Здравствуйте, попала ко мне материнка 6050a2170201mba03 хочу оживить её но вот в чем проблема Попала она ко мне с выпаяным nec tokin впаял 4 тантала по 330 При подключении блока загорается один индикатор при нажатии на кнопки второй кулер вращиается через 10 секунд все гаснет и включается опять при этом индикатор hdd кратковременно моргнет В итоге три выключения и кулер останавливается нажимаешь на кнопку и все по кругу Подскажите куда копать и что делать?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300 (6050a2170201mba03) Нет инициализации
