Текущее время: 17 июн 2024, 00:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 21:36
MB: ba41-01433a NY
Platform: Jinmao-L
Chipset: BD82HM55
Processor: I3-380M
Принесли с раздолбанным входом питания.
Ноут включается при этом потребляет 0.45 - 0.65а, вентилятор крутится, экран темный.
Схемы не нашел, питания на катушках стабильные, менял также память и осматривал плату на возможную коррозию.
Подозрение на то что из за питания полетел баяс которого нету на офф сайте, там есть только прога которая скачивает баяс с ихнего сервера.
Помогите пожалуйсто с дампиком,
заранее благодарен!
Don't be afraid of big spendings, be afraid of small income:)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV509-A02IL нет видео
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:24
Какие надписи на наклейке м\с биоса?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:35
Поздно, я ее убрал чтобы прочитать и забэкапить баяс. Не помню что там было написано. Ни когда не думал что это так важно, етоже всего лиш версия баяса, не так ли?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:37
Пока эта информация с наклейки важна для поиска биоса. Почитайте по ссылке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 01:48
Почемуто на том форуме я не афторизован для чтения...
А наклейку я повредил сдирая.
Как быть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 10:27
Инфу по ссылке засекретили.Попробуйте этот Bios:
SAMSUNG_RV411_JINMAO_L_REV_1.2_25Q32BVSIG.rar
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 14:09
Перепрошил, вобщемто ничего не изменилось кроме того что вентилятор стал врашатся на полную мошность.
Есть еше одна особенность - при нажатии кнопки включения потребление тока поднимается до 0.45А приэтом светодиоды не горят и фэн не крутится, и только через 6 секунд загараются светодиоды, фан начинает работать и потребление подскакивает до 0.6А и так держится без изменений.
Может нужен баяс с чистым регионом?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 15:34
Чистый или грязны - на включение не должно влиять.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:03
Без схемы тяжело...
Не подскажите куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:09
Лучше бы вместо прошивки биоса прогрели мосты, бывают отваливаются на них... попробуйте вернуть старый биос, если дамп у вас остался
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:26
А лучше прогреть всю плату.Может помимо мостов еще что отвалилось. :a_g_a: :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 21:49
Там один североюг HM55, прогревал - не помогло.
Менял также проц бесрезультатно.
Завтра придет новый мульт, поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 22:27
Извините.Это был
OffTop.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 21:08
Поменял североюг и мульт - картина абсолютно не изменилась.
Затем перепрошил его родной баяс но безрезультатно.
Что делать дальше не преложу ума...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 02:14
тяжелый случай, меряйте напруги на преобразователях и все остальные сигналы для включения, по схеме, чего то не хватает для запуска :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 18:09
Так, еслиб схема была....
Яже писал что схемы нету...
Жалко возвращать неотремонтировав.
Еслиб кто нибудь подсобил со схемой или без...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 00:42
на сервисном сайте к сожалению есть от этой модели только части сервис мануала, но самой схемы(даже фрагментов) к сожалению нету :ne_vi_del: :-( Поэтому можно попробовать найти схему похожей материнки, если это возможно вообще.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 01:17
Посткарту подпаял, первые 6 сек ни чего нет, ноут потребляет 0.2а.
Затем показывает код 07е3 - (quit resetting status failed)
Заметил что после нажатии кнопки включения на первой ноге дебаг коннектора сначала появляется примерно 1.0v а через 5 сек подскакивает на 3.3v.
Не понятно откуда эта заминка в 5-6 сек
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 11:20
заминка - это самсунговская фича. задумчивый он на включение. надо ждать 5-6 сек перед попыткой включить.
P.S. А можете объяснить как слово BIOS можно прочитать как баяс?
Байос я еще могу понять - правильное с английского по буквам.
Неформальное российское - биос.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 12:21
Я не имею ввиду что есть заминка перед новым включением, имеется ввиду что есть заминка после того как нажата кнопка включения 5-6 сек.
На плате есть постоянные напряжения 5,3.3,12в перед нажатеем кнопки. После нажатия появляются сразу дополнительные 3.3в,5в, а затем через 5-6 сек появляются все остальные 1в,0.8в,1.5в.
Кстати батарея заряжается нормально и ноут ведет себя также от включения только через батарею.
BIOS читается как байос где "о" это гдето между "а" и "о",
В разговорном восновном говорят баяс, иногда баёс, но никогда не читается и не говорится как биос :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 02:10
в асусе серии к52ф тоже была такая поломка(похожая)-в итоге оказалось сокетная болезнь цпу
меняли на новые ,если пропай не помогал
может и у вас тоже?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 02:19
может и у вас тоже?
цпу я так понимаю это CPU?
если да то попробую перепоять
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 03:34
Сообщение не в тему
В Русском языке всё по теме, а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется :-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 13:43
Slavikus писал(а):
а с этим БАЯСом - он же «ба́йос» долго прошивку искать прийдется :-)[/offtopic]
Может даже и не в прошивке дело, так как после нажатия кнопки включения некоторые напряжения поднимаются только на треть а через 5 сек поднимаются до конца.
На этой плате также net ни каких надписей элементов, тоесть к схеме (если такая появится в свете) обязательно должна прилагаться board view.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 14:06
Да теперь со схемами от Samsung не так, как раньше, ждать дольше приходится, если не забыть о них навсегда, потому что у них такие мануалы со схемами, что вопросы по ремонту и задавать не нужно, - всё расписано как по нотам, можно ноут собрать, тем более с boardfiew :-)
В вашей ситуации легче поискать похожую по архитектуре схему от другого Samsung, с такими же чипами и микросхемами.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 20:40
Прикалываетесь над новечком?
Ну да ладно...
Буду знать что у самсунгов такой расклад... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 00:59
то:mashder
что с сокетом, пропаяли?
аль другим путем пошли?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:11
Ну да ладно...
Да кто над вами прикалывается, наоборот хотим помочь помогаем :-): .
Посмотрите эту схему Samsung NP-Q430H, может реально поможет для начала.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 19:05
unit1 писал(а):
то:mashder
Сокет решил пока не поять, пробовал сильно прижать CPU к плате но безрезультатно.
Чтото мне подсказывает что не в этом проблема.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Схема действительно очень похожа.
Короче p3.3v приходит с запозданием из за KBC3_PWRON которое тоже приходит только через 5 сек.
По диаграмме на странице 6 до 8-ого шага все нормально, но 9,10,11 шаги дают только 0.2v затем падает до нуля и появляется KBC3_PWRON 3.3v.
Не понятно что это такое CHP3_SLPS на шаге 9,10,11 с свераюга на KBC.
Что это может быть? С мостом что-то не так или прошивка не гадится?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 18:59
Я еще не сдаюсь, но у меня кончились идеи...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509 (Platform: Jinmao-L) Не видит сетевой кабель
в форуме Samsung
RavD
08 дек 2014, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509-S01JO (Scala2_EXT) Нет сигнала
в форуме Samsung
rainstorm_tj
17 янв 2015, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509-A02UA (Jinmao-l rev. 1.0) Включаеться нет изображения
в форуме Samsung
alex9k
15 май 2015, 17:37
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rv509
в форуме Samsung
skadowsk
30 май 2015, 15:25
skadowsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV509-A02UA (JINMAO-L Rev.1.2) Нужен дамп
в форуме Samsung
mAXOPb
11 май 2016, 12:24
mAXOPb Перейти к последнему сообщению
