Текущее время: 22 ноя 2024, 09:10
Zvik
Заголовок сообщения: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 15 июл 2021, 21:25 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Принес товарищ как то давно вышеуказанную материнку, со словами, разобрал для чистки, обратно собрал, не работает. В ходе разговора выяснилось, что он ее покрутил повертел что она хорошенько так прохрустела. По итогу материнка поднимала все напряжения и на этом все. Первое что пришло на ум, ну раз похрустел, то значит пайку на бга потрескал как минимум, если не поотрывал. Пошатал на шарах мосты, как следствие, мать стала стартовать, проц стал ругаться если запускать мать без ОЗУ или видеокарты. Но стоит только воткнуть видеокарту, не важно в какой слот, напрямую или через райзер, не имеет значения, то ничего не происходит, поднимаются все напряжения, включая Pwrok на пси экспресс слотах, но ничего не происходит, спикер молчит. Отдельной платы с пост кодами нет, поэтому не знаю на чем именно зависает. Подскажите в каком направлении двигаться? Что/где смотреть? Это первые мои ремонты материнок, до этого чинил только видеокарты.
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 15 июл 2021, 21:32 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Zvik писал(а): Но стоит только воткнуть видеокарту Zvik писал(а): Что/где смотреть? Для начала посмотреть, где находится контроллер PCI-E
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 15 июл 2021, 23:05 |
Zvik писал(а): В северном мосту Его проверкой и займитесь) Можете такую штучку прикупить: viewtopic.php?p=714708#p714708
com77
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 15 июл 2021, 23:33 |
Zvik писал(а): И я не поверю, что все 4 слота отвалились все разом Ну так ыть, плата то у вас на руках... У интела схожих лет, контроллер PCI-Eх16 в проце, PCI-Ex1 в хабе. Проверять мультиметром и осциллографом от 100МГц, за готовым решением вопроса - нести в сервис))
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 16 июл 2021, 10:44 |
den2 писал(а): Ну и север погрей если появится кино то он труп. Юг тоже можно погреть. Север и юг сразу погрел, т.к. до прогрева севера небыло вообще никаких шевелений. Пин ресета поднимается, это первое что я посмотрел на пси экспресс после того как проверил питания. com77 писал(а): Ну так ыть, плата то у вас на руках... У интела схожих лет, контроллер PCI-Eх16 в проце, PCI-Ex1 в хабе. Проверять мультиметром и осциллографом от 100МГц, за готовым решением вопроса - нести в сервис))
А при чем тут интел, когда мать АМД? Понятно что проверять, вопрос что, и что и где должно быть? Вот в чем главный вопрос.
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 16 июл 2021, 12:00 |
Zvik писал(а): вопрос что, и что и где должно быть? Вот в чем главный вопрос. А может вопрос в том, что вы прожарили мосты и после этого плата стала подавать признаки жизни? Вы верите что эти мосты можно вот так оторвать чисто по припою, не оторвав дорожек? Или все же мост сдох и все последующее - закономерно?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 16 июл 2021, 12:14 |
Ещё раз повторюсь, материнка до чистки компьютера была абсолютно рабочая. Да, я не спорю, что он мог с мясом от моста оторвать пятаки когда гнул плату до хруста, но в этом случае уж очень мала вероятность того, что оторвало именно ножки идущие на пси экспресс слоты, в проц куда больше ножек идёт и не только в проц, особенно если учесть что северник стоит в центре всей платы почти. Посмотрю что приходит на слоты пси, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды: ---------- На REF +/- 0,41В, на sda/scl проскакивают какие то пачки импульсов, и потом тишина, по крайней мере осциллограф не улавливает, либо не успевает синхронизировать
Zvik
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 16 июл 2021, 22:56 |
В общем загрузил систему, встали драйвера, в диспетчере устройств нет восклицательных знаков. Все 4 пси экспресс работают, все 6 сата, лан, звукавушка. Юзб не работают и на передней панели, тупо нет питания на них. Есть бордвью на данную материнку? den2 писал(а): Это норма. Флешку загрузочную нужно сунуть. Сколько не работал с компьютерами, первый раз вижу что бы материнка так ругалась на отсутствие системы.
micle-b
Заголовок сообщения: Re: MS-7693 ver 2.0 Не определяет видеокарты Добавлено: 21 янв 2022, 19:43 |
Сообщения: 72 Откуда: Москва
Zvik писал(а): выяснилось что материнка все таки стартует, но без пост кодов. Zvik писал(а): Юзб не работают и на передней панели, тупо нет питания на них. С питания и стоило бы начать. Если нет питания, то проверяйте 5В на транзисторе Q97 от него через предохранители идет напряжение на все порты USB. на него же идет 5В от основной колодки питания VCC5. Так же стоит проверить напряжение 5в на слотах PCI. это контакты А5 и В5. Только при наличии питающих 5В на шинах и USB можно искать проблему далее. На этой плате Post Code считываются только со слотов PCI, а за работу шины PCI отвечает южный мост. Все USB 2.0 так же интегрированы в южном мосту. Соответственно неисправность ЮМ может вызвать проблемы и с usb и с pci. Нужно тестером в режиме диодной прозвонки проверить все дата линии USB. На всех линиях не должно быть значимых отклонений. Примерно тоже надо проделать и с PCI слотами. На них тестером в режиме мегомы прозвонить все линии от AD0 до AD31. Так можно определить обрыв или замыкание. Если есть ослик, то лучше это сделать им на работающей материнке, на этих контактах должны быть импульсы.
Zvik
Заголовок сообщения: MS-7693 ver 2.0, цикличные ребуты. Добавлено: 13 мар 2022, 16:16 |
Собственно начало жизни материнки в моих руках тут: http://vlab.su/viewtopic.php?f=237&t=117269После чего материнка проработала до позовчера, 8 месяцев 24/7, без сбоев и каких либо танцев с бубнами. 2х юзб 3.0 для работы было достаточно. В итоге имеем следующее: материнка циклично ребутиться без вывода картинки на экран, то что ребутиться определил по скорости вращения вентиляторов на видеокарте и светодиодам. Напряжения все поднимаются, биус пробовал и сбрасывать и шить, дело не в нем, батарейку менял так же. Спикер молчит, но он и ранее молчал в принципе когда система запускалась. Если запускать без видеокарты, то тишина, выдергиваем оперативку, материнка начинает упорно ругаться на отсутствие оперативной памяти. Проц, оперативка, видеокарта живые, проверены в другой материнке. Если верить документатции на материнку, то за пси экспрес отвечает северник, пробовал его греть, кина не появилось. Подскажите в каком направлении двигаться? Или симптомы столь очевидные и северник отъехал? ! | igils писал(а): | попросить модераторов открыть тему - никак? Объединил. |
