Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion i5 (intel) Тормозит мощный ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 17:38
Lenovo legion i5
Intel core i5 - 10300h
RTX 2060 (6gb)
ОЗУ 16 гб
SSD 1tb
Недавно начал тормозить ноутбук по началу в доте а потом уже и в других играх (микрофриз через каждые 5 секунд), пробовал винду переустанавливать и турбобуст отключал и много чего делал, с температурами всё отлично.Я попробовал отключить графику Intel через диспетчер устройств и оставить просто дискретную видеокарту, и вроде всё нормально ничего не фризит.Я так понимаю что то не так с графическим процессором или проблема в чём то другом? :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion i5 (intel) Тормозит мощный ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 17:56
Проверьте ssd на скорость чтения для начала или подкиньте другой
Можно и GPU тестами прогнать, если на него грешите.
Посмотреть что с питанием CPU и GPU происходит в момент фризов, только не программно, а осликом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 19:06
Драйвера с сайта производителя ноутбука ставить надо,что бы исключить программные проблемы.. Если не помогает,тогда уже смотреть в сторону железа
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Возможно винда обновила драйвера на последнюю версию, потому и начались проблемы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:58
Как вариант! Тоже сторонник официальных драйверов и тем более в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 21:43
Ещё когда открываю игру, то перед запуском происходит звук подключения usb устройства, а после закрытия игры звук отключения usb устройства
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:55
Если сам не можешь нормальную диагностику сделать, то неси в хороший сервис.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный
nicholas_angel
6229
02 май 2018, 08:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (K53sd) Замена впаеного процессора на более мощный
panchik1994
9182
14 авг 2018, 17:36
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0145710 (Pegatron A24HB) Замена штатного CPU на более мощный
в форуме DNS
Valerikvipa
3962
05 сен 2018, 05:34
andrey.br Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от АТС, как мощный лабораторник.
Jeak_astana
04 ноя 2020, 16:59
Jeak_astana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поставить более мощный аккумулятор BQ 5500L Advance
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
01 июн 2022, 14:08
3acTaBuJlu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
