Текущее время: 15 ноя 2026, 00:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 12:04
Всем здравствуйте.
Видеокарта Palit gtx1060 dual 6Gb. Вентиляторы крутятся, изображения нет. При старте как дополнительная доходит до загрузки ОС. В диспетчере определяется как стандартное видеустройство. При накатке драйверов определяет название, но с желтым треугольником. Ошибка 43. В GPU-Z из данных выписывает ГПУ 106, не выписывает биос и обьем памяти.
Предохранители целые. Замеры сопротивлений вроде все в норме, смущает что на ГПУ 0.2 Ом, но вроде это норма, прозвонка контактов шины PCI (ult распаяны кондеры) дает одинаковые показания, по райней мере можно предположить что ГПУ живой и продолжать ремонт. Подключаю для удобства райзером. Напряжения 12В 5В 3.3В 1В 0.8В 1.8В и 1.3В при старте все есть. Генерация кварца 27 Мгц ГПУ есть. Чуть позже прекращается подача напряжения на ГПУ и пропадает напряжение 1.3В. Все остальные напряжения есть. Было подозрение на некорректный биос, перепрошил через ДОС утилитой, где наименование IS15wq040 выписывается, напряжение 1.8В на ноге биос есть, сопротивление около 900 Ом, то есть биос как бы рабочий.
Что замечено прогревается компонент с маркировкой SQ39 на корпусе 2202A, при прозвонке 5 ног из 6 звонятся между собой. Кто подскажет что за компонент и как должно быть. выпаял - пятаки под ней звонятся так же - странно.
Проверить mats не получается, файл репорт создается пустой. Видимо, как ранее писал из-за того, что через некоторое время пропадает напряжения 0.8 на ГПУ и 1.3В на память.
Кто сталкивался конкретно с этой моделью подскажите ход диагностики.
Хотелось бы конкретнее по сигналам Powergood и EN где в какой момент. Может что упустил.
Все что не встречал, везде нет какого либо напряжения или пробит полевик (диармост) но тут ситуация иная.
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 22:43
ошибка 43, биос или память
про биос 2 и 5 ноге шевеления есть
2202А оно? https://datasheetspdf.com/pdf-file/1107 ... 2202NSQG/1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 13:20
madking, спасибо что ответили.
2202А оно?
Да, совершенно оно. Правда раз это полевой, то все объясняется. Прозвонил его - работает как надо. Впаял обратно.
Про биос 2 и 5 нога шевеления - осциллографа нет. Тестером посмотреть получиться хаотичные показания можно считать обменом?
Все же какой-то нагрев присутствует возле этого 2202A, с обратной стороны ШИМ EM841B, но греется сторона полевого.
Рядом есть SD6 с маркировкой 5С 9ка вдоль, полагаю диодная сборка, так как звонится как сдвоенный диод с ОК и обозначен как SD6 (транзисторы на плате - SQ). Даташита опять таки не нашел. Пока предполагаю, что норма и не в этом дело.
По биос - сегодня опять с помощью nvflash перешил биос, чисто убедиться, что все проходит нормально и меняется ли в DOS программе версия (взял версию старше), меняется.
В базе биосов нашел 2 подходящих: Palit.GTX1060.6144.160701 и Palit.GTX1060.6144.160722 их и прошивал.
Написал в техподдержку Palit, посмотрим, что будет там. И как себя поведет карта.
Прозвонил шину от GPU к разьему PCI (где кондеры). Красный шуп мультиметра на корпус, черный шуп - на контакт от ГПУ к кондеру, так по каждому, везде 0,356В.
По mods mats ранее писал, что не создается репорт. Разобрался - у меня материнка GIGABYTE, печаль(
Завтра договорился о помощи на другом ПК, посмотрим.
Последний раз редактировалось baikovv84 12 июл 2021, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 13:47
у меня мультиметр 0.2-0.300мв при инициализации выдает (до того как начинает пищать мать), этого достаточно для понятия что что-то шевелится
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 13:51
Если пропадает после установки драйвера в момент попытки запуска , сразу после экрана приветствия windows, то копайте в сторону NCP81174 и drmos,в общем питания GPU и его работы. Раз вырубается питание GPU, будет вырубаться и все остальное. Питание pci-e (1V) запускается после 81174 и затем уже поднимается напряжение памяти 1.3V.
