Текущее время: 15 ноя 2026, 03:31
| Автор |
baikovv84
Заголовок сообщения: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 11 июл 2021, 12:04 |
| Интересующийся |
Сообщения: 22 Откуда: Стерлитамак
Всем здравствуйте. Видеокарта Palit gtx1060 dual 6Gb. Вентиляторы крутятся, изображения нет. При старте как дополнительная доходит до загрузки ОС. В диспетчере определяется как стандартное видеустройство. При накатке драйверов определяет название, но с желтым треугольником. Ошибка 43. В GPU-Z из данных выписывает ГПУ 106, не выписывает биос и обьем памяти. Предохранители целые. Замеры сопротивлений вроде все в норме, смущает что на ГПУ 0.2 Ом, но вроде это норма, прозвонка контактов шины PCI (ult распаяны кондеры) дает одинаковые показания, по райней мере можно предположить что ГПУ живой и продолжать ремонт. Подключаю для удобства райзером. Напряжения 12В 5В 3.3В 1В 0.8В 1.8В и 1.3В при старте все есть. Генерация кварца 27 Мгц ГПУ есть. Чуть позже прекращается подача напряжения на ГПУ и пропадает напряжение 1.3В. Все остальные напряжения есть. Было подозрение на некорректный биос, перепрошил через ДОС утилитой, где наименование IS15wq040 выписывается, напряжение 1.8В на ноге биос есть, сопротивление около 900 Ом, то есть биос как бы рабочий. Что замечено прогревается компонент с маркировкой SQ39 на корпусе 2202A, при прозвонке 5 ног из 6 звонятся между собой. Кто подскажет что за компонент и как должно быть. выпаял - пятаки под ней звонятся так же - странно. Проверить mats не получается, файл репорт создается пустой. Видимо, как ранее писал из-за того, что через некоторое время пропадает напряжения 0.8 на ГПУ и 1.3В на память. Кто сталкивался конкретно с этой моделью подскажите ход диагностики. Хотелось бы конкретнее по сигналам Powergood и EN где в какой момент. Может что упустил.
Все что не встречал, везде нет какого либо напряжения или пробит полевик (диармост) но тут ситуация иная.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть |
MoneyBot
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 12 июл 2021, 13:20 |
| Интересующийся |
madking, спасибо что ответили. 2202А оно? Да, совершенно оно. Правда раз это полевой, то все объясняется. Прозвонил его - работает как надо. Впаял обратно. Про биос 2 и 5 нога шевеления - осциллографа нет. Тестером посмотреть получиться хаотичные показания можно считать обменом? Все же какой-то нагрев присутствует возле этого 2202A, с обратной стороны ШИМ EM841B, но греется сторона полевого. Рядом есть SD6 с маркировкой 5С 9ка вдоль, полагаю диодная сборка, так как звонится как сдвоенный диод с ОК и обозначен как SD6 (транзисторы на плате - SQ). Даташита опять таки не нашел. Пока предполагаю, что норма и не в этом дело.
По биос - сегодня опять с помощью nvflash перешил биос, чисто убедиться, что все проходит нормально и меняется ли в DOS программе версия (взял версию старше), меняется. В базе биосов нашел 2 подходящих: Palit.GTX1060.6144.160701 и Palit.GTX1060.6144.160722 их и прошивал. Написал в техподдержку Palit, посмотрим, что будет там. И как себя поведет карта. Прозвонил шину от GPU к разьему PCI (где кондеры). Красный шуп мультиметра на корпус, черный шуп - на контакт от ГПУ к кондеру, так по каждому, везде 0,356В.
По mods mats ранее писал, что не создается репорт. Разобрался - у меня материнка GIGABYTE, печаль( Завтра договорился о помощи на другом ПК, посмотрим.
Последний раз редактировалось baikovv84 12 июл 2021, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 12 июл 2021, 13:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
baikovv84 писал(а): Тестером посмотреть получиться хаотичные показания можно считать обменом? у меня мультиметр 0.2-0.300мв при инициализации выдает (до того как начинает пищать мать), этого достаточно для понятия что что-то шевелится
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 12 июл 2021, 13:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 18:18 Наличности на руках: 31.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
baikovv84 писал(а): Чуть позже прекращается подача напряжения на ГПУ и пропадает напряжение 1.3В. Если пропадает после установки драйвера в момент попытки запуска , сразу после экрана приветствия windows, то копайте в сторону NCP81174 и drmos,в общем питания GPU и его работы. Раз вырубается питание GPU, будет вырубаться и все остальное. Питание pci-e (1V) запускается после 81174 и затем уже поднимается напряжение памяти 1.3V. Надо смотреть почему вырубается 81174 и что мешает работе фаз питания. Какие сопротивления по дросселям 1.8V и 1V pci-e ? baikovv84 писал(а): Завтра договорился о помощи на другом ПК, посмотрим.
