Текущее время: 28 сен 2024, 15:53
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 12 июл 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
JohnnyUA писал(а): Ваш программатор работает с RTD2120L? нет и не планируется
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
phamuz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2021, 11:38 |
Зарегистрирован: 29 июл 2014, 18:12 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 3 Откуда: йошкар-ола
sasha_m писал(а): Скорее всего, в дежурке мульт не полностью запитан. Схема есть, проверяйте наличие всех питаний мульта, они обычно сверху мульта рисуются. в том то и дело, судя по схеме все питания на мульт приходят
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2021, 14:01 |
khaahk Две версии: 1 В этом EC есть EEPROM, но вероятность очень низкая и не нашел нигде упоминания об этом. При полной замене EC, на других платформах так-же "отваливалась" АКБ. Решение не знаю, надо читать тут на форуме. Может оно и есть. 2 В родном EC была какая-то важная инфа про АКБ (почти как DMI область), чего не оказалось в "чистом" дампе на сайте. Может есть какая утиль для приживления АКБ?
ЗЫ Сейчас можем читать и писать область EEPROM!
BizoNDmitriy По картинкам Вы все сделали верно, ID JTAG должны получить. Питание? Пайка? Дохлый "новый" EC?
phamuz Все питание EC идет с LDO3 и должно быть всегда, а вот что с сигналом +3VALW? Выходит с PU401 и "мутируя" по PJ403 - RC197 - +3VALW_1.8VALW_PGPPA - 9 pin EC. Ну и правильность подключения никто не отменял, как и последовательность действий. Рабочая MB или нет - не важно.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 сен 2021, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
phamuz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2021, 14:49 |
Vertyanov_SS писал(а): phamuz Все питание EC идет с LDO3 и должно быть всегда, а вот что с сигналом +3VALW? Выходит с PU401 и "мутируя" по PJ403 - RC197 - +3VALW_1.8VALW_PGPPA - 9 pin EC. Ну и правильность подключения никто не отменял, как и последовательность действий. Рабочая MB или нет - не важно. чтоб поднять все питания- я перекинул перемыку на енаблю 3 вольт. согласно схеме все напруги есть, и девятая и даже 124 нога. шлейф воткнул правильно, перепроверял раз 10. не видит мульта и все тут. хотя раньше все было гуд, прогер не мог поломаться?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 июл 2021, 20:24 |
elektronikas.remonts писал(а): помощь с прошивкой мультиконтроллера MEC5105 Надо хоть какой-то полезный документ про этот EC, я уж не говорю про даташит (идеальный вариант). Ноги EC часто имеют несколько настраиваемых выходов/входов для различной периферии. Для активации JTAG, если он не заблокирован, нужно знать на какую ногу или каким образом настроить ноги как JTAG интерфейс. Вложение: MEC5105.JPG У меня пока нет никаких данных и проводимые опыты не приводили к успеху. Из всего полезного, кроме схем с таким EC, есть пока только это Вложение: MEC51XX.JPG ARM® Cortex®-M4 Processor Core однако, есть даташит на MEC170X и там на этих же ногах, эти же сигналы ... курю пока его ... Однако )) на схеме Вложение: MS_DATA_GPIO171.JPG нет Вложение: STRAP.JPG И, например, по схеме LA-H931P MSDATA (наш любимый) притянут к GND через 10k И вроде как ID мы должны получить по JTAG ... теоретически .... Вложение: MSDATA_GND_R.JPG ну и вишенка ... Вложение: GPIO171.JPG
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 июл 2021, 18:24 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Vertyanov_SS писал(а): обратил внимание, только у kalya проблемы И нечего ругаться, всего лишь обратился за помощью. Не знаю как там на Спайдере,в прошлом году такую плату спокойно читал и писал. Обнаружил такую закономерность на этой плате, если снять флешку биоса (могу предположить, что если дамп будет кривой) то коннекта не будет. Почему так, не знаю
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2021, 21:19 |
kalya писал(а): Какой мульт нужно в окне указать если его там нет ?? Вложение: 1663.JPG ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- kalya писал(а): на 6ю ногу к 3м вольтам кинул 60 Ом 6 ногу чего?
