Текущее время: 30 ноя 2026, 08:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus strix Z370-H Gaming не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 13:44
Принесли материнскую плату ROG STRIX Z370-H GAMING.
Куплена на eBay. Была заявлена проблема с bios из-за чего плата не включается.
Скачал с офф-сайта First Release (Версія 0403), конвертировал файл cap в bin, залил с помощью программатора. Дежурное напряжение -- есть, реакция на кнопку включения есть, поднимаются напряжения на дросселях. Но спикер молчит, изо нет.
CPU SR3QR, может в bios First Release нет его поддержки?
Сейчас попробую залить версию 1602, там есть supports Intel next gen processor.
Может есть у кого-то dump рабочий на эту плату? Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 13:57
Все дампы на офф.сайте других нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 14:31
Залил bios версии 1602 -- та же картина.
Заметил, что после нажатия на кнопку, не гаснут три LED-индикатора возле PCH (PCHLED1, PCHLED2, PCHLED3). На этой материнке, судя по мануалу некоторые LED-индикаторы сигнализируют о проблеме. Например:
Вложение:
Про PCHLED ничего в мануале не сказано.
PCH на этой плате = SR3MD
Проверил тестером на USB разъёмах data линии -- короткого замыкания нет и показания примерно одинаковые.
Может ли быть проблема в PCH ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 14:43
а не подсветка ли это? ))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 14:59
Возможно :nez-nayu:
Почему тогда они называются PCHLED ?
Подсветка PCH ? :-):
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 18:09
Вы чё, какая подсветка, это сигнальные лэды наличия проблемы, какой лед светит в той ветке и проблема. Вот только свечение троих вместе озадачивает... Хотя, вполне возмозно (теоритически) отсутствие одного из питаний вызвать все три проблемы.
Какой проц/память используете? Может не поддерживается?
Ой, прощелкал проц в описании (i7-8700K)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 09:15
очень интересно о какой проблеме говорят эти светодиоды? просветите пожалуйста ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:02
Предварительно будем диагностировать по LED-ам :-):
aleksros, подскажите, пожалуйста, у вас при включении LED-индикаторы в районе мультиконтроллера продолжают гореть после нажатия на кнопку PWR ?
У меня сразу гаснут, горит только LED в районе PCH.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:36
у меня нет такой платы и никогда не было. просто имея небольшой опыт в ремонте плат чуток ориентируюсь и пытаюсь помочь людям, чтоб не уходили в сторону от ремонта.
на эти светодиоды советую не обращать внимания. лучше смотреть на DEBUG LED которые находятся в правом верхнем углу платы. вот они могут что-то подсказать. описание есть мануале (и на Вашем скриншоте).
но начните уже с правильной прошивки биоса, раз уже об этом зашла речь в самом начале. шейте самую свежую/крайнюю/последнюю версию, а не первую (в которой максимум багов и минимум совместимости).
попробуйте заведомо исправный процессор, чтоб не сомневаться ни в чем.
если не поможет - найдите борду на эту плату, поверсиквенс и проходите по порядку сигналов. только так будет толк от Ваших действий.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:52
Пробовал bios с офф-сайта версии 2503 -- картина та же.
пока нет в наличии
сейчас в нахожусь в поисках...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:11
Maxim80 писал(а):
пока нет в наличии
как-то не комельфо ремонтировать плату, если неисправен проц.
борды нет, но кое-какую информацию нарыл для диагностики ))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:21
Большое спасибо! Это уже кое-что.
Вопрос: ME-регион нужно чистить в bios с офф-сайта?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:35
Может очень глупый вопрос, но в дампе с оффсайта отрезали начало?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 13:56
не нужно, он там как раз чистый.
наверняка (если конечно "конвертировал" не подразумевает переименование :hi_hi_hi: )
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 14:48
:-): Именно конвертировал с помощью утилиты Asus
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 14:49
:-ok-:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:19
Извиняюсь, не правильно понял о каких именно светодиодах спрашивал ТС. Я то как-раз подумал о сигнальных.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 15:27
Судя по замерам, на плате присутствует дежурка 3,3 В (на кнопке тоже есть) и 5 В.
Где сигнал S_RTCRST# померять? На коннекторе CLRTC почему-то 2,11 В.
Сейчас сделаю замеры на EC NCT6798D
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Про Q LEDs я написал во втором сообщении. Их назначение описано в мануале (скриншот), но до них дело не доходит...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:07
Посмотрел repaire guide от aleksros. Страница power on sequence один в один как от z170. Здесь https://drive.google.com/file/d/1JGoWJN ... p=drivesdk бордвьюв от z270, хотя-бы для приблизительного поиска подойдет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:12
Asus очень часто из одного репаир гайда копируют в другой, более новый, ведь последовательность сигналов практически идентична.
