Текущее время: 06 июн 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: g6-1317sr (DA0R23MB6D0 REV D) Жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:49
Может кто встречался с проблемой. Ноутбук работает нормально, но периодически раз в несколько часов или дней появляются сильные тормоза (даже при перемещении курсора мышки). Так же тормоза могут проявляться при зарядке разряженного акб.
Переустановка винды не решает проблему. Версия биос последняя.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1317sr (DA0R23MB6D0 REV D) Жутко тормозит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 12:59
Блок питания поменять
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:03
Если БП выдернуть, тормоза продолжаются от АКБ..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:04
И акб поменять)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:08
Я АКБ разных подкидывал штук 5 ) Еще в момент тормозов может быть ребут при зарядке АКБ..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:12
А почему тормозит-то? Частота проца сбрасывается?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 13:23
Да частота таже, или наоборот повышается. Аида как то раз показала 3765 мГц при потолке частоты 2500мГц у А4-3300м. Может глюк был. Камень менял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 20:20
здравствуйте. автор решил проблему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
Modern54
3178
06 фев 2015, 14:29
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 751h (daoza3mb6e0) Жутко, тормозит и зависает с SSD
compace
1913
01 дек 2017, 13:56
AslashA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines m350 (m350) жутко тормозит пос ле обновления bios
denev
28 фев 2016, 14:58
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (LA-6631P) не устанавливается система,жутко тормозит
ger1977
15
2086
08 апр 2020, 13:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alltemka, Computest, coolcat, Сц Гост, Maccan, SoA, Yandex [BOT] и гости: 24
