Текущее время: 22 май 2024, 17:26
 Заголовок сообщения: Toshiba a300 (6050a2170201mba03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 18:27
Здравствуйте, попала ко мне материнка 6050a2170201mba03 хочу оживить её но вот в чем проблема
Попала она ко мне с выпаяным nec tokin впаял 4 тантала по 330
При подключении блока загорается один индикатор при нажатии на кнопки второй кулер вращиается через 10 секунд все гаснет и включается опять при этом индикатор hdd кратковременно моргнет
В итоге три выключения и кулер останавливается нажимаешь на кнопку и все по кругу
Подскажите куда копать и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300 (6050a2170201mba03) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 20:50
MaiklBelyas писал(а):
что делать?
Ремонтировать. Начните с замеров напряжений на основных дросселях.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 21:00
Дежурные напряжения 5 и 3.3 вольта есть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 00:31
napryazhenie na pamyati na cpu?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 17:38
А вот на этом спасибо не подумал
Как проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 21:04
Проблема решена прошивкой bios
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300-217 (a300-217) Нет картинки
в форуме Toshiba
motogift
15 май 2018, 12:41
motogift Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300 (DABL5SMB6E0) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Sen12
2801
22 дек 2015, 23:28
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300 видео hd3650
в форуме Куплю | Buy
fragomatik
27 июн 2014, 14:05
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba A300 (DABD3AMB6DO) дорожки
в форуме Toshiba
golinfer
15 июл 2014, 10:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Toshiba Satellite A300
D@nilYcH
22
7185
10 дек 2014, 01:43
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
