Текущее время: 27 ноя 2026, 00:23
 Страница 127 из 228 [ Сообщений: 6828 ]  На страницу Пред.  1 ... 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 ... 228  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 14:17
JohnnyUA писал(а):
Ваш программатор работает с RTD2120L?
нет и не планируется
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 15:00
Здравствуйте. При конекте с Mec5055 lzy-4 пишет ошибку JTAG ID -> 00000000h
*** Invalid JTAG ID ! *** материнка-Foxconn Brooks 15 r1A
Подключаюсь по jtag на материнке JP1.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021, 15:58
BizoNDmitriy
R714 поставьте ом 400 (MSDATA на gnd)
и JTAG_RST# прицепите на программатор
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 15:31
Еще раз здраствуйте.Поставил 400ом r714,на фото синий провод r717 jtag rst#. Все равно ошибка JTAG ID -> 00000000h
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 17:00
BizoNDmitriy
1 провода JTAG не перепутали?
2 у EC два ряда контактов ... непропай не может быть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 18:08
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? подключаюсь к рабочей матери la-e892p, пытаюсь считать прошиву мульта, а прогер не читает
13.07.2021 18:02:16
Vertyanov JIG FW_v44
[AQ007JNU][41513030374A4E55]
[U81389] [553831333839FF0D1320]
EC RD|WR counters:
ITE:5|9 ENE:6|8 MEC:0|0 NUV:0|0
## JIG registered ##
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 18:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее всего, в дежурке мульт не полностью запитан. Схема есть, проверяйте наличие всех питаний мульта, они обычно сверху мульта рисуются.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 18:55
Dell E7470 Compal LA-C461P
замена MEC5085 (китайский "новый")
запись flash прошел нормально (c boot block erase)
но после ввода service tag и выхода из „manufacturing mode“ (ALT-F) и отключение зу - батарея становится "неоригинальном".
до этово батарея работает нормально.
прошивку взял с биоса у сайта (файл добавил)
также переписал биос из под виндовса успешно.
чего ещё попробовать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:38
в том то и дело, судя по схеме все питания на мульт приходят
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 11:46
Согласно этой распиновки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:01
khaahk
Две версии:
1 В этом EC есть EEPROM, но вероятность очень низкая и не нашел нигде упоминания об этом. При полной замене EC, на других платформах так-же "отваливалась" АКБ. Решение не знаю, надо читать тут на форуме. Может оно и есть.
2 В родном EC была какая-то важная инфа про АКБ (почти как DMI область), чего не оказалось в "чистом" дампе на сайте. Может есть какая утиль для приживления АКБ?
ЗЫ Сейчас можем читать и писать область EEPROM!
BizoNDmitriy
По картинкам Вы все сделали верно, ID JTAG должны получить. Питание? Пайка? Дохлый "новый" EC?
phamuz
Все питание EC идет с LDO3 и должно быть всегда, а вот что с сигналом +3VALW? Выходит с PU401 и "мутируя" по PJ403 - RC197 - +3VALW_1.8VALW_PGPPA - 9 pin EC.
Ну и правильность подключения никто не отменял, как и последовательность действий. Рабочая MB или нет - не важно.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 сен 2021, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:36
Мульт рабочий, ноут тоже. Но не определяет id акб и не заряжает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:49
Vertyanov_SS писал(а):
phamuz
чтоб поднять все питания- я перекинул перемыку на енаблю 3 вольт. согласно схеме все напруги есть, и девятая и даже 124 нога. шлейф воткнул правильно, перепроверял раз 10. не видит мульта и все тут. хотя раньше все было гуд, прогер не мог поломаться?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 14:02
phamuz
Прогер элементарно проверить. Последний пункт меню оболочки - CHECK_ALTERA_PINS.
 Заголовок сообщения: Latitude 7480 (LA-E131P) Как прошить MEC5105
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 16:20
Доброго времени суток!
Нужна помощь с прошивкой мультиконтроллера MEC5105. Все сигналы припаял в соответствие с инструкцией. Программатор Вертьянова не может вычитать ID. Может на плате необходимо передвинуть какой-то страп или еще что-то сделать? Первый раз столкнулся с прошивкой МЕС.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 19:24
Надо хоть какой-то полезный документ про этот EC, я уж не говорю про даташит (идеальный вариант).
Ноги EC часто имеют несколько настраиваемых выходов/входов для различной периферии.
Для активации JTAG, если он не заблокирован, нужно знать на какую ногу или каким образом настроить ноги как JTAG интерфейс.
Вложение:
У меня пока нет никаких данных и проводимые опыты не приводили к успеху.
Из всего полезного, кроме схем с таким EC, есть пока только это
Вложение:
ARM® Cortex®-M4 Processor Core
однако, есть даташит на MEC170X и там на этих же ногах, эти же сигналы ...
курю пока его ...
Однако ))
на схеме
Вложение:
нет
Вложение:
И, например, по схеме LA-H931P
MSDATA (наш любимый) притянут к GND через 10k
И вроде как ID мы должны получить по JTAG ... теоретически ....
