Текущее время: 16 июн 2024, 07:29
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2021, 11:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31930_1610301455.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Так секунду, а какимм образом на глухо посаженные через нулевики сигнали V_OPC_1P8_1, V_OPC_1P8 и +VCCGTX могут поднятся до лог. 1? Явное не соответствие схемы и ПС. А проверте ка эти резисторы, может они в обрыве. ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- Ksercss писал(а): Без процессора он в нуле. Значит мы можем смело исключить необходимось поднятия +VCCGTX и V_OPC_1P8. ---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ---------- dj0n1son писал(а): Мы видим что для запуска VCORE и VGT, сигнал ALERT# должен просесть в 0 (стать активным), а по SVID должно пройти общение. Вернемся к SVID. Стоит проверить обвязку линий ALERT#, H_VIDSCLK, H_VIDSOUT, может и правда виноватым будет ушедший резистор. H_PROCHOT# случайно не на земле?
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2021, 22:34 |
dj0n1son писал(а): Спрошу еще об поднятии по ПС VGTX (по схеме +VCCGTX)? Короче я попутал, VGTX это VGTX_VCC_SENSE (пин F37 соккета), для его есть тачь-поинт TP36.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2021, 23:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
dj0n1son писал(а): Явное не соответствие схемы и ПС. AB37,AB38 ===RSVD могут на земле ,могут в воздухе болтаться .Я тут выше писал ,что что если с PCH_1VSB все хорошо то забить на V_OPC_1P8 а смотреть на OPC_1P8_EN#&VRM_PGD ,ну до этого еще надо дойти и еще разобраться с платформой (на схеме что у меня (MS-7A78) нет таблиц по изменениям по ревизиям,по датам и пр.) Так как плата, я понял не ребутится и не вырубается, то что то не досмотрели по POWER S. вот что там с DRAM_reset ?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 00:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99339_1593764267.jpg) |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 524 Откуда: СПб
dj0n1son писал(а): А проверте ка эти резисторы, может они в обрыве. резисторы в норме. dj0n1son писал(а): H_PROCHOT# случайно не на земле? H_PROCHOT# = 1 вольту alex68q писал(а): OPC_1P8_EN Сигнал OPC_1P8_EN# в нуле, а вот VRM_PGD = 3,3. alex68q писал(а): вот что там с DRAM_reset ? DRAM_reset = 0... Плата включается без проблем, работает и выключается с кнопки. ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- Есть борда на эту плату, только версия 1.0 ---------- Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: ---------- alex68q писал(а): а смотреть на OPC_1P8_EN Транзисторы Q34, Q36, Q58 заменил. Так же поменял микросхему U28.... На резисторе R184 5 вольт присутствует и на резистор R10 приходит 3,3.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 01:20 |
Ksercss писал(а): Сигнал OPC_1P8_EN# в нуле, а вот VRM_PGD = 3,3 Может вы не поверите ,но OPC_1P8_EN# в квадратике и надпись 0728: Change net name обозначает ...... сопротивление 52.6ом резистора подтяжки H_ALERT на большинстве платформ(7А71 в частности). На 7А78 это R216 и его надо тщательно проверить. VRM_PGD = 3,3 где смотрели? прямо на шимке? На 3 ноге up9508? DRAM_reset = 0... это ни есть хорошо. Трудновато понять ,еще труднее объяснить логику надписей на схемах MSI , типа сигнал Х зависит от сигнала У ,но не напрямую,а в зависимости какой то детали ,которую поменяли рационализаторы такого то числа,а если вы поменяли на плате ,например мульт, который не входил по дате с этим нововведением ,то ...... как хотите , еще на схемах с вырезанными страницами с изменениями. х
Последний раз редактировалось alex68q 19 июл 2021, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 01:43 |
alex68q писал(а): R216 и его надо тщательно проверить Резистор R216 = 56,3 Ом - номинал. alex68q писал(а): VRM_PGD = 3,3 где смотрели? Проверял на резисторе R44 alex68q писал(а): прямо на шимке? И на самой шимке 3,3 вольта ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- Вопрос слипы в дежурке равны 3,3 вольтам это норма? Судя по схеме должны подняться после нажатия кнопки.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 02:13 |
Ksercss писал(а): И на самой шимке 3,3 вольта Значит шим работает и должно быть Vcore ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- Ksercss писал(а): Судя по схеме должны подняться после нажатия кнопки. Да ,но MS-7A78 немного особенная ,надо глянуть ,может нахимичили ,чего то удивительного.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 09:43 |
Ksercss писал(а): PCH_PWROK = 0; CPU_PWRGD = 0; дальше всё по нулям... Сейчас повторно перемерил данные сигналы: PCH_PWROK = 3,3; CPU_PWRGD = 1. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- Проверил U49: VCCSA_PG = 3.3; VCCSA_PG = 3.3; PCH_PWROK =3.3; 3VSB = 3.3. ---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ---------- Получается что нет VGTX_VCC_SENSE = 0, VCORE = 0, DRAM_RESET = 0; PLTRST# = 0, CPURST# = 0
Последний раз редактировалось Ksercss 19 июл 2021, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 10:03 |
Ksercss писал(а): VID процессор выдает в шимку. Ksercss писал(а): Сейчас повторно перемерил данные сигналы: PCH_PWROK = 3,3; CPU_PWRGD = 1. Проверил U49: VCCSA_PG = 3.3; VCCSA_PG = 3.3; PCH_PWROK =3.3; 3VSB = 3.3. Уже должен подняться VCORE.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 10:08 |
dj0n1son писал(а): Уже должен подняться VCORE. Сам понимаю но его нет (( Уже достала эта плата...
