Текущее время: 16 июн 2024, 23:45
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 01:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9607_1349429061.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 19:06 Наличности на руках: 601.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Israel
Ciber SLasH писал(а): Какие надписи на наклейке м\с биоса? Поздно, я ее убрал чтобы прочитать и забэкапить баяс. Не помню что там было написано. Ни когда не думал что это так важно, етоже всего лиш версия баяса, не так ли?
_________________ Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 01:37 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Пока эта информация с наклейки важна для поиска биоса. Почитайте по ссылке.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 01:48 |
Ciber SLasH писал(а): Пока эта информация с наклейки важна для поиска биоса. Почитайте по ссылке. Почемуто на том форуме я не афторизован для чтения... А наклейку я повредил сдирая. Как быть?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 10:27 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Инфу по ссылке засекретили.Попробуйте этот Bios: Вложение: SAMSUNG_RV411_JINMAO_L_REV_1.2_25Q32BVSIG.rar .
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 14:09 |
bupc1 писал(а): Инфу по ссылке засекретили.Попробуйте этот Bios: Вложение: SAMSUNG_RV411_JINMAO_L_REV_1.2_25Q32BVSIG.rar . Перепрошил, вобщемто ничего не изменилось кроме того что вентилятор стал врашатся на полную мошность. Есть еше одна особенность - при нажатии кнопки включения потребление тока поднимается до 0.45А приэтом светодиоды не горят и фэн не крутится, и только через 6 секунд загараются светодиоды, фан начинает работать и потребление подскакивает до 0.6А и так держится без изменений. Может нужен баяс с чистым регионом?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 15:34 |
Модератор |
mashder писал(а): Может нужен баяс с чистым регионом?
Чистый или грязны - на включение не должно влиять.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2012, 17:03 |
Ciber SLasH писал(а): mashder писал(а): Может нужен баяс с чистым регионом?
Чистый или грязны - на включение не должно влиять. Без схемы тяжело... Не подскажите куда рыть дальше?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2012, 22:27 |
mashder писал(а): Там один североюг HM55, прогревал - не помогло. . Извините.Это был bupc1 писал(а): А лучше прогреть всю плату.Может помимо мостов еще что отвалилось. ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) OffTop.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2012, 18:09 |
Dim4ik69 писал(а): тяжелый случай, меряйте напруги на преобразователях и все остальные сигналы для включения, по схеме, чего то не хватает для запуска ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Так, еслиб схема была.... Яже писал что схемы нету... Жалко возвращать неотремонтировав. Еслиб кто нибудь подсобил со схемой или без...
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2012, 11:20 |
заминка - это самсунговская фича. задумчивый он на включение. надо ждать 5-6 сек перед попыткой включить.
P.S. А можете объяснить как слово BIOS можно прочитать как баяс? Байос я еще могу понять - правильное с английского по буквам. Неформальное российское - биос.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2012, 12:21 |
MSF113 писал(а): заминка - это самсунговская фича. задумчивый он на включение. надо ждать 5-6 сек перед попыткой включить.
P.S. А можете объяснить как слово BIOS можно прочитать как баяс? Байос я еще могу понять - правильное с английского по буквам. Неформальное российское - биос. Я не имею ввиду что есть заминка перед новым включением, имеется ввиду что есть заминка после того как нажата кнопка включения 5-6 сек. На плате есть постоянные напряжения 5,3.3,12в перед нажатеем кнопки. После нажатия появляются сразу дополнительные 3.3в,5в, а затем через 5-6 сек появляются все остальные 1в,0.8в,1.5в. Кстати батарея заряжается нормально и ноут ведет себя также от включения только через батарею. BIOS читается как байос где "о" это гдето между "а" и "о", В разговорном восновном говорят баяс, иногда баёс, но никогда не читается и не говорится как биос ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2012, 02:19 |
unit1 писал(а): в асусе серии к52ф тоже была такая поломка(похожая)-в итоге оказалось сокетная болезнь цпу меняли на новые ,если пропай не помогал может и у вас тоже? цпу я так понимаю это CPU? если да то попробую перепоять
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2012, 03:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4082_1491265512.gif) |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщение не в тему mashder писал(а): В разговорном восновном говорят баяс, иногда баёс, но никогда не читается и не говорится как биос В Русском языке всё по теме, а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2012, 13:43 |
Slavikus писал(а): а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) [/offtopic] Может даже и не в прошивке дело, так как после нажатия кнопки включения некоторые напряжения поднимаются только на треть а через 5 сек поднимаются до конца. На этой плате также net ни каких надписей элементов, тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2012, 14:06 |
mashder писал(а): тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view Да теперь со схемами от Samsung не так, как раньше, ждать дольше приходится, если не забыть о них навсегда, потому что у них такие мануалы со схемами, что вопросы по ремонту и задавать не нужно, - всё расписано как по нотам, можно ноут собрать, тем более с boardfiew ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) В вашей ситуации легче поискать похожую по архитектуре схему от другого Samsung, с такими же чипами и микросхемами.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2012, 20:40 |
Slavikus писал(а): mashder писал(а): тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view Да теперь со схемами от Samsung не так, как раньше, ждать дольше приходится, если не забыть о них навсегда, потому что у них такие мануалы со схемами, что вопросы по ремонту и задавать не нужно, - всё расписано как по нотам, можно ноут собрать, тем более с boardfiew ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) В вашей ситуации легче поискать похожую по архитектуре схему от другого Samsung, с такими же чипами и микросхемами. Прикалываетесь над новечком? Ну да ладно... Буду знать что у самсунгов такой расклад... ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2012, 15:11 |
mashder писал(а): Прикалываетесь над новечком? Ну да ладно... Да кто над вами прикалывается, наоборот хотим помочь помогаем ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) . Посмотрите эту схему Samsung NP-Q430H, может реально поможет для начала.
mashder
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2012, 19:05 |
unit1 писал(а): то:mashder что с сокетом, пропаяли? аль другим путем пошли? Сокет решил пока не поять, пробовал сильно прижать CPU к плате но безрезультатно. Чтото мне подсказывает что не в этом проблема. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Slavikus писал(а): Посмотрите эту схему Samsung NP-Q430H, может реально поможет для начала. Схема действительно очень похожа. Короче p3.3v приходит с запозданием из за KBC3_PWRON которое тоже приходит только через 5 сек. По диаграмме на странице 6 до 8-ого шага все нормально, но 9,10,11 шаги дают только 0.2v затем падает до нуля и появляется KBC3_PWRON 3.3v. Не понятно что это такое CHP3_SLPS на шаге 9,10,11 с свераюга на KBC. Что это может быть? С мостом что-то не так или прошивка не гадится?
