Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проверка хаба до установки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 10:11
Кто и как проверяет их до установки?
На подложке с лицевой стороны есть позолоченные контакты.Может на них можно намерить чего?Или может кто замеряет УСБ линии относительно земляных пятоков?
Или ещё чего.
Я спрашиваю про купленные,а не снятые с доноров.
 Заголовок сообщения: Re: Приверка хаба до установки.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 12:27
надо просто брать в нормальных местах и проверять нечего будет
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 12:32
покупать у проверенного продавца.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 12:57
Тут не спорю. Но всеж.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:06
Тебе уже сказали, никто их не проверяет.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 13:30
Можно. Прозвони контакты на шары - узнаешь, какой контакт на какой шар приходит. По BoardView от любой бука, где стоит такой хаб узнаешь, какой шар к чему относится и отрисуешь контакты на подложке.
Как контакты отрисуешь, выложи на форум. Мы тоже будем по контактам проверять.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 16:43
и это все равно не спасет от корявых алишных хабов с выключением через 30мин)
В сети
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 17:43
Ну, сразу... viewtopic.php?f=292&t=117224 - не, али, конечно, шедевр, но далеко ходить не всегда надо
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 20:05
Вот и я ребят о том же.Тут даже на проверенных иногда бочку катят.Я ж не хочу ничего катить,пока сам не проверю.
Идею с пятаками понял,проверим,что получится,если не забуду.
Пока кроме как НБзип никого не знаю.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 22:53
Тема конкретно про хабы так-то)
Тут были уже странные ремонтники, которые готовы были чуть-ли не помереть (и других уморить) в попытках завести алишные (они их покупали на али, но эти же хабы продаются и по всей стране естественно) хабы, чтобы клиенту сэкономить косарь.
А то, что по ссылке - если глазами видно мусор, то там тоже замерять и проверять ничего не надо, а просто вернуть и все)
О чем?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 04:39
Так уже не сэкономишь клиенту косарь, алишные продавцы на косарь цены и подняли уж полгода как :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 10:48
Doc
О ссылочке выше которую привел Сергей.
Как написал,спаяю хаб,посижу позамеряю,если что путное получится,то выложу.А вдруг получится.
И вопрос был не в просьбе сделать за меня,а подсказать есть ли или нет возможность,может реально кто заморачивался,по проверке хаба до установки.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 10:59
Тут немногие понимают, но я объясню) Вы на ровном месте увеличите свои трудозатраты, причем с минимальной пользой, и за эти дополнительные труды вам никто не заплатит. То есть это откровенно глупая и бесплатная работа. Что-то диагностировать и проверять имеет смысл как раз на платах (ремонтируемых или донорских). А новый хаб просто должен быть новым, ставиться как любая другая микруха и работать. Если не работает, значит меняем руки/поставщиков и тп
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 11:31
Я тоже тут с вами абсолютно согласен....
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:27
Экономить деньги клиента в ущерб своему времени и здоровью..? Это не ко мне))
Или берёшь хорошее (=новое или со 146% известным качеством) и ставишь без головных болей, или не берёшься...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 18:18
den2
На явное КЗ, по борде посмотреть несложно и не долго)
Собственно Ciber SLasH об этом и писал :a_g_a:
viewtopic.php?p=879816#p879816
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На явное КЗ надо на плате-доноре смотреть, а, как уже правильно сказали, - новое должно быть новым, нечего его проверять
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:48
sasha_m
Насколько я понимаю den2 ведет речь о десктопах, по крайней мере там я его вижу чаще чем в ноутах.
Соответственно там всё немного отличается от ноутов - другие бюджеты, хабы с доноров и т.д. и т.п. - поэтому и такие вопросы...