сегодня искал на Z590, так в него прямо вставлен сиквенс от Z390, даже подпись не затерли :-)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:35
По замерам на EC NCT6796 :
0_RSMRST# = 3.3V
SLP_S5# = 0V
SLP_S3# = 0V
при нажатии на кнопку PWR :
PSIN# просаживается с 3.3V до 0V
PSOUT# просаживается с 3.3V до 0.11V
SLP_S5# = 0V
SLP_S3# = 0V
PSON# = 5V , и при нажатии на кнопку PWR не просаживается...
Я так понимаю, SLP_S5# и SLP_S3# должен подымать хаб?
Итог -- замена хаба?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:45
Сами ответили на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:55
Maxim80 писал(а):
SLP_S5# = 0V
SLP_S3# = 0V
то есть реакция была, а теперь нет? после чего пропала реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 17:17
Ну, дежурка должна подяться до нажатия кнопки. На каких дросселях поднимались напряжения, и сколько намеряли?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:20
Извиняюсь, запутался. Есть две платы Asus Strix. Одна -- Z370-H Gaming , другая -- Z390-H Gaming.
На Z370-H -- есть реакция на кнопку, БП запускается, кулер CPU - крутиться, Q LEDs индикаторы в правом верхнем углу платы -- не горят. Только при включении гаснет подсветка в районе EC , а в районе PCH -- светиться подсветка. По напряжениям на дросселях скажу точнее завтра. Бегло делал замеры, есть 12В, 1В, 0.9В, 2.5В.
Но кина -- нет.
В Z390-H -- БП -- не запускается, потому как PSON не просаживается, держится 5В.
EC NCT6796 транслирует сигнал PSOUT# в PCH (просадка с 3.3В до 0.11В при нажатии PWR Botton).
Но при этом PCH не подымает сигналы SLP_S5# и SLP_S3# (они равны 0V).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Завтра уточню картину по первой плате (Asus Strix Z370-H Gaming), по которой поднята тема.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 22:58
В заблуждение вводите, обсуждаем одну плату - ремонтируете две.
Верный вывод.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 09:41
А можете поделиться power sequence от платы Z390 ? Заранее благодарен!
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 24 секунды: ----------
Сделал замеры на плате Z370-H по дросселям:
Voltages
Вложение:
№1= 11.9V
№2= 0.98V
№3= 1.11V
№4= 11.9V
№5= 2.5V
№6= 1V
№7= 1.24V
№8= 5V
№9= 1.05V
№10= 1.05V
№11= 0V
№12= 0V
№13= 0V
№14= 0V
На дросселе №1 и №4 ШИМ-сигнал не прослеживается.
На всех остальных, где есть напряжение, ШИМ-сигнал есть.
CPU -- греется, PCH -- холодный
Сейчас проведу измерения на EC NCT6793D
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 23 секунды: ----------
По замерам на EC:
SLP_S5# и SLP_S3# -- присутствуют. ATXPGD = 5V; PWROK = 3V; VCORE_EN = 3V
Судя по напряжениям на дросселях, я так понимаю не подымаются некоторые напряжения CPU ?
В чём может быть причина ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 15:51
Maxim80 писал(а):
По замерам на EC:
На сколько я понял названия сигналов взяты из даташита на NCT6793D? Если так, то VCORE_EN равнозначно P_VRM_EN_5, а значит следущий шаг H_VIDDATA/H_VIDCLK - процессор говорит шимке какое напряжение ему необходимо, после чего появится +VCORE. Если VIDы появляются значит грешим на шимку иначе на процессор. Вроде так...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:02
Да, вы правы, сигналы взяты из даташита на EC.
Есть этот сигнал на ШИМ CPU (ASP1400).
Если эти сигналы соответствуют P_SVID_DATA и P_SVID_CLK на следующей схеме ШИМ ASP1400 из этой темы (спасибо ruv):
viewtopic.php?f=178&t=99687
... то напряжение на 3-ем и 5-ом пине по 1В. Осциллографом никакой передачи данных не наблюдается.
На каком пине ШИМ мерять сигнал +VCORE ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:11
+VCORE это отвутствующее напряжение на 12 13 14 дросселях.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix Z370 F-gaming
в форуме Asus
sasikys
20 сен 2022, 09:57
sasikys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z370-G GAMING не снимается ресет
в форуме Asus
omezik
09 окт 2024, 10:23
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Strix Z370-I Gaming опознать номинал резистора
в форуме Asus
HeXakep
27 авг 2020, 07:28
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG STRIX Z370-I GAMING помогите опознать номиналы
в форуме Asus
MsDos26
05 ноя 2021, 18:51
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. strix z370-f gaming TPU dump
в форуме Asus
hachikkz
22 май 2022, 12:04
hachikkz Перейти к последнему сообщению
