Текущее время: 27 июн 2024, 09:47
 Страница 33 из 56 [ Сообщений: 1660 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 22:43
Что за беда, тестирую карту, выдает ошибки, вывожу логи на экран, а там пусто!?
---------- Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: ----------
фото
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 11:08
gehka3 писал(а):
С характерными полосами 5700ХТ, указывающими на конкретную банку - не смогло, ни со встройки ни с выходом на монитор от видеокарты, хоть и видит адаптер, определяет правильно
Ошибка , нет каких то фреймворков, тест fail. В любых комбинациях команд, tserver, tserverlite и тд, лог не создаёт
Короче пока мудрил с тестом удалось его случайно поломать таким образом что тест запускается на 5700XT и лог создаёт но количество банок 16шт. ) в общем оно в теории рабочее но как то должно быть доведено до ума. Пока к сожалению не знаю как конкретно. Интересовался у других людей говорят оно рабочее только вот конкретики от них никакой не дождался. Единственное что узнал это то что тестировалась у них карта на платформе 2011.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 16:52
2neon4ik
Тоже столкнулся с таким. Прокрутите чуть выше и посмотрите что он у вас там пишет. У меня лог был пустой из за того что тест был остановлен до его начала еще.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 22:56
У меня тоже такое было пока его случайно не сломал скриптом собственноуникальнопридуманным вкратце я запустил какие то команды для тсерверлайт и оно поговнякало мне директории в папке 57009 и теперь он уже показывает пасс или фейл но вот только лог нечитаемый. К слову очень похожий как у Китайца на том видео.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 23:17
Приветствую вы смогли добиться каких нибудь продвижек в тестировании 5700xt
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 10:32
По всей видимости ни у кого кто пробовал 5700xt тест нерабочую банку не показывает.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 17:11
speedtm писал(а):
ни у кого
Не обобщать)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 21:52
suhar777777 писал(а):
Не обобщать)
А чего ж все тогда молчат, может решение какое то есть по тесту именно с 5700xt?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:53
guys,
i am lost. trying to figure how to use dmgg thingy and which pmf to use for r7, r9 and hd 78xx cards. is there any tutorial for this ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 20:53
somehow i managed to load pmf images but i am stuck at this boot for ubuntu amd cards,
https://ibb.co/DKMy99p
any idea how to fix this ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 10:37
Привет!
А кто знает в чем разница в тестировании у тестов
./tserver -d=gpu.* -test=AK600
./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001
Суть в том, что на карте Asus RX580 4Gb Elpida тест AK403 проходит без проблем
на частотах вплоть до 2200 , а в тесте AK600 сразу кракозябры по всему экрану и ошибки
по всем банкам памяти на любой частоте без изменений
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 09:43
Здравствуйте, тестирую карту r9 390 8gb
В общем с картой такая история, что при запуске фурмарк сразу чёрный экран, хотя дрова все установились нормально
Долго скачивал тесты ( скачал и установил по ссылке Mafiya)
В общем если просто вводить тест классический ./tserver -boardtest=memfa, то проходит
Потом попробовал повышать частоту, и до 1500 доходит, а после чёрный экран
Попробовал ещё Каналы менять a0 и b0. В a0 доходит до 1500, в b0 до 1700.
В результате хотел узнать, как всё-таки проверить до конца, а то выскакивает чёрный экран.
Команда qickmfg тоже делает экран чёрным .
Может есть ещё команда чтобы проверить всю память целиком (помню так делал для nvidia)
Так как делаю в первый раз, то буду признателен за информацию.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:43
aysatx писал(а):
guys,
hey i posted this some time ago
https://drive.google.com/file/d/1HQqZjF ... sp=sharing for 16gb usb
and this https://drive.google.com/file/d/143C0L0 ... sp=sharing for hdd version; read my older post if you have trouble using them
grub.cfg if you need it also https://drive.google.com/file/d/1-4w2X_ ... sp=sharing
also search for last dmgg on this topic
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 15:56
вообще с такими симптомами на полярисах обычно находились серые пятаки на памяти или чипе и после перепайки дефект пропадал. не уверен поможет ли это для предыдущего поколения или нет, возможно тут дело уже в том что чип все.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 16:28
возможно нужно установить вторую рабочую карту или выводить изображение со встроенной карты?так видел советовали
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 21:35
Скорее всего банки устали, вопрос в том какие именно. Мучался с 290ой, шел с шагом в 10МГц, до техх пор пока экран не тух, потом загружался до последнего рабочего значения, и делал тест памяти, с шагом в 1МГц, не сразу конечно, но в конечном итоге нашел канал который дурил. Исправил, смог немного понять частоту памяти, снова начались танцы с бубном, в итоге плюнул и махнул всю память, с апгрейдом 4-8Гб
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 00:17
Потестировал карту dmmg и увидел ошибки в 16 чипе
Попробую также как вы в tserver помаленьку
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 36 секунд: ----------
я извиняюсь, а то что у меня вылетает черный экран при команде ./agt -mem=2000 возможно это норма для r9 390? я почитал и вроде там штатная частота не выше 1500?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 11:34
Хочу протестить тсервером r9 370. Перестала выводить изображение. Вместе с другой видяхой все запускается, но не знаю как в тсервере увидеть список доступных карт и не знаю как в тесервере запускать тест с указанием на конкретную карту. Помогите. кто знает...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 10:37
guys,
still i have the same error during boot,
does this script work with z270 motherboards ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 19:08
aysatx писал(а):
guys,
Try this https://itstillworks.com/how-to-enable- ... 10444.html
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 15:49
DrEvgeniy писал(а):
Запустил кто винду с этого сборника?
На раздел с китайской Win 10 установил свою(через WinPe), потом снова развернул 1.pmf и получил рабочую винду и всё остальное.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 11:54
PhotoworX
А можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 12:43
1. Развернул все образы, по инструкции от китайца на 500gb HDD
2. Загрузился в WinPE ( с другой флешки, но с подключенным диском, на который развернут китайский образ)
3. Через WinPE установил свою win10 на раздел WIN10EN(Предварительно форматировав раздел с китайской WIN10EN)
4. После такой установки слетает основной загрузчик и начинает грузиться только установленная WIN10
5. Чтобы восстановить всё в первоначальное состояние, но с рабочей виндой, нужно просто заново развернуть образ 1.pmf на самый первый раздел
Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 13:08
PhotoworX
Благодарю, все понятно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 12:16
i tried acpi enable but could not succeed. i still have the same problem even on a different motherboard. stuck at https://ibb.co/DKMy99p
doesnt work on h110m and z270p. what platforms are you running these scripts ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:25
I use Intel H81 and AMD 890FX.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 20:37
I use am3 or am4 platform. Didn't tried on Intel but should work as it is Linux which manage everything
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:59
anyone tried on lga 775?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:02
I tested many cards with LGA 775 quad core q8400 4 gb ram DDR2 motherboard Lenovo without any problems. But I heard that LGA 775 chipset can be problematic with Polaris cards and newer ones.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 20:46
i will test mostly hd 7850 so I will go for lga 775 or am4 for full compatibility
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
19173
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2629
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsmt и гости: 30
