Текущее время: 24 июн 2024, 15:43
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2021, 15:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52759_1476474619.gif) |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 13:55 Наличности на руках: 77.48 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 96 Откуда: Ирпень
Залил bios версии 1602 -- та же картина. Заметил, что после нажатия на кнопку, не гаснут три LED-индикатора возле PCH (PCHLED1, PCHLED2, PCHLED3). На этой материнке, судя по мануалу некоторые LED-индикаторы сигнализируют о проблеме. Например: Про PCHLED ничего в мануале не сказано. PCH на этой плате = SR3MD Проверил тестером на USB разъёмах data линии -- короткого замыкания нет и показания примерно одинаковые. Может ли быть проблема в PCH ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2021, 15:43 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Maxim80 писал(а): не гаснут три LED-индикатора возле PCH а не подсветка ли это? ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 10:15 |
dj0n1son писал(а): Вы чё, какая подсветка, это сигнальные лэды наличия проблемы, какой лед светит в той ветке и проблема. очень интересно о какой проблеме говорят эти светодиоды? просветите пожалуйста ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 13:02 |
Предварительно будем диагностировать по LED-ам aleksros, подскажите, пожалуйста, у вас при включении LED-индикаторы в районе мультиконтроллера продолжают гореть после нажатия на кнопку PWR ? У меня сразу гаснут, горит только LED в районе PCH.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 13:36 |
Maxim80 писал(а): aleksros, подскажите, пожалуйста, у вас при включении LED-индикаторы в районе мультиконтроллера продолжают гореть после нажатия на кнопку PWR ? у меня нет такой платы и никогда не было. просто имея небольшой опыт в ремонте плат чуток ориентируюсь и пытаюсь помочь людям, чтоб не уходили в сторону от ремонта. на эти светодиоды советую не обращать внимания. лучше смотреть на DEBUG LED которые находятся в правом верхнем углу платы. вот они могут что-то подсказать. описание есть мануале (и на Вашем скриншоте). но начните уже с правильной прошивки биоса, раз уже об этом зашла речь в самом начале. шейте самую свежую/крайнюю/последнюю версию, а не первую (в которой максимум багов и минимум совместимости). попробуйте заведомо исправный процессор, чтоб не сомневаться ни в чем. если не поможет - найдите борду на эту плату, поверсиквенс и проходите по порядку сигналов. только так будет толк от Ваших действий.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 13:52 |
aleksros писал(а): но начните уже с правильной прошивки биоса, раз уже об этом зашла речь в самом начале. шейте самую свежую/крайнюю/последнюю версию, а не первую (в которой максимум багов и минимум совместимости) Пробовал bios с офф-сайта версии 2503 -- картина та же. aleksros писал(а): попробуйте заведомо исправный процессор, чтоб не сомневаться ни в чем. пока нет в наличии aleksros писал(а): если не поможет - найдите борду на эту плату, поверсиквенс и проходите по порядку сигналов. только так будет толк от Ваших действий.
сейчас в нахожусь в поисках...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 14:11 |
Maxim80 писал(а): пока нет в наличии как-то не комельфо ремонтировать плату, если неисправен проц. борды нет, но кое-какую информацию нарыл для диагностики ))
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 14:21 |
aleksros писал(а): кое-какую информацию нарыл для диагностики )) Большое спасибо! Это уже кое-что. Вопрос: ME-регион нужно чистить в bios с офф-сайта?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 14:56 |
Maxim80 писал(а): ME-регион нужно чистить в bios с офф-сайта? не нужно, он там как раз чистый. Oleh Molinskyi писал(а): глупый вопрос, но в дампе с оффсайта отрезали начало? Maxim80 писал(а): конвертировал файл cap в bin наверняка (если конечно "конвертировал" не подразумевает переименование ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) )
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 15:48 |
Цитата: наверняка (если конечно "конвертировал" не подразумевает переименование ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ) ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Именно конвертировал с помощью утилиты Asus
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 16:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31930_1610301455.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
aleksros писал(а): очень интересно о какой проблеме говорят эти светодиоды? просветите пожалуйста Извиняюсь, не правильно понял о каких именно светодиодах спрашивал ТС. Я то как-раз подумал о сигнальных.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 16:27 |
Судя по замерам, на плате присутствует дежурка 3,3 В (на кнопке тоже есть) и 5 В. Где сигнал S_RTCRST# померять? На коннекторе CLRTC почему-то 2,11 В. Сейчас сделаю замеры на EC NCT6798D ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- dj0n1son писал(а): Извиняюсь, не правильно понял о каких именно светодиодах спрашивал ТС. Я то как-раз подумал о сигнальных. Про Q LEDs я написал во втором сообщении. Их назначение описано в мануале (скриншот), но до них дело не доходит...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 17:55 |
Maxim80 писал(а): реакция на кнопку включения есть, поднимаются напряжения на дросселях. Maxim80 писал(а): SLP_S5# = 0V SLP_S3# = 0V PSON# = 5V , и при нажатии на кнопку PWR не просаживается... то есть реакция была, а теперь нет? после чего пропала реакция на кнопку?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 18:17 |
Maxim80 писал(а): Дежурное напряжение -- есть, реакция на кнопку включения есть, поднимаются напряжения на дросселях Ну, дежурка должна подяться до нажатия кнопки. На каких дросселях поднимались напряжения, и сколько намеряли?
