Текущее время: 22 ноя 2024, 07:19
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270 GAMING M5 (MS-7A78) ver:1.1 нет пост кодов, нет напряжения GPU и CPU
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 11:09
Так секунду, а какимм образом на глухо посаженные через нулевики сигнали V_OPC_1P8_1, V_OPC_1P8 и +VCCGTX могут поднятся до лог. 1? Явное не соответствие схемы и ПС.
А проверте ка эти резисторы, может они в обрыве.
---------- Добавлено спустя 8 минут: ----------
Ksercss писал(а):
Без процессора он в нуле.
Значит мы можем смело исключить необходимось поднятия +VCCGTX и V_OPC_1P8.
---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ----------
dj0n1son писал(а):
Мы видим что для запуска VCORE и VGT, сигнал ALERT# должен просесть в 0 (стать активным), а по SVID должно пройти общение.
Вернемся к SVID.
Стоит проверить обвязку линий ALERT#, H_VIDSCLK, H_VIDSOUT, может и правда виноватым будет ушедший резистор.
H_PROCHOT# случайно не на земле?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 22:34
dj0n1son писал(а):
Спрошу еще об поднятии по ПС VGTX (по схеме +VCCGTX)?
Короче я попутал, VGTX это VGTX_VCC_SENSE (пин F37 соккета), для его есть тачь-поинт TP36.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 23:55
AB37,AB38 ===RSVD могут на земле ,могут в воздухе болтаться .Я тут выше писал ,что что если с PCH_1VSB все хорошо то забить на V_OPC_1P8 а смотреть на OPC_1P8_EN#&VRM_PGD ,ну до этого еще надо дойти и еще разобраться с платформой (на схеме что у меня (MS-7A78) нет таблиц по изменениям по ревизиям,по датам и пр.)
Так как плата, я понял не ребутится и не вырубается, то что то не досмотрели по POWER S. вот что там с DRAM_reset ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 00:36
резисторы в норме.
H_PROCHOT# = 1 вольту
alex68q писал(а):
OPC_1P8_EN
Сигнал OPC_1P8_EN# в нуле, а вот VRM_PGD = 3,3.
DRAM_reset = 0...
Плата включается без проблем, работает и выключается с кнопки.
---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ----------
Есть борда на эту плату, только версия 1.0
---------- Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: ----------
Транзисторы Q34, Q36, Q58 заменил. Так же поменял микросхему U28.... На резисторе R184 5 вольт присутствует и на резистор R10 приходит 3,3.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 01:20
Может вы не поверите ,но OPC_1P8_EN# в квадратике и надпись 0728: Change net name обозначает ...... сопротивление 52.6ом резистора подтяжки H_ALERT
на большинстве платформ(7А71 в частности). На 7А78 это R216 и его надо тщательно проверить.
VRM_PGD = 3,3 где смотрели? прямо на шимке? На 3 ноге up9508?
DRAM_reset = 0... это ни есть хорошо.
Трудновато понять ,еще труднее объяснить логику надписей на схемах MSI , типа сигнал Х зависит от сигнала У ,но не напрямую,а в зависимости какой то детали ,которую поменяли рационализаторы такого то числа,а если вы поменяли на плате ,например мульт,
который не входил по дате с этим нововведением ,то ...... как хотите , еще на схемах с вырезанными страницами с изменениями.
х
Последний раз редактировалось alex68q 19 июл 2021, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 01:43
Резистор R216 = 56,3 Ом - номинал.
Проверял на резисторе R44
alex68q писал(а):
прямо на шимке?
И на самой шимке 3,3 вольта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Вопрос слипы в дежурке равны 3,3 вольтам это норма? Судя по схеме должны подняться после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 02:13
Значит шим работает и должно быть Vcore
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
Да ,но MS-7A78 немного особенная ,надо глянуть ,может нахимичили ,чего то удивительного.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 08:04
Если ТС утверждает наличие VRM_EN, VRM_PGD и VCCSA_PG то стоит докопаться к логике U49, только она может гасить PCH_PWROK и VCCST_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 09:43
Ksercss писал(а):
PCH_PWROK = 0;
CPU_PWRGD = 0;
дальше всё по нулям...
Сейчас повторно перемерил данные сигналы:
PCH_PWROK = 3,3;
CPU_PWRGD = 1.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
Проверил U49:
VCCSA_PG = 3.3;
VCCSA_PG = 3.3;
PCH_PWROK =3.3;
3VSB = 3.3.
---------- Добавлено спустя 12 минут 9 секунд: ----------
Получается что нет VGTX_VCC_SENSE = 0, VCORE = 0, DRAM_RESET = 0; PLTRST# = 0, CPURST# = 0
Последний раз редактировалось Ksercss 19 июл 2021, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:03
Ksercss писал(а):
VID процессор выдает в шимку.