Mats вам пока ни к чему. Надо с питанием разбираться.Вы сначала замеры сопротивлений по всем дросселям сделайте и напишите.
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 12 июл 2021, 14:42 |
| Интересующийся |
Нет, сейчас напряжения 1В 1,38В и 0,7В не пропадают. Ранее проводил замеры со снятым радиатором, вероятно срабатывает защита, хотя прям долго не грел ГПУ без радиатора. Сейчас карта полностью собрана. И пропадание этих питаний нет.
На счет диармоста - у меня попроще тут реализовано, в ключах обычные полевики. Их проверял. По дросселям сейчас 1,38В и 3 фазы по 0,747В.
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 13 июл 2021, 12:19 |
| Интересующийся |
Just_User писал(а): Какие сопротивления по дросселям 1.8V и 1V pci-e ? По 1,8В - сопротивление 900 ом По 1В - сопротивление 54 ом Сегодня посадив на другую мать прогнал через maps: mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0 FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0 FBIOB[ 31: 0] 0 2632960 0 FBIOB[ 63: 32] 0 2620036 0 FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0 FBIOC[ 63: 32] 0 2630656 0 Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 Read Error Count: 0 Write Error Count: 15779876 Unknown Error Count: 0 ну и много много не удручающего текста. Получается вся память дохлая. Но с другой стороны проще подумать что GPU дохлый или как минимум отвал. Тут поясните - если в программах maps GPU-Z отображалась инфа о ГПУ (106) это берется с биос? дров? или самого ГПУ? Можно ли еще надеяться что, раз отображается хоть название ГПУ сам ГПУ жив? При случае дохлой памяти, пока есть желание пересадить память, хочется все же узнать причину и восстановить видеокарту.
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 13 июл 2021, 19:30 |
| Интересующийся |
madking писал(а): проганите матс "-е 1 " параметром Вы имеете ввиду тест на 1 Мб памяти? Если так то: mats version 367.38. Testing GP106 with 1 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: None Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 No errors logged. No errors logged. Error Code = 00000000 (OK) Тест на 2 Мб уже выдает ошибки. ayobisinen писал(а): Это можно было понять и по 43 ошибке у нвидии в системе, это не амд биосы, карта либо не даст картинку с кривым биосом, либо будет работать, другого не дано. Не понял вашего ответа однозначно. По ошибке 43 - вердикт только кривой биос? Думаю нет, проблема все же из-за памяти тоже не отпадает. Как вы по ошибке 43 поняли что контроллер ГПУ мертв? Или вы ссылаясь на отчет 20 Мб так утверждаете? Или по сопротивлению на 1В линии в 54 ом? Кстати сопротивление на линии 1,38В на дросселе 40,6 Ом. Раз проверка 1 Мб памяти прошла без ошибок, как понимать верно: - на 1 Мб ошибок нет, значит контроллер ГПУ учавствовал в процессе и жив, но раз на 20 Мб есть ошибки - то память вся битая, отвал памяти отпадает? Спасибо что помогаете.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 13 июл 2021, 19:57 |
baikovv84 писал(а): Вы имеете ввиду тест на 1 Мб памяти? Да все правильно Если бы были ошибки при 1мб тесте то это говорило бы о том что биос не подходит. А так тут 3 варианта осталось исключить, нет питания памяти, битая память, и ГПУ контроллер памяти. Для этого надо заведомо рабочую память установить, а там уже будет видно.