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 июл 2021, 21:30 |
Vertyanov_SS писал(а): ?? Странно. у меняя нет. может репозиторий обновить нужно. 7я версия прошита. 6 нога JTAG, как на схеме. Нет нету. Где свежее MEC settings взять?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 июл 2021, 10:02 |
kalya писал(а): 7я версия прошита. 6 нога JTAG, как на схеме. Вас прикалывает писать так, что ничего не понятно? Какая 7 версия куда прошита? 6 нога на какой схеме? Вы отбиваете всякое желание даже читать то, что написали. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 23 секунды: ---------- Сообщение не в тему Перегоняем оболочку на C# (так надо) Новый вид, светлая и темная темы, языки 2+, база Нужно определиться с дизайном _(приближать \ отдалять на ctrl+колесо)_ССЫЛКА
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 июл 2021, 12:00 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
kalya писал(а): Где свежее MEC settings взять? Скачайте на первой странице. Сейчас проверял, всё там есть. Или добавить в блокноте вручную.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 июл 2021, 12:08 |
tapi1963 писал(а): Скачайте на первой странице Спасибо! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Вас прикалывает писать так, что ничего не понятно? Извините за мой корявый язык. Есть схема, на странице №87 коннектор JTAG на шестой пин которого впаял постоянный резистор номиналом 60 Ом и тем самым подтянул к 3,3v. На странице 85 вышеуказанной схемы изображена схема мультиконтроллера. Вопрос заключается в следующем... Что нужно сделать чтобы ввести мультиконтроллер в режим JTAG? Заранее благодарен.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 июл 2021, 12:52 |
kalya писал(а): на странице №87 коннектор JTAG на шестой пин которого впаял постоянный резистор номиналом 60 Ом и тем самым подтянул к 3,3v. Вложение: JJJJJ.JPG тот, что под знаком вопроса у меня на картинке? И что Вы планировали получить, впаяв его? Питание на разьем? А дальше что? Справа от этого разьема табличка ... вполне себе о многом говорит. Вы теоретически то хоть себе представляете ЧТО Вы должны сделать? Инструкцию может почитать ...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 июл 2021, 00:20 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
А зачем пихать в разъем именно 32 контактный шлейф? Не, ну реально, ЗАЧЕМ?! Если у вас последняя используемая для программирования "нога" клавиатурного разъема 24-ая? У вас в комплекте должен быть 30 и 26 контактный шлейф с шагом 0.8мм. Вот любой из них и вставляйте, первый контакт шлейфа к первому контакту клавиатурного разъема. Вот цитата из набора поставки с сайта магазина: Основной набор шлейфов на 24/26/28/30/32 (шаг 1 мм) + 3 шлейфа (0,5 мм 30 pin, 0,8 мм 26 pin, 0,8 мм 30 pin) для соединения материнской платы и программатора через разъем клавиатуры.
Если такого нет - пишите Сергею, или в магаз, пусть досылают.
P.S.Много еще слов хочется написать...
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 июл 2021, 01:48 |
kalya писал(а): Теоретически представляю[/quote Практически. В Табличке, то, что обведено и озаглавлено Enable. Условия включения JTAG. Слева названbе резистора, далее нужно выполнить условия из первой колонки. Написано ASM-установить, NO ASM- снять. Резистором на 6 ноге, Вы только подали питание на коннектор. Расставьте все резисторы по табличке Enable. Для нормальной работы, всё вернёте по второй табличке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- kalya писал(а): Теоретически представляю Практически. В Табличке, то, что обведено и озаглавлено Enable. Условия включения JTAG. Слева название резистора, далее нужно выполнить условия из первой колонки. Написано ASM-установить, NO ASM- снять. Резистором на 6 ноге, Вы только подали питание на коннектор. Расставьте все резисторы по табличке Enable. Для нормальной работы, всё вернёте по второй табличке.