Тем кто занимается ноутами, но нормальному прайсу этим заморачиваться смысла нет... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
com77
Тогда тем более же, смысл проверять снятый хаб, когда его можно (ну, в основном) проверить как раз на доноре)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:55
Никак низя :-)
Масса идиотов с отцовскими паяльниками, ринулись их резво починять)))
Так что доноры частенько приходят в хлам упаянными...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:40
sasha_m
нее,я писал про купленные.Перед впайкой.Если к примеру снимаю с доноров,есть такие,где врм прогорел или сокет замят в хлам плюс ещё дефекты,когда плату легче на доноры.
com77
именно про десктопы,ноуты пока не берусь,если только мелочёвку.
посыл в принципе понятен,буду пробовать прозванивать )
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:42
den2 в чём проблема брать заведомо новые в проверенном месте с гарантией.
По крайней мере если гарантия продавца не пшик, то без проблем меняют то, что было запаяно и не заработало. Естественно при условии, что чип не угрели при пайке.
Зы: что касается чипов, купленых хрен знает где, то я уже многократно менял хабы 200 и 300 серии, которые просто глючат через 20-30 минут после начала работы. С хабами старых серий таких фокусов обычно не было.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:24
Блин, ну каждый по den2-у прошёлся :-)
Бга чипы под десктопы вы найдете только:
1) У китайцев (Али и т.д. - которые вы так не любите ;;-))) )
2) С доноров, платы зачастую после чужих корявых рук.
Не торгуют Партс директы чипами для десктопов, ну никак))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Leo_vrn
А кто кроме партса и магазина деталей меняет/возвращает деньги после пайки?
Вноутбуке вроде ещё? У них брал, но возвращать не приходилось
Сообщение не в тему
Увалил тут вчера мульт редкий случайно, ну как случайно, ленововский разъем был ушатанный, к счастью мульт был у моих знакомых, но на авито они не знают что я это я, просто ору с этой отмазки. Такие вот поставщики
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:40
продавцы 80го левела)
Я бы по-другому сформулировал, ни один вменяемый продавец не дает гарантии на паяные криворукими недомастерами чипы) А выяснять кто там криворукий, а кто нет - естественно им не интересно
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не, не надо недооцинивать такой ход. Берут в партсе чипы - будут брать и многое другое, расходка (клавы, матрицы, кулеры и т.д) у них в 1.5-2 раза дороже, чем в магазине на букву Т.
Иначе нафиг партс вообще нужен?)
Комбайнами, кстати, партс не торгует, видать оно идёт в минус после криворуких гомопаяльщиков.
Ну а учитывая что партс стабильно развивается и расширяется ..))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:57
Партс я больше/давно не отношу к "вменяемым" (в плане качества чипов) продавцам. А берут.... конечно берут, и на али берут за корку хлеба и будут брать
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 23:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так-то да, но продавец деньги зарабатывает, и в этом основной смысл любого бизнеса. Партс, как видно, зарабатывает их успешно.
Мне вот сейчас надо 10005 на мак, и прям даже не знаю где брать. На nbzip тут тоже достаточно говна вылито за последнее время. Можешь мне по блату реально хороший отправить?)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 23:10
А у меня нет их больше(
Я бы брал в нбзипе или у Макса в Одессе ) А если сомнения есть - попроси пусть фото пришлют актуальное. В bgaonline еще есть... - там туфту никогда не держали
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 10:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Говно можно вылить на кого угодно)))
Нормальные 1005 в нбзип)
У меня такие же)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T530i (LKN-4 UMA MB 11223-1) Нужен биос обоих флешек рабочий или проверка моего биоса
FSergey
2941
20 окт 2016, 00:16
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проверка видеочипа
Garik Asriyan
18
10627
04 мар 2016, 12:09
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проверка впаянного процессора?
fedottt
12
5690
25 июл 2016, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Проверка ШИМ ISL95836 значение vboot
pivikov
16 ноя 2016, 13:41
pivikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка на КЗ чипов BGA
hazya
20
10800
13 ноя 2016, 13:12
Черномор Перейти к последнему сообщению