PCH_PWROK = 3,3;
CPU_PWRGD = 1.
Проверил U49:
VCCSA_PG = 3.3;
VCCSA_PG = 3.3;
PCH_PWROK =3.3;
3VSB = 3.3.
Уже должен подняться VCORE.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:08
Сам понимаю но его нет (( Уже достала эта плата...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:16
Ksercss писал(а):
DRAM_RESET = 0
К стати DRAM_RESET# по пунктам ПС стоит далеко, но если смотреть очередность по времени то он должен подняться вместе с VCC_DDR.
---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ----------
CRB Pull high to VDDQ
И какой такой CRB должен быть подтянут к VDDQ?
Кажись питание оперативки выносит мозг.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:35
Да, VCC_DDR = 1,2 поднимается и проц выдает сигнал DRAM_RESET#. Резисторы R90 и R206 проверил - нулевики. R162=471 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:38
Вы как то определитесь.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:47
не верно выразился проц должен выдавать DRAM_RESET# но данный сигнал в нуле
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:40
Удалил свое последнее соощение, там сполшой бред.
А можете проверить осциллографом хотя бы попытки поднятия питаний VCORE и VGT?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:47
Полная тишина на двух фазах
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:54
Смотрю я на VGTX_VCC_SENSE и не понимаю. Выходит если он по ПС поднимается до поднятия VGT при чем его поднимает сам процессор значит процессору что-то не нравится.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:56
Проверил осликом фазу VCCIO и на ней явно хрень какая-то
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:01
Тогда снимайте проц, замыкайте перемычку, и по порядку проверяйте все фазы, все сигналы на затворах, всю бутстрепную обвязку.
Поспешил, не посмотрел.
VCCIO реализован на NB685GQ.
Тут скорее всего он и виноват.
VCCIO_PG при этом поднимался?
Странно, судя по схеме элементы IOR3 IOR4 IOC5 не установлены и микросхема не отслеживает напряжение по линии фидбек.
Последний раз редактировалось dj0n1son 19 июл 2021, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:30
VCCIO_PG поднят 3.3 вольта. ШИМ nb685gq заменил, изменений нет. Обвязку этой шимки тоже проверил.
При снятом проце с перемычкой на J1 сигнал NB685 SW выглядит вот так
Последний раз редактировалось Ksercss 19 июл 2021, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:36
После замены шим сигнал на VCCIO выровнялся?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:37
Нет. Обвязку этого ШИМ тоже проверил, всё в норме.
При установленном процессоре вот такая бадяга на входе дросселя VCCIO.
Могут ли такие импульсы не давать нормальному старту платы?
dj0n1son спасибо вам за участие и помощь! Возьму пока перерыв на сутки, пока на дежурстве буду...
Может какие идеи ещё появятся.
Последний раз редактировалось Ksercss 19 июл 2021, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:50
Проверте кондесаторы IOC6 ... IOC13.
По 12в линии никаких скачков не наблюдается?
Желательно пройтись осциллографом по всех поднимающихся напряжениях
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Разобрался, слежение идет по 6 ноге шимки, сигналом VCCIO_SENSE_R через резистор IOR8, при чем процессор сигналом VCCIO_SENSE может заглушить работу шим.
Скорее всего могут.
Извиняюсь, а измерения так понимаю проводились до дросселя (со стороны шим)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:55
Ksercss
У вас проц то живой ? Контроллер памяти в нем не поджарен?
Питание памяти проверяли ? Связь между процом и памятью?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:57
На выходе дросселя всё ровно и на керамике тоже, ни всплесков ни отклонений.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Проц тестовый живой, на других платах проверял, все каналы памяти видит работают. Я в эту плату и другой проц ставил, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:59
Ksercss писал(а):
Сигнал VR_VIDALERT# как был 1 так и остался.
Сдаётся мне, что это нормально. ALERT - Тревога. Сигнал не активен, значит тревоги нет)))
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:00
Питания на памяти все поднимаются.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:02
Ksercss писал(а):
Всё напряжения на памяти присутствуют.
VREF - 0,6; VDD - 1,2; VTT - 0,6; VPP - 2,5; VTTSPD - 3,3.
Это уже обсосали.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:03
Связь проверил и китайским тестором и тестером от Тимура отклонений нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270 gaming m5 ms-7A78
в форуме MSI
madking
29 июл 2019, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 Gaming M5 (MS-7A78) Нет дежурки
в форуме MSI
kubu
12
3097
20 май 2020, 14:06
kubu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5838
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
в форуме MSI
Kiprus
2012
18 дек 2020, 02:12
Kiprus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
