Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: HP 17-an040ur (g3ba n17p) периодически не работает клав. и тачпад
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 18:54
Всем привет! Принесли ноутбук с интересной неисправностью - примерно через минуту после включения перестает работать клавиатура и тачпад. Как я понимаю, что то вешает шину данных и устройства перестают работать, при этом периодически возникает сообщение - "Не вынимайте USB накопитель, чтобы не потерять данные" - При этом никаких накопителей к ноутбуку не подключено, и один из дополнительных USB портов не определяет мышь - пишет, что устройство не определяется. (шлейф с двумя дополнительными usb портами отключала, никаких изменений это не дало) Пока замеры не делала, есть предположение, что это или хаб, или что то тупит по LPC шине. Хотелось бы разобраться в этом, так как дефект довольно редкий (у меня такое первый раз).
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-an040ur (g3ba n17p) периодически не работает клав. и тачпад
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 08:41
склоняюсь к хабу
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 16:55
Тоже склоняюсь к хабу. Проверка стандартная. Еще попробуйте по отдельности поподключать их - клавиатуру с отключенным тачпадом и наоборот. Могут и например залитая клава так вешать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 17:01
замерьте сопротивление на дата линиях всех юсб там станет понятно
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:10
Поменяла хаб, теперь обязательно МЕ регион надо чистить? Я просто не умею этого, если есть у кого биос с чистым МЕ регионом пожалуйста помогите.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:33
чтобы почистить или пересобрать, как минимум ваш дамп нужен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 18:58
А кто мешает научиться?
viewtopic.php?f=181&t=6897
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 15:09
После замены хаба ситуация не поменялась.. То есть он стартует, грузится, тач и клава работает в первое время, но отваливается.. Остается только биос, мульт.. Биос на нем шили еще до меня.. Один из дополнительных USB портов так-же не определяет мышь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:03
ну если хаб поменяли и не помогло надо искать уже на ветвях после хаба. Вот у меня было дело в шлейфе матрицы. замыкал шлейф камеры и некоторые устройства рубились по усб. :-):
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:31
Пропаяю мульт, попробую вытянуть с него прошивку.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 5 секунд: ----------
Этой матери (dag3bambaf0 rev f) в программаторе Вертьянова нет((
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
НУ я отрубала все устройства кроме камеры и микрофона, звука, LAN, матрицы... что вешает шину данных я не понимаю.. Питание на клавиатуре и тачпаде есть всегда.. А вот данные с тачпада не передаются (смотрела осликом), с клавы данные передаются, при нажатии на клавиши, но текст не печатается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:01
По отдельности проверяли? Клава с отключенным физически тачпадом и наоборот
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 11:51
Аппарат отдали другому мастеру, у меня умерла мама и не было возможности с ним возиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA N17P) опознать мукруху
RTEZ
18 июн 2022, 18:55
RTEZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 18:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ
HEKPOMEHT
12
3192
30 авг 2021, 19:03
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp omen 17-an0408ur (g3ba n17p) Случайно замкнул контакты акб
kronotornado
4117
21 июн 2020, 09:47
kronotornado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-an007ur (g3ba n17p) нет инициализации
dtvog
05 авг 2021, 20:14
dtvog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
