Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
| Автор |
НатальяZz
Заголовок сообщения: HP 17-an040ur (g3ba n17p) периодически не работает клав. и тачпад  Добавлено: 07 июл 2021, 18:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 14:25 Наличности на руках: 283.30
Сообщения: 235 Откуда: г.Москва
Всем привет! Принесли ноутбук с интересной неисправностью - примерно через минуту после включения перестает работать клавиатура и тачпад. Как я понимаю, что то вешает шину данных и устройства перестают работать, при этом периодически возникает сообщение - "Не вынимайте USB накопитель, чтобы не потерять данные" - При этом никаких накопителей к ноутбуку не подключено, и один из дополнительных USB портов не определяет мышь - пишет, что устройство не определяется. (шлейф с двумя дополнительными usb портами отключала, никаких изменений это не дало) Пока замеры не делала, есть предположение, что это или хаб, или что то тупит по LPC шине. Хотелось бы разобраться в этом, так как дефект довольно редкий (у меня такое первый раз).
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 17-an040ur (g3ba n17p) периодически не работает клав. и тачпад |
MoneyBot
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 17-an040ur (g3ba n17p) периодически не работает клав. и тачпад  Добавлено: 15 июл 2021, 16:31 |
| Начинающий |
Пропаяю мульт, попробую вытянуть с него прошивку. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 5 секунд: ---------- Этой матери (dag3bambaf0 rev f) в программаторе Вертьянова нет(( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- BadNurik писал(а): ну если хаб поменяли и не помогло надо искать уже на ветвях после хаба. Вот у меня было дело в шлейфе матрицы. замыкал шлейф камеры и некоторые устройства рубились по усб. НУ я отрубала все устройства кроме камеры и микрофона, звука, LAN, матрицы... что вешает шину данных я не понимаю.. Питание на клавиатуре и тачпаде есть всегда.. А вот данные с тачпада не передаются (смотрела осликом), с клавы данные передаются, при нажатии на клавиши, но текст не печатается.