Надо смотреть почему вырубается 81174 и что мешает работе фаз питания.
Какие сопротивления по дросселям 1.8V и 1V pci-e ?
Mats вам пока ни к чему. Надо с питанием разбираться.Вы сначала замеры сопротивлений по всем дросселям сделайте и напишите.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:42
Нет, сейчас напряжения 1В 1,38В и 0,7В не пропадают.
Ранее проводил замеры со снятым радиатором, вероятно срабатывает защита, хотя прям долго не грел ГПУ без радиатора.
Сейчас карта полностью собрана. И пропадание этих питаний нет.
На счет диармоста - у меня попроще тут реализовано, в ключах обычные полевики. Их проверял.
По дросселям сейчас 1,38В и 3 фазы по 0,747В.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 12:19
По 1,8В - сопротивление 900 ом
По 1В - сопротивление 54 ом
Сегодня посадив на другую мать прогнал через maps:
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0
FBIOA[ 63: 32] 0 2632736 0
FBIOB[ 31: 0] 0 2632960 0
FBIOB[ 63: 32] 0 2620036 0
FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0
FBIOC[ 63: 32] 0 2630656 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 15779876
Unknown Error Count: 0
ну и много много не удручающего текста.
Получается вся память дохлая. Но с другой стороны проще подумать что GPU дохлый или как минимум отвал.
Тут поясните - если в программах maps GPU-Z отображалась инфа о ГПУ (106) это берется с биос? дров? или самого ГПУ?
Можно ли еще надеяться что, раз отображается хоть название ГПУ сам ГПУ жив?
При случае дохлой памяти, пока есть желание пересадить память, хочется все же узнать причину и восстановить видеокарту.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 12:46
проганите матс "-е 1 " параметром
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 13:15
Нет, контроллер памяти в гпу совсем умер.
Это можно было понять и по 43 ошибке у нвидии в системе, это не амд биосы, карта либо не даст картинку с кривым биосом, либо будет работать, другого не дано.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 19:30
Вы имеете ввиду тест на 1 Мб памяти? Если так то:
mats version 367.38. Testing GP106 with 1 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
Тест на 2 Мб уже выдает ошибки.
Не понял вашего ответа однозначно. По ошибке 43 - вердикт только кривой биос? Думаю нет, проблема все же из-за памяти тоже не отпадает. Как вы по ошибке 43 поняли что контроллер ГПУ мертв?
Или вы ссылаясь на отчет 20 Мб так утверждаете? Или по сопротивлению на 1В линии в 54 ом?
Кстати сопротивление на линии 1,38В на дросселе 40,6 Ом.
Раз проверка 1 Мб памяти прошла без ошибок, как понимать верно:
- на 1 Мб ошибок нет, значит контроллер ГПУ учавствовал в процессе и жив, но раз на 20 Мб есть ошибки - то память вся битая, отвал памяти отпадает?
Спасибо что помогаете.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 19:57
Да все правильно
Если бы были ошибки при 1мб тесте то это говорило бы о том что биос не подходит.
А так тут 3 варианта осталось исключить, нет питания памяти, битая память, и ГПУ контроллер памяти.
Для этого надо заведомо рабочую память установить, а там уже будет видно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 23:27
Думаю вариант - нет питания памяти отпадает, т.к. 1.38В есть и до каждой памяти на кондерах присутствует.
Остается варианты - битая память или ГПУ контроллер памяти.
Так как питание памяти и ГПУ на одной линии, я думаю можно поступить проще - выпаять всю память (все равно если 2 способ это установка других) и посмотреть как измениться сопротивление по питанию памяти.
Тут может уже ясно
Я просто не знаю не занижена ли она относительно нормы. Укажите сколько считается нормой?
Если выпаять все банки памяти и поставить 1 рабочий, maps покажет результат что 5 битых, а этот работает?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 01:01
столько же и останется, нормальное сопротивление
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 20:14
Каков шанс, что контроллер ГПУ жив тогда?
