инструкции от китайца на 500gb HDD 2. Загрузился в WinPE ( с другой флешки, но с подключенным диском, на который развернут китайский образ) 3. Через WinPE установил свою win10 на раздел WIN10EN(Предварительно форматировав раздел с китайской WIN10EN) 4. После такой установки слетает основной загрузчик и начинает грузиться только установленная WIN10 5. Чтобы восстановить всё в первоначальное состояние, но с рабочей виндой, нужно просто заново развернуть образ 1.pmf на самый первый раздел Так понятнее?
aysatx
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июл 2021, 12:16 |
i tried acpi enable but could not succeed. i still have the same problem even on a different motherboard. stuck at https://ibb.co/DKMy99pdoesnt work on h110m and z270p. what platforms are you running these scripts ?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 26 июл 2021, 15:25 |
aysatx писал(а): what platforms are you running these scripts ? I use Intel H81 and AMD 890FX.
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 июл 2021, 20:37 |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 277.77
Сообщения: 299 Откуда: romania
I use am3 or am4 platform. Didn't tried on Intel but should work as it is Linux which manage everything
Erminb
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 июл 2021, 20:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 12:32 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 22 Откуда: Bosnia and Herzegovina
aysatx писал(а): anyone tried on lga 775? I tested many cards with LGA 775 quad core q8400 4 gb ram DDR2 motherboard Lenovo without any problems. But I heard that LGA 775 chipset can be problematic with Polaris cards and newer ones.
