Текущее время: 01 дек 2026, 01:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 19:30
Добрый вечер всем нужна помощь.
Ноутбук Dell N7110 платформа Quanta V03A Rev: E. Пришел с проблемой Включается, куллер на максимум, нет инициализации.
Потребление 0,260ма, с кулером 0,370.
После осмотра платы, нашел следы за лития маслом или глицерином (может жидкость для вейпа.), окислов не было, все отмыл. вокруг хаба чисто
Было сделано:
1)Замена памяти, процессора, все тоже.
2)Поднимаются 3.3, 5, 0.9, 1.5, 1, 1.8v,
нет +vcc_core 10ом (Pu1.2.3 vcc 5v. en-0), +vcc_gfx_core 9.5ом (Pu5 vcc 5v. en-0) и не нашел pl12 4.5ом похоже питание видно памяти
3) на мульте
vcc 3.3
avcc 3.3
vstby 3.3
ALW_ON 3.3
SYS_PWR_SW# 3.3
SUS_ON 3,3
AC_PRESENT 3.3
SIO_PWRBTN#
rsmrst# 3.3
run_on 3.3
ac_present 3.3
pwrbtn# 3.3
lid_sw 3.3
slp_s3# 3.3
slp_s5# 3.3
1.5_sus_pwrgd 3.3
ACAV_IN - 3.2
ec_pwrok 3.3
wrst# 3.3
4) Прошил биосы MAIN и EC
Подскажите что может быть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 20:35
- в какой зоне?
попробуйте периферию отпаять (lan, звук...)
попробуйте плату в uma перевести...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:07
Да забыл ноутбук включается но с кнопки не выключается.
Посмотрел тепловизором греется хаб и на доп плате где сетевуха и юсб микра G966L и d720200af1.
снял доп плату потребление стало 0,190ма
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:22
если потребление такая стала без сетки, скорее всего прилетело хабу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:30
Решил помыть платы может под хаб все таки затекло. а потом буду хаб менять.
Под микроскопом видно есть еще местами эта жижа. хз проводит она так или нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:52
kyp писал(а):
потребление 0,260ма
Вы имели в виду было 0.26А стало 0.19А, или было 26mА стало 19mА?
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:16
да было 260ма стало 190ма
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:46
Вы опять что-то путаете 26mA=0.026A, 260mA=0.26A (1mA=0.001A ).
Так что если в дежурном режиме потребление 0.19A, то я согласен с hunter_nick и скорее всего хабу действительно прилетело.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 17:47
0.26
Отмыл плату стало 0.33 без доп платы и 0.45а с ней.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:12
Слишком много, хаб скорее всего под замену.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:35
Блин извинюсь потребление такое как и было 0.19 и 0.24.
Просто забыл на лбп поставить 20в, стояло 12в планшет один чинил.
Хаб заказал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 15:18
Привет.
Хаб заменил. Все тоже 0,24.
Биос прошил с чистым ме регионом.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 17:24
Если потребление по прежнему высоко, ищите кто его потребляет - мультиконтроллер и.т.д., лучше с тепловизором.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 12:49
Греется хаб, проц, и на доп плате G966L и d720200af1
Горячее всех хаб.
На первом фото над процом еще грется питание хаба. 1.05в
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:59
Еще заменил мульт все тоже.
С шима ncp6131n не выходит dron, а без него не будет +VCC_CORE и +VCC_GFX_CORE
VCC - 4.98В
ENABLE - 3.31В
DRON - 0В
Подскажите как его проверить. или замена
Да еще без процессора бук вкл и выкл с кнопки.
Если проц стоит то только вкл.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 15:21
Заменил NCP 6131N на NCP 6131. Увы не фига.
Мыслей ноль.
Смотрел питания на мульте и нашел вот такой сигнал lan_pcie_pwr_ctrl# на нем 0 (65ом)
а должно быть 3.3в вот кусок схемы. Доп плату с сетью отключаю все тоже.
Айнид ХЕЛП!! :ny_tik: :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Dell N7110 (Quanta V03A Rev: E) Включается, куллер на максимум, нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 16:09
Уф нашел в чем была проблема.
Решил померить все наминалы резисторов NCP 6131 и начал с PWRGD все в норме.
Следующим был +cpu_pwr_src и pr127 1ком а он в обрыве.
Заменил все заколосилось. :dan_ser: :ti_pa:
Всем благодарность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (Quanta V03A) Мульт
в форуме Dell
vik56
05 июн 2017, 20:24
vik56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (Quanta V03a) nvidia ошибка 43
в форуме Dell
Xottabch
20 фев 2019, 19:37
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n7110 (QUANTA V03A) 8 писков
в форуме Dell
Away
05 ноя 2019, 19:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n7110 (quanta v03a) Не включается
в форуме Dell
eugkov
2138
26 апр 2019, 16:03
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n7110 (Quanta V03A) не включается
в форуме Dell
And_R
2232
02 июл 2020, 18:24
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