Если обнадежите, закажу пару банок памяти для сборки 1 канала, для теста в матс.
Будет эффект - до закажу оставшиеся.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:25
снимите одну банку и прозвоните в сторону ГПУ в диодной прозвонке там сразу будет ясно
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 17:52
В общем почему долго не писал.
Так как нижнего подогревателя не было - заказал нижний подогрев. Также заказал шаблон для памяти, 0,45мм шары, 2 памяти (план заменить 1 канал, прогнать через mats, предварительно замерить сопротивление по питанию памяти).
Отпаивать чисто сверху феном не хочется, думаю есть риск недогреть и повредить пятачки на плате (вырвать), пока жду все это.
Далее потренируюсь на хламе с бессвинцом, привыкну к температуре и попробую.
Пока хотелось бы узнать - прозвонка от пятаков памяти в сторону ГПУ - что в каком случае будет означать?
Где-то находил ваш ответ в другой теме, теперь не могу найти. По памяти - Вы писали если падение напряжения везде одно и то же значит ГПУ труп / как-то так.
Не могли бы пояснить, как прозванивать и что в каком случае будет означать. Память у меня hynix.
Второй вопрос - если выпаяю старые и имеются новые, хотелось бы их сравнить между собой. Найти по ДШ пятаки по питанию и прозвонить.
Если есть методика можете разъяснить этот момент?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 19:38
При прозвонке пятаков в сторону ГПУ в диодной прозвонке, обычно 300-400мВ норма, если неисправен то КЗ или 2-3В, если невозможно замерить то отвал ГПУ или пробило полностью линию(после снятия ГПУ можно в этом убедится замерив пятак на ГПУ)
https://datasheet.octopart.com/EDW4032B ... 417414.pdf
прозванивать
Data, Addresses, GDDR5(в основном одинаковое значение должно быть везде)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:01
Всем спасибо за помощь.
Причина в ГПУ - контроллер памяти мертв.
Для себя делаю вывод - если показывает ошибку по всем банкам, нет большого смысла надеяться на целостность ГПУ.
После замены ГПУ (память заменена ранее) все завелось и работает как надо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 21:05
так уж сильно утверждать что прям сразу ГПУ рано
у 10хх серии может и на одну банку загнутся контроллер памяти
для этого надо снимать память и прозванивать в сторону ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:16
ремонтировал тут palit jet 1060 поставил память страпы чип. перезалил биос 2 штуки на одном показывал все банки в ошибках по полной, на другом показал что 5 банка меньше всего ошибок, пропаял чип еще раз по 2 банкам ошибки пропали... другой биос все банки с ошибками... перекатал чип еще раз, на этот раз не снимал под ноль пятаки на плате и все завелось. вот такая история... всю жизнь под ноль снимал а тут какой то трэш и это не первый чип такой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:37
Согласен, выводы напрашивались сами собой поначалу но не на 100%. Я бы еще пробовал нагреть плату для диагностики. Всем спасибо за переданный опыт, это ценно
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx1060 dual 6Gb черный экран напряжения все есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:33
Вставлю свои 5 копеек .По GP106 - у меня статистика печальная . Как по 1060 так и P106-100 майнинг эдишн. Матс - ошибки чтения по всем каналам. Ошибки по одному каналу - меняешь - лезут или сразу по другому или через неделю по другому. для майнинг эдишн - код 10 еще бывает в винде второй. Карты четыре - бодался по полной программе - пересадка всей памяти,реболл ГПУ,пересадка ГПУ на другую карту, биосы. Всегда оказывался битый ГПУ. Щас надоело - ошибки матс по всем каналам чтения + код 43 в винде - говорю заказчику сразу - замена видеочипа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1060 DUAL 6Gb черный экран
xio4
6472
06 дек 2018, 17:01
xio4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8007
14 апр 2024, 13:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1060 DUAL 6GB вопрос по BIOS
doomsayer
15
6296
27 май 2021, 21:41
arturka-125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit dual GTX1060 6gb
DAV0409
1791
13 май 2021, 23:27
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx1060 dual 6Gb низкая частота памяти
pcm-nn
16
4517
16 фев 2022, 16:33
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