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 22:20 |
aleksros писал(а): то есть реакция была, а теперь нет? после чего пропала реакция на кнопку? Извиняюсь, запутался. Есть две платы Asus Strix. Одна -- Z370-H Gaming , другая -- Z390-H Gaming. На Z370-H -- есть реакция на кнопку, БП запускается, кулер CPU - крутиться, Q LEDs индикаторы в правом верхнем углу платы -- не горят. Только при включении гаснет подсветка в районе EC , а в районе PCH -- светиться подсветка. По напряжениям на дросселях скажу точнее завтра. Бегло делал замеры, есть 12В, 1В, 0.9В, 2.5В. Но кина -- нет. В Z390-H -- БП -- не запускается, потому как PSON не просаживается, держится 5В. EC NCT6796 транслирует сигнал PSOUT# в PCH (просадка с 3.3В до 0.11В при нажатии PWR Botton). Но при этом PCH не подымает сигналы SLP_S5# и SLP_S3# (они равны 0V). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- Maxim80 писал(а): Ну, дежурка должна подяться до нажатия кнопки. На каких дросселях поднимались напряжения, и сколько намеряли? Завтра уточню картину по первой плате (Asus Strix Z370-H Gaming), по которой поднята тема.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 23:58 |
В заблуждение вводите, обсуждаем одну плату - ремонтируете две. Maxim80 писал(а): В Z390-H -- БП -- не запускается, потому как PSON не просаживается, держится 5В. EC NCT6796 транслирует сигнал PSOUT# в PCH (просадка с 3.3В до 0.11В при нажатии PWR Botton). Но при этом PCH не подымает сигналы SLP_S5# и SLP_S3# (они равны 0V). Maxim80 писал(а): Итог -- замена хаба? Верный вывод.
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 10:41 |
aleksros писал(а): Asus очень часто из одного репаир гайда копируют в другой, более новый, ведь последовательность сигналов практически идентична. сегодня искал на Z590, так в него прямо вставлен сиквенс от Z390, даже подпись не затерли
А можете поделиться power sequence от платы Z390 ? Заранее благодарен! ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 24 секунды: ---------- Сделал замеры на плате Z370-H по дросселям:
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Voltages
Вложение: Z370_Voltage.jpg
№1= 11.9V №2= 0.98V №3= 1.11V №4= 11.9V №5= 2.5V №6= 1V №7= 1.24V №8= 5V №9= 1.05V №10= 1.05V №11= 0V №12= 0V №13= 0V №14= 0V На дросселе №1 и №4 ШИМ-сигнал не прослеживается. На всех остальных, где есть напряжение, ШИМ-сигнал есть. CPU -- греется, PCH -- холодный Сейчас проведу измерения на EC NCT6793D ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 23 секунды: ---------- По замерам на EC: SLP_S5# и SLP_S3# -- присутствуют. ATXPGD = 5V; PWROK = 3V; VCORE_EN = 3V Судя по напряжениям на дросселях, я так понимаю не подымаются некоторые напряжения CPU ? В чём может быть причина ?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 16:51 |
Maxim80 писал(а): По замерам на EC: SLP_S5# и SLP_S3# -- присутствуют. ATXPGD = 5V; PWROK = 3V; VCORE_EN = 3V На сколько я понял названия сигналов взяты из даташита на NCT6793D? Если так, то VCORE_EN равнозначно P_VRM_EN_5, а значит следущий шаг H_VIDDATA/H_VIDCLK - процессор говорит шимке какое напряжение ему необходимо, после чего появится +VCORE. Если VIDы появляются значит грешим на шимку иначе на процессор. Вроде так...
Maxim80
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 18:02 |
dj0n1son писал(а): На сколько я понял названия сигналов взяты из даташита на NCT6793D? Да, вы правы, сигналы взяты из даташита на EC. dj0n1son писал(а): Если так, то VCORE_EN равнозначно P_VRM_EN_5 Есть этот сигнал на ШИМ CPU (ASP1400). dj0n1son писал(а): значит следущий шаг H_VIDDATA/H_VIDCLK - процессор говорит шимке какое напряжение ему необходимо Если эти сигналы соответствуют P_SVID_DATA и P_SVID_CLK на следующей схеме ШИМ ASP1400 из этой темы (спасибо ruv): viewtopic.php?f=178&t=99687... то напряжение на 3-ем и 5-ом пине по 1В. Осциллографом никакой передачи данных не наблюдается. Цитата: после чего появится +VCORE На каком пине ШИМ мерять сигнал +VCORE ?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus strix Z370-H Gaming не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 18:11 |
Maxim80 писал(а): На каком пине ШИМ мерять сигнал +VCORE ? +VCORE это отвутствующее напряжение на 12 13 14 дросселях.