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 13 июл 2021, 23:27 |
| Интересующийся |
madking писал(а): А так тут 3 варианта осталось исключить, нет питания памяти, битая память, и ГПУ контроллер памяти. Думаю вариант - нет питания памяти отпадает, т.к. 1.38В есть и до каждой памяти на кондерах присутствует. Остается варианты - битая память или ГПУ контроллер памяти. madking писал(а): Для этого надо заведомо рабочую память установить, а там уже будет видно. Так как питание памяти и ГПУ на одной линии, я думаю можно поступить проще - выпаять всю память (все равно если 2 способ это установка других) и посмотреть как измениться сопротивление по питанию памяти. Тут может уже ясно madking писал(а): Кстати сопротивление на линии 1,38В на дросселе 40,6 Ом. Я просто не знаю не занижена ли она относительно нормы. Укажите сколько считается нормой? Если выпаять все банки памяти и поставить 1 рабочий, maps покажет результат что 5 битых, а этот работает?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 14 июл 2021, 01:01 |
baikovv84 писал(а): Кстати сопротивление на линии 1,38В на дросселе 40,6 Ом. baikovv84 писал(а): я думаю можно поступить проще - выпаять всю память (все равно если 2 способ это установка других) и посмотреть как измениться сопротивление по питанию памяти. столько же и останется, нормальное сопротивление
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 14 июл 2021, 20:14 |
| Интересующийся |
madking писал(а): столько же и останется, нормальное сопротивление Каков шанс, что контроллер ГПУ жив тогда? Если обнадежите, закажу пару банок памяти для сборки 1 канала, для теста в матс. Будет эффект - до закажу оставшиеся.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 14 июл 2021, 22:25 |
baikovv84 писал(а): Если обнадежите, закажу пару банок памяти для сборки 1 канала, для теста в матс. baikovv84 писал(а): Каков шанс, что контроллер ГПУ жив тогда? снимите одну банку и прозвоните в сторону ГПУ в диодной прозвонке там сразу будет ясно
baikovv84
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 17 июл 2021, 17:52 |
| Интересующийся |
madking писал(а): снимите одну банку и прозвоните в сторону ГПУ в диодной прозвонке там сразу будет ясно В общем почему долго не писал. Так как нижнего подогревателя не было - заказал нижний подогрев. Также заказал шаблон для памяти, 0,45мм шары, 2 памяти (план заменить 1 канал, прогнать через mats, предварительно замерить сопротивление по питанию памяти). Отпаивать чисто сверху феном не хочется, думаю есть риск недогреть и повредить пятачки на плате (вырвать), пока жду все это. Далее потренируюсь на хламе с бессвинцом, привыкну к температуре и попробую. Пока хотелось бы узнать - прозвонка от пятаков памяти в сторону ГПУ - что в каком случае будет означать? Где-то находил ваш ответ в другой теме, теперь не могу найти. По памяти - Вы писали если падение напряжения везде одно и то же значит ГПУ труп / как-то так. Не могли бы пояснить, как прозванивать и что в каком случае будет означать. Память у меня hynix. Второй вопрос - если выпаяю старые и имеются новые, хотелось бы их сравнить между собой. Найти по ДШ пятаки по питанию и прозвонить. Если есть методика можете разъяснить этот момент?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть |
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 18 июл 2021, 19:38 |
baikovv84 писал(а): Пока хотелось бы узнать - прозвонка от пятаков памяти в сторону ГПУ - что в каком случае будет означать? При прозвонке пятаков в сторону ГПУ в диодной прозвонке, обычно 300-400мВ норма, если неисправен то КЗ или 2-3В, если невозможно замерить то отвал ГПУ или пробило полностью линию(после снятия ГПУ можно в этом убедится замерив пятак на ГПУ) https://datasheet.octopart.com/EDW4032B ... 417414.pdfпрозванивать Data, Addresses, GDDR5(в основном одинаковое значение должно быть везде)
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 07 окт 2021, 21:05 |
baikovv84 писал(а): Для себя делаю вывод - если показывает ошибку по всем банкам, нет большого смысла надеяться на целостность ГПУ. так уж сильно утверждать что прям сразу ГПУ рано у 10хх серии может и на одну банку загнутся контроллер памяти для этого надо снимать память и прозванивать в сторону ГПУ
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  Добавлено: 22 окт 2021, 12:16 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
baikovv84 писал(а): Всем спасибо за помощь. Причина в ГПУ - контроллер памяти мертв. Для себя делаю вывод - если показывает ошибку по всем банкам, нет большого смысла надеяться на целостность ГПУ. После замены ГПУ (память заменена ранее) все завелось и работает как надо. ремонтировал тут palit jet 1060 поставил память страпы чип. перезалил биос 2 штуки на одном показывал все банки в ошибках по полной, на другом показал что 5 банка меньше всего ошибок, пропаял чип еще раз по 2 банкам ошибки пропали... другой биос все банки с ошибками... перекатал чип еще раз, на этот раз не снимал под ноль пятаки на плате и все завелось. вот такая история... всю жизнь под ноль снимал а тут какой то трэш и это не первый чип такой
