Текущее время: 26 июн 2024, 05:18
 Страница 126 из 199 [ Сообщений: 5970 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 22:14
ploty писал(а):
with programmer sas 3.8
On this forum, I do not help buyers with fakes of my programmer!
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:15
smoke писал(а):
kander
порезано как-то криво для EC. Дайте прямую ссылку на BIOS - гляну сам.
Выложил на предыдущей странице. Посмотрите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 13:43
MS-17F61 KB_pins=26 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 17:54
Перепаковал файл ........... мне кажется так удобнее.. Packer Detector'ы тоже все зашифрованные у меня лежат. Может иностранцы перестанут вопить про вирусы)
/ Удалил. /
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 09:25
David_i
Не занимайтесь ерундой или объясните подробнее, прежде чем выкладывать в моей ветке что-то взамен моего софта.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 10:39
Прошу прощения. Я просто упаковал в зашифрованный ZIP архив ваш софт и всё.. Так обычно все поступают, кто делает активаторы, детекторы, или хитро его защищает. Так всякие хромы и гугладиски не будут ругаться на него.
Можно ещё просто обернуть в тот же Autoit, создав автораспаковывающийся архив и тогда спокойно выкладывать файл куда угодно, боты не будут детектировать его как Trojan. Могу сделать если хотите.. И автоустановку .inf из архива добавить, через CMD.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 13:15
Vertyanov_SS писал(а):
kander
Не сочтите за наглость, но очень нужна Ваша помощь. Файл выложил на предыдущей странице. Хотелось понимать полный ли он. Есть ли надежды после замены мульта не получить кирпич
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 15:19
kander
Во всех подобных случаях, чтобы понять откуда резать, можно посмотреть слитые дампы.
Например MEC1653
Конечно, есть вопросы к размеру слитого, но начало можно подсмотреть.
Конкретно по вашим дампам, заливаем со смещения 0x20U
В этом куске я не вижу BOOT области (она имеет примерно такое-же начало с таблицей векторов).
Или тут (в этом ноуте) не используется или этот файл чисто update без boot.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 21:53
NM-D151 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-128
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 20:53
Всем привет. Приобрел прогрматор Вертьянова 3.3. И вот решил прошить мульт ITE8xxx Asus k54c. Но к удивлению в списке мат плат не обнаружил ее. На материке написано Материнская плата ASUS K54C Main Board Rev: 3.0. Натолкните на путь правильный. Что не так делаю.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:03
tridex писал(а):
ITE8xxx
Привыкайте писать полностью, если хотите получить ответ.
Цените чужое время - путь к экономии своего ))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:04
tridex
IT8572E - он не шьётся...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 22:02
Сообщение не в тему
Меня больше удивляют покупатели - куча народу шьет непонимая что, еще куча из архива извлечь не может, кто-то не умеет антивирус откл/в искл добавить и тд. Что эти люди могут починить и зачем им такое специфеское устройство)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 09:17
tridex писал(а):
Что не так делаю.
Все
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 13:00
Rimas писал(а):
Привет всем. Новая строка:
NM-B961 IT8226E-128 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
а поделитесь пожалуйста прошивкой на IT8226E
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 13:06
Зачем?
В BIOSе по смещению 600000h
или из update (вендор) вырезать ...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 13:45
Зачем?
понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 13:32
Чего он ругается?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 13:44
valera_sh писал(а):
Чего он ругается?
Потому, что тупая программа эти все антивирусы. В исключение можно добавить сайт/программу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 15:04
Мульт IT8886HE от Леново не шьётся.
Есть доска VGST на которой давно шью IT, пины и питание 100 проверены. 8587 или 8987 коннектится без проблем а Lenovo не хочет.
2 мульта, новый и бу.
Что делать?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 20:22
kalya
Вы питающие ноги и земли сравните у 8587 и 8886 и все поймете.
PS На первой странице добавил ссылку
EC ITE важные отличия по питанию
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 14:26
Здраствуйте,
Считал прошивку с Asus ROG GL503VM (dabklmb1aa0 rev a). В интерфесе не нашел параметров для этой платформы, потому сам прозвонил. Шлейф там подключается не через разъем клавишь, а там специальный стоит. 24-pin 1mm. После прозвонки вышли такие параметры:
DABKLMB1AA0 KB_pins=24 LEFT DOWN 1MM PD0=2 PD1=21 PD2=5 PD3=22 PD4=6 PD5=4 PD6=8 PD7=3 BUSY=23 STB=13 AFD=18 INIT=14 SLIN=12 KSI4=15 KSI5=19 IT8987E
Считалось успешно. Пользуйтесь на здоровье.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 16:38
Есть оно там, Quanta BKL называется)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:20
Что первично BUSY или STB ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Поправил питание но току нет. На родной плате так же
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 45 секунд: ----------
Хрень какая то. Взял и подключился с 500 тясячного раза.
Пока Busy в единице то коннекта не будет. Нужно передёргивать питание и ловить этот момент
2 раза поймал и больше не хочет. Мне кажется, что под этот мульт нужно софт допиливать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 21:18
не придумывайте ))
Никаких танцев, во всяком случае на TETRISе, не нужно делать кроме правильного питания IT8886 на нужные ноги.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 23:52
Ну обратите внимание, 4 из 5 имеют гемор с прошивкой этого мульта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 11:41
обратил внимание, только у kalya проблемы
и почему 4 из 5? Лучше написать - проблемы у 90 из 91. Ну так просто намного круче.
Может детали опишем или ограничимся общими фразами в техническом разделе?
Я не знаю что, куда и как Вы там подключаете. Использование шара сейчас не возможно.
search.php?keywords=IT8886&t=15912&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 17:58
Hi,
Sorry i'm asking in English. I'm from Malaysia.
I would like to ask whether i can replace KB9027Q C with KB9022Q C. Board is DA00P2MB6D0 .
I find on this forum someone replace KB9028Q C with KB9022Q C.
Thankyou very much for your opinion.
Regards,
Ashrof
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:17
Vertyanov_SS
Добрый день. Ваш программатор работает с RTD2120L?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 11:23
Приветствую. Есть большое желание прошить мульт на la-h082p. В выпадающем списке нашел ближайшую плату la-h091p. Мульты одинаковые, разьем тоже. Мульт определяется но получаю ошибку Lost Communication with ENE or timeout! на 30% считывания. Что нужно подредактировать? Схема на плату есть.
---------- Добавлено спустя 10 минут 47 секунд: ----------
Все, разобрался.
LA-H082P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19255
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
cron
