Текущее время: 22 ноя 2024, 08:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:25
Принес товарищ как то давно вышеуказанную материнку, со словами, разобрал для чистки, обратно собрал, не работает. В ходе разговора выяснилось, что он ее покрутил повертел что она хорошенько так прохрустела. По итогу материнка поднимала все напряжения и на этом все.
Первое что пришло на ум, ну раз похрустел, то значит пайку на бга потрескал как минимум, если не поотрывал. Пошатал на шарах мосты, как следствие, мать стала стартовать, проц стал ругаться если запускать мать без ОЗУ или видеокарты. Но стоит только воткнуть видеокарту, не важно в какой слот, напрямую или через райзер, не имеет значения, то ничего не происходит, поднимаются все напряжения, включая Pwrok на пси экспресс слотах, но ничего не происходит, спикер молчит.
Отдельной платы с пост кодами нет, поэтому не знаю на чем именно зависает.
Подскажите в каком направлении двигаться? Что/где смотреть? Это первые мои ремонты материнок, до этого чинил только видеокарты.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 21:32
Zvik писал(а):
Что/где смотреть?
Для начала посмотреть, где находится контроллер PCI-E :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 22:04
В северном мосту он находиться если верить мануалу на данную материнку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:05
Zvik писал(а):
В северном мосту
Его проверкой и займитесь)
Можете такую штучку прикупить:
viewtopic.php?p=714708#p714708
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:26
Такую штуку я видел, лучше бы объяснили как их проверить без этой штуки. И я не поверю, что все 4 слота отвалились все разом
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:28
Посморите снимается ли ресет со слота есть ли пинах реф плюс и минус импульсы. Если обмен на дата и клок у слота .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Подвози мать проверим этой штукой. Их есть у меня.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Ну и север погрей если появится кино то он труп. Юг тоже можно погреть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 23:33
Ну так ыть, плата то у вас на руках...
У интела схожих лет, контроллер PCI-Eх16 в проце, PCI-Ex1 в хабе.
Проверять мультиметром и осциллографом от 100МГц, за готовым решением вопроса - нести в сервис))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:44
Север и юг сразу погрел, т.к. до прогрева севера небыло вообще никаких шевелений. Пин ресета поднимается, это первое что я посмотрел на пси экспресс после того как проверил питания.
А при чем тут интел, когда мать АМД? Понятно что проверять, вопрос что, и что и где должно быть? Вот в чем главный вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 10:48
На REF +/- должны быть импульсы ,порядка 0.3-0.6 В,на sda/scl должны быть импульсы (пачки и синхронизация).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:01
все 4 слота под видеокарту завязаны через U24, U25, Q63. на них идет общий ресет с мульта.
я бы тщательно проверил этот узел ))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:00
А может вопрос в том, что вы прожарили мосты и после этого плата стала подавать признаки жизни?
Вы верите что эти мосты можно вот так оторвать чисто по припою, не оторвав дорожек? Или все же мост сдох и все последующее - закономерно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:14
Ещё раз повторюсь, материнка до чистки компьютера была абсолютно рабочая. Да, я не спорю, что он мог с мясом от моста оторвать пятаки когда гнул плату до хруста, но в этом случае уж очень мала вероятность того, что оторвало именно ножки идущие на пси экспресс слоты, в проц куда больше ножек идёт и не только в проц, особенно если учесть что северник стоит в центре всей платы почти.
Посмотрю что приходит на слоты пси, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды: ----------
На REF +/- 0,41В, на sda/scl проскакивают какие то пачки импульсов, и потом тишина, по крайней мере осциллограф не улавливает, либо не успевает синхронизировать
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:06
Встретился с den2, огромное ему спасибо, проверили слоты на обрыв, и выяснилось что материнка все таки стартует, но без пост кодов. А я в силу своей не опытности даже не пробовал накинуть кабель от монитора, чтоб посмотреть, есть ли картинка. Так же выяснилось что пост коды не бегают ни в одном из слотов
Уже дома выяснил что на задней панели не работает ни один юзб разъем 2.0, а вот 3.0 работают оба.
Материнка после логотипа выдала следующую запись
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:18
Это норма. Флешку загрузочную нужно сунуть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 21:28
Zvik
U14 ASM1042 USB3.0 - здесь отдельный контроллер.
USB2.0 контроллер в SB1D SB850
Клокер проверьте U30 RTM880N
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:56
В общем загрузил систему, встали драйвера, в диспетчере устройств нет восклицательных знаков.
Все 4 пси экспресс работают, все 6 сата, лан, звукавушка.
Юзб не работают и на передней панели, тупо нет питания на них. Есть бордвью на данную материнку?
Сколько не работал с компьютерами, первый раз вижу что бы материнка так ругалась на отсутствие системы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 22:59
Она не ругается,это минилинукс. Зачем его всунули хрен поймёшь.
Борда есть тут на форуме ищется по MS-.......
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 19:43
С питания и стоило бы начать. Если нет питания, то проверяйте 5В на транзисторе Q97 от него через предохранители идет напряжение на все порты USB. на него же идет 5В от основной колодки питания VCC5. Так же стоит проверить напряжение 5в на слотах PCI. это контакты А5 и В5.
Только при наличии питающих 5В на шинах и USB можно искать проблему далее.
На этой плате Post Code считываются только со слотов PCI, а за работу шины PCI отвечает южный мост.
Все USB 2.0 так же интегрированы в южном мосту.
Соответственно неисправность ЮМ может вызвать проблемы и с usb и с pci.
Нужно тестером в режиме диодной прозвонки проверить все дата линии USB. На всех линиях не должно быть значимых отклонений.
Примерно тоже надо проделать и с PCI слотами. На них тестером в режиме мегомы прозвонить все линии от AD0 до AD31. Так можно определить обрыв или замыкание. Если есть ослик, то лучше это сделать им на работающей материнке, на этих контактах должны быть импульсы.
 Заголовок сообщения: MS-7693 ver 2.0, цикличные ребуты.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 16:16
Собственно начало жизни материнки в моих руках тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=117269
После чего материнка проработала до позовчера, 8 месяцев 24/7, без сбоев и каких либо танцев с бубнами. 2х юзб 3.0 для работы было достаточно.
В итоге имеем следующее: материнка циклично ребутиться без вывода картинки на экран, то что ребутиться определил по скорости вращения вентиляторов на видеокарте и светодиодам. Напряжения все поднимаются, биус пробовал и сбрасывать и шить, дело не в нем, батарейку менял так же. Спикер молчит, но он и ранее молчал в принципе когда система запускалась.
Если запускать без видеокарты, то тишина, выдергиваем оперативку, материнка начинает упорно ругаться на отсутствие оперативной памяти. Проц, оперативка, видеокарта живые, проверены в другой материнке.
Если верить документатции на материнку, то за пси экспрес отвечает северник, пробовал его греть, кина не появилось.
Подскажите в каком направлении двигаться? Или симптомы столь очевидные и северник отъехал?
 ! igils писал(а):
попросить модераторов открыть тему - никак? Объединил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT72s Dominator Pro (MS-17821 ver:2.0) После устранения КЗ не определяет видеокарты в MXM слоте
в форуме MSI
Azazehl
12 фев 2019, 13:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7693 ver:2.0 пост код 05
в форуме MSI
Abduldjalil
20 окт 2016, 11:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7693 ver. 2.0 не стартует
в форуме MSI
major
14
4972
01 июн 2017, 21:23
major Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
entertainm30
46
10618
12 мар 2019, 09:28
