Текущее время: 18 ноя 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Palit GTS450 1GB артефакты в дос
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 19:30
Здравия, товарищи.
Карта palit gts 450 1gb, чипы с двух сторон. Артефакты в дос. Прогнал Матс, ошибки в одном канале по младшим битам. Насколько понял, чипы 32бит работают в 16бит режиме на этой плате. То есть 2 чипа на старший и 2 на младший бит. Перекатал соответствующий чип с лицевой стороны - никаких изменений. С обратной стороны чип заменил в этот раз, опять никаких изменений. Заменил чип с лицевой стороны. То же самое. Ни малейшего изменения в колличестве или расположении ошибок.
ГПУ до этого грел или менял, точно не помню. Есть конечно вероятность, что в ГПУ проблема. Или я неправильно понимаю обозначение каналов в Матс или двусторонняя организация памяти меня путает.
Есть ещё одна такая карта, у нее тоже бывают ошибки в том же месте, но нестабильно, чаще проходит тест и артефактов нет у нее в дос.
Подскажите, что не так делаю.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTS450 1GB артефакты в дос
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 19:47
А Вас не смущает что расположение памяти не соответствует расположению в Матс
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 20:15
Так я про это и написал, что возможно не понял какой чип. Какой же тогда, подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 21:34
viewtopic.php?f=48&t=110020
надо искать более позднюю версию
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 23:08
Написано, что до 2060 можно использовать 367 версию. 400 версия не запустилась с gtx 460, пробовал. Соответственно и gts 450 не пойдет.
Единственное, что поможет, если кто-то подскажет, как считать чипы на двухсторонней плате в матсе, я так понимаю. Иначе выход только менять либо все чипы сразу, либо по одному и смотреть, что будет. Это конечно трудозатратно для этой карты.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 23:38
anton127 писал(а):
./runmats295 - запуск 295.35 матса для старых карт. Не знаю, как работает, тестирует 40 МБ.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 01:15
Попробую конечно, но, думается мне, что как-то по-другому каналы не покажет, поскольку тот же 367 отлично работает с gtx 480.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты
aneroid
10 июл 2017, 19:17
Micha_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS450 низкое напряжение на чипах памяти
Zhekas
4829
12 ноя 2019, 00:24
Sekandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
3308
03 окт 2017, 02:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GF-GTS450 нет картинки
Andrush
28 янв 2020, 14:06
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVidia gts450 элементы по питанию
Berik Dautov
06 мар 2020, 17:58
Technotron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Koporets и гости: 50
