Текущее время: 29 ноя 2026, 03:02
 Заголовок сообщения: g6-1317sr (DA0R23MB6D0 REV D) Жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:49
Может кто встречался с проблемой. Ноутбук работает нормально, но периодически раз в несколько часов или дней появляются сильные тормоза (даже при перемещении курсора мышки). Так же тормоза могут проявляться при зарядке разряженного акб.
Переустановка винды не решает проблему. Версия биос последняя.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (DA0R23MB6D0 REV D) Жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Блок питания поменять
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:03
Если БП выдернуть, тормоза продолжаются от АКБ..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И акб поменять)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:08
Я АКБ разных подкидывал штук 5 ) Еще в момент тормозов может быть ребут при зарядке АКБ..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А почему тормозит-то? Частота проца сбрасывается?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:23
Да частота таже, или наоборот повышается. Аида как то раз показала 3765 мГц при потолке частоты 2500мГц у А4-3300м. Может глюк был. Камень менял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:20
здравствуйте. автор решил проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
ger1977
15
3734
08 апр 2020, 12:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE - GA-H61M-S1-R2.1 - Жутко тормозит.
в форуме Gigabyte
Galic78
20
3972
16 май 2021, 09:46
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD40EFRX-68N32N0 жутко тормозит
[ На страницу: 1, 2 ]
mosfet666
31
6621
23 июн 2023, 10:17
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Дмитрий Руденко
23 дек 2016, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G6-1317SR (DAOR23MB6D1 REV D) Нет подсветки матрицы
evgesha-gensky
16 янв 2019, 15:32
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
