Текущее время: 19 ноя 2026, 00:24
| Автор |
Юрий13
Заголовок сообщения: Palit GTS450 1GB артефакты в дос  Добавлено: 18 июл 2021, 19:30 |
| Интересующийся |
Вложение: IMG_20210718_192751.jpg Здравия, товарищи. Карта palit gts 450 1gb, чипы с двух сторон. Артефакты в дос. Прогнал Матс, ошибки в одном канале по младшим битам. Насколько понял, чипы 32бит работают в 16бит режиме на этой плате. То есть 2 чипа на старший и 2 на младший бит. Перекатал соответствующий чип с лицевой стороны - никаких изменений. С обратной стороны чип заменил в этот раз, опять никаких изменений. Заменил чип с лицевой стороны. То же самое. Ни малейшего изменения в колличестве или расположении ошибок. ГПУ до этого грел или менял, точно не помню. Есть конечно вероятность, что в ГПУ проблема. Или я неправильно понимаю обозначение каналов в Матс или двусторонняя организация памяти меня путает. Есть ещё одна такая карта, у нее тоже бывают ошибки в том же месте, но нестабильно, чаще проходит тест и артефактов нет у нее в дос. Подскажите, что не так делаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Palit GTS450 1GB артефакты в дос |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS450 1GB артефакты в дос  Добавлено: 18 июл 2021, 19:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Юрий13 писал(а): Перекатал соответствующий чип с лицевой стороны - никаких изменений. С обратной стороны чип заменил в этот раз, опять никаких изменений. Заменил чип с лицевой стороны. То же самое. А Вас не смущает что расположение памяти не соответствует расположению в Матс
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS450 1GB артефакты в дос  Добавлено: 18 июл 2021, 23:08 |
| Интересующийся |
Написано, что до 2060 можно использовать 367 версию. 400 версия не запустилась с gtx 460, пробовал. Соответственно и gts 450 не пойдет. Единственное, что поможет, если кто-то подскажет, как считать чипы на двухсторонней плате в матсе, я так понимаю. Иначе выход только менять либо все чипы сразу, либо по одному и смотреть, что будет. Это конечно трудозатратно для этой карты.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GTS450 1GB артефакты в дос  Добавлено: 18 июл 2021, 23:38 |
anton127 писал(а): ./runmats295 - запуск 295.35 матса для старых карт. Не знаю, как работает, тестирует 40 МБ.