Вложение:
ну и вишенка ...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 17:24
обратил внимание, только у kalya проблемы
И нечего ругаться, всего лишь обратился за помощью. Не знаю как там на Спайдере,в прошлом году такую плату спокойно читал и писал.
Обнаружил такую закономерность на этой плате, если снять флешку биоса (могу предположить, что если дамп будет кривой) то коннекта не будет.
Почему так, не знаю
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 19:23
Vertyanov_SS
Шалом :)
Есть плата Lenov0 T490 плата NМ-В901. Mec1663/ Не коннектится.
Подключил как сказано, на 6ю ногу к 3м вольтам кинул 60 Ом. Какой мульт нужно в окне указать если его там нет и что нужно двинуть чтобы в режим JTAG ввести?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 20:19
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
6 ногу чего?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 20:30
Странно. у меняя нет. может репозиторий обновить нужно. 7я версия прошита.
6 нога JTAG, как на схеме.
Нет нету. Где свежее MEC settings взять?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 09:02
kalya писал(а):
7я версия прошита.
Вас прикалывает писать так, что ничего не понятно?
Какая 7 версия куда прошита?
6 нога на какой схеме?
Вы отбиваете всякое желание даже читать то, что написали.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Перегоняем оболочку на C# (так надо)
Новый вид, светлая и темная темы, языки 2+, база
Нужно определиться с дизайном
_(приближать \ отдалять на ctrl+колесо)_
ССЫЛКА
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:00
Скачайте на первой странице. Сейчас проверял, всё там есть. Или добавить в блокноте вручную.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:08
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: ----------
Извините за мой корявый язык.
Есть схема, на странице №87 коннектор JTAG на шестой пин которого впаял постоянный резистор номиналом 60 Ом и тем самым подтянул к 3,3v. На странице 85 вышеуказанной схемы изображена схема мультиконтроллера.
Вопрос заключается в следующем... Что нужно сделать чтобы ввести мультиконтроллер в режим JTAG?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:52
Вложение:
тот, что под знаком вопроса у меня на картинке?
И что Вы планировали получить, впаяв его? Питание на разьем? А дальше что?
Справа от этого разьема табличка ... вполне себе о многом говорит.
Вы теоретически то хоть себе представляете ЧТО Вы должны сделать?
Инструкцию может почитать ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 14:57
Теоретически представляю
Хороший вы парень, а самое главное отзывчивый :co_ol:
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S145-15AST (NM-C171) Не могу прошить мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 21:33
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь!
Есть ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15AST, нужно прошить мультиконтроллер IT8586. Куплен был программатор Вертьянова Версия 3.4 Есть комплект шлейфов для прошивки через разъём клавиатуры. Платформа ноутбука NM-C171. Разъём клавиатуры 32 pin. Есть шлейф для программатора 32 pin, но он не влезает в разъём клавиатуры шаг шлейфа широкий. Посмотрел у меня в комплекте нет такого шлейфа на 32 pin но с более меньшим шагом. Может я чего то не понимаю? Вроде продали комплект.
Вырезка из файла MB connection ITE:
NM-C171 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
Прошу помощи! Первый раз имею дело с этим программатором.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 23:20
А зачем пихать в разъем именно 32 контактный шлейф? Не, ну реально, ЗАЧЕМ?! Если у вас последняя используемая для программирования "нога" клавиатурного разъема 24-ая?
У вас в комплекте должен быть 30 и 26 контактный шлейф с шагом 0.8мм. Вот любой из них и вставляйте, первый контакт шлейфа к первому контакту клавиатурного разъема.
Вот цитата из набора поставки с сайта магазина:
Основной набор шлейфов на 24/26/28/30/32 (шаг 1 мм) + 3 шлейфа (0,5 мм 30 pin, 0,8 мм 26 pin, 0,8 мм 30 pin) для соединения материнской платы и программатора через разъем клавиатуры.
Если такого нет - пишите Сергею, или в магаз, пусть досылают.
P.S.Много еще слов хочется написать...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 00:48
kalya писал(а):
Теоретически представляю[/quote
Практически. В Табличке, то, что обведено и озаглавлено Enable. Условия включения JTAG. Слева названbе резистора, далее нужно выполнить условия из первой колонки. Написано ASM-установить, NO ASM- снять. Резистором на 6 ноге, Вы только подали питание на коннектор. Расставьте все резисторы по табличке Enable. Для нормальной работы, всё вернёте по второй табличке
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Практически. В Табличке, то, что обведено и озаглавлено Enable. Условия включения JTAG. Слева название резистора, далее нужно выполнить условия из первой колонки. Написано ASM-установить, NO ASM- снять. Резистором на 6 ноге, Вы только подали питание на коннектор. Расставьте все резисторы по табличке Enable. Для нормальной работы, всё вернёте по второй табличке.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 04:01
MS-16W11 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=23 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 KB9028Q
Проверено.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:06
MS-16U41VER:1.0
полностью совпадает по pin с MS-16J51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
22031
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
