Текущее время: 03 июн 2024, 08:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion i5 (intel) Тормозит мощный ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:38
Lenovo legion i5
Intel core i5 - 10300h
RTX 2060 (6gb)
ОЗУ 16 гб
SSD 1tb
Недавно начал тормозить ноутбук по началу в доте а потом уже и в других играх (микрофриз через каждые 5 секунд), пробовал винду переустанавливать и турбобуст отключал и много чего делал, с температурами всё отлично.Я попробовал отключить графику Intel через диспетчер устройств и оставить просто дискретную видеокарту, и вроде всё нормально ничего не фризит.Я так понимаю что то не так с графическим процессором или проблема в чём то другом? :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion i5 (intel) Тормозит мощный ноутбук
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 18:56
Проверьте ssd на скорость чтения для начала или подкиньте другой
Можно и GPU тестами прогнать, если на него грешите.
Посмотреть что с питанием CPU и GPU происходит в момент фризов, только не программно, а осликом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:06
Драйвера с сайта производителя ноутбука ставить надо,что бы исключить программные проблемы.. Если не помогает,тогда уже смотреть в сторону железа
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Возможно винда обновила драйвера на последнюю версию, потому и начались проблемы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 15:58
Как вариант! Тоже сторонник официальных драйверов и тем более в таких случаях.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:43
Ещё когда открываю игру, то перед запуском происходит звук подключения usb устройства, а после закрытия игры звук отключения usb устройства
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:55
Если сам не можешь нормальную диагностику сделать, то неси в хороший сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (48.4WQ02.011) Замена процессора на более мощный
alexwind5
4133
17 авг 2015, 18:42
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VZ (N56VM) Замена процессора на более мощный
nicholas_angel
4191
02 май 2018, 09:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sd (K53sd) Замена впаеного процессора на более мощный
panchik1994
5616
14 авг 2018, 18:36
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0145710 (Pegatron A24HB) Замена штатного CPU на более мощный
в форуме DNS
Valerikvipa
2668
05 сен 2018, 06:34
andrey.br Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания от АТС, как мощный лабораторник.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Jeak_astana
04 ноя 2020, 17:59
Jeak_astana Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