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 10:16 |
Ksercss писал(а): DRAM_RESET = 0 К стати DRAM_RESET# по пунктам ПС стоит далеко, но если смотреть очередность по времени то он должен подняться вместе с VCC_DDR. ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- CRB Pull high to VDDQИ какой такой CRB должен быть подтянут к VDDQ? Кажись питание оперативки выносит мозг.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 10:35 |
dj0n1son писал(а): К стати DRAM_RESET# по пунктам ПС стоит далеко, но если смотреть очередность по времени то он должен подняться вместе с VCC_DDR. Да, VCC_DDR = 1,2 поднимается и проц выдает сигнал DRAM_RESET#. Резисторы R90 и R206 проверил - нулевики. R162=471 Ом.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 10:38 |
Ksercss писал(а): Получается что нет VGTX_VCC_SENSE = 0, VCORE = 0, DRAM_RESET = 0; PLTRST# = 0, CPURST# = 0 Ksercss писал(а): Да, VCC_DDR = 1,2 поднимается и проц выдает сигнал DRAM_RESET# Вы как то определитесь.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 10:47 |
dj0n1son писал(а): проц выдает сигнал DRAM_RESET# не верно выразился проц должен выдавать DRAM_RESET# но данный сигнал в нуле
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 11:47 |
dj0n1son писал(а): проверить осциллографом хотя бы попытки поднятия питаний VCORE и VGT? Полная тишина на двух фазах
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 12:01 |
Тогда снимайте проц, замыкайте перемычку, и по порядку проверяйте все фазы, все сигналы на затворах, всю бутстрепную обвязку. Поспешил, не посмотрел. VCCIO реализован на NB685GQ. Тут скорее всего он и виноват. VCCIO_PG при этом поднимался? Странно, судя по схеме элементы IOR3 IOR4 IOC5 не установлены и микросхема не отслеживает напряжение по линии фидбек.
Последний раз редактировалось dj0n1son 19 июл 2021, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 12:30 |
dj0n1son писал(а): VCCIO_PG при этом поднимался VCCIO_PG поднят 3.3 вольта. ШИМ nb685gq заменил, изменений нет. Обвязку этой шимки тоже проверил. При снятом проце с перемычкой на J1 сигнал NB685 SW выглядит вот так
Последний раз редактировалось Ksercss 19 июл 2021, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 12:37 |
dj0n1son писал(а): После замены шим сигнал на VCCIO выровнялся? Нет. Обвязку этого ШИМ тоже проверил, всё в норме. При установленном процессоре вот такая бадяга на входе дросселя VCCIO. Могут ли такие импульсы не давать нормальному старту платы? dj0n1son спасибо вам за участие и помощь! Возьму пока перерыв на сутки, пока на дежурстве буду... Может какие идеи ещё появятся.
Последний раз редактировалось Ksercss 19 июл 2021, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 12:50 |
Проверте кондесаторы IOC6 ... IOC13. По 12в линии никаких скачков не наблюдается? Желательно пройтись осциллографом по всех поднимающихся напряжениях ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- dj0n1son писал(а): Странно, судя по схеме элементы IOR3 IOR4 IOC5 не установлены и микросхема не отслеживает напряжение по линии фидбек. Разобрался, слежение идет по 6 ноге шимки, сигналом VCCIO_SENSE_R через резистор IOR8, при чем процессор сигналом VCCIO_SENSE может заглушить работу шим. Ksercss писал(а): Могут ли такие импульсы не давать нормальному старту платы? Скорее всего могут. Извиняюсь, а измерения так понимаю проводились до дросселя (со стороны шим)?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 12:57 |
На выходе дросселя всё ровно и на керамике тоже, ни всплесков ни отклонений. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- com77 писал(а): У вас проц то живой ? Контроллер памяти в нем не поджарен? Проц тестовый живой, на других платах проверял, все каналы памяти видит работают. Я в эту плату и другой проц ставил, безрезультатно.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 12:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=38706_1469904968.jpg) |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Ksercss писал(а): Сигнал VR_VIDALERT# как был 1 так и остался. Сдаётся мне, что это нормально. ALERT - Тревога. Сигнал не активен, значит тревоги нет)))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 13:00 |
com77 писал(а): Питание памяти проверяли ? Питания на памяти все поднимаются.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 13:02 |
com77 писал(а): Питание памяти проверяли ? Ksercss писал(а): Всё напряжения на памяти присутствуют. VREF - 0,6; VDD - 1,2; VTT - 0,6; VPP - 2,5; VTTSPD - 3,3. Это уже обсосали.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2021, 13:03 |
com77 писал(а): Связь между процом и памятью? Связь проверил и китайским тестором и тестером от Тимура отклонений нет.
