Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
| Автор |
kyp
Заголовок сообщения: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 06 июл 2021, 19:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 17:06 Наличности на руках: 41.97
Сообщения: 121 Откуда: Пушкино
Добрый вечер всем нужна помощь. Ноутбук Dell N7110 платформа Quanta V03A Rev: E. Пришел с проблемой Включается, куллер на максимум, нет инициализации. Потребление 0,260ма, с кулером 0,370. После осмотра платы, нашел следы за лития маслом или глицерином (может жидкость для вейпа.), окислов не было, все отмыл. вокруг хаба чисто Было сделано: 1)Замена памяти, процессора, все тоже. 2)Поднимаются 3.3, 5, 0.9, 1.5, 1, 1.8v, нет +vcc_core 10ом (Pu1.2.3 vcc 5v. en-0), +vcc_gfx_core 9.5ом (Pu5 vcc 5v. en-0) и не нашел pl12 4.5ом похоже питание видно памяти 3) на мульте vcc 3.3 avcc 3.3 vstby 3.3 ALW_ON 3.3 SYS_PWR_SW# 3.3 SUS_ON 3,3 AC_PRESENT 3.3 SIO_PWRBTN# rsmrst# 3.3 run_on 3.3 ac_present 3.3 pwrbtn# 3.3 lid_sw 3.3 slp_s3# 3.3 slp_s5# 3.3 1.5_sus_pwrgd 3.3 ACAV_IN - 3.2 ec_pwrok 3.3 wrst# 3.3 4) Прошил биосы MAIN и EC Подскажите что может быть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 06 июл 2021, 20:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,133.37
Сообщения: 6064 Откуда: Чебоксары
kyp писал(а): следы за лития маслом или глицерином - в какой зоне? попробуйте периферию отпаять (lan, звук...) попробуйте плату в uma перевести...
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 07 июл 2021, 13:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 16:04 Наличности на руках: 146.36
Сообщения: 78 Откуда: Болгария
kyp писал(а): потребление 0,260ма kyp писал(а): потребление стало 0,190ма Вы имели в виду было 0.26А стало 0.19А, или было 26mА стало 19mА?
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 07 июл 2021, 15:16 |
| Интересующийся |
Vesko356 писал(а): было 26mА стало 19mА да было 260ма стало 190ма
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 07 июл 2021, 16:46 |
| Интересующийся |
Vesko356 писал(а): было 26mА стало 19mА kyp писал(а): да было 260ма стало 190ма Вы опять что-то путаете 26mA=0.026A, 260mA=0.26A (1mA=0.001A ). Так что если в дежурном режиме потребление 0.19A, то я согласен с hunter_nick и скорее всего хабу действительно прилетело.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 07 июл 2021, 17:47 |
| Интересующийся |
Vesko356 писал(а): 260mA=0.26A (1mA=0.001A ) 0.26 Отмыл плату стало 0.33 без доп платы и 0.45а с ней.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 07 июл 2021, 18:35 |
| Интересующийся |
kyp писал(а): Отмыл плату стало 0.33 без доп платы и 0.45а с ней. Блин извинюсь потребление такое как и было 0.19 и 0.24. Просто забыл на лбп поставить 20в, стояло 12в планшет один чинил. Хаб заказал.
kyp
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 15 июл 2021, 12:49 |
| Интересующийся |
Vesko356 писал(а): Если потребление по прежнему высоко, ищите кто его потребляет - мультиконтроллер и.т.д., лучше с тепловизором. Греется хаб, проц, и на доп плате G966L и d720200af1 Горячее всех хаб. На первом фото над процом еще грется питание хаба. 1.05в
kyp
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  Добавлено: 23 июл 2021, 15:21 |
| Интересующийся |
Заменил NCP 6131N на NCP 6131. Увы не фига. Мыслей ноль. Смотрел питания на мульте и нашел вот такой сигнал lan_pcie_pwr_ctrl# на нем 0 (65ом) а должно быть 3.3в вот кусок схемы. Доп плату с сетью отключаю все тоже. Айнид ХЕЛП!!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации |
kyp
Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации [РЕШЕНО]  Добавлено: 24 июл 2021, 16:09 |
| Интересующийся |
Уф нашел в чем была проблема. Решил померить все наминалы резисторов NCP 6131 и начал с PWRGD все в норме. Следующим был +cpu_pwr_src и pr127 1ком а он в обрыве. Заменил все заколосилось. Всем благодарность.
