Перед измерениями регулировку вентиляторов в БИОС-е отключил:
WQ104 (подключен вентилятор 70 мм 0.12 Ампер 3пин - крутится около 3000 оборотов по показаниям БИОС-а)
Сток- 11.17В
Затвор - 10.43В
Исток - 11.99В
WQ109 (подключен вентилятор 80мм 0.13 Ампер 3пин - не крутится)
Сток- 2.40В
Затвор - 11.22В
Исток - 11.99В
Но случилась беда - во время повторного замера на стоке WQ109 (когда дотронулся красным щупом до стока услышал какой-то щелчок как от искры и материнская плата рестартонулась, кулер 80мм. неожиданно закрутился, на стоке стало 11.17В).
Кулер крутился чуть более 2000 оборотов. Регулировка в БИОС-е не сработала.
Я выключил и попробовал подключить 4-хпиновый вентилятор. Регулировка сразу же сработала нормально.
Я выключил, достал родной охлад материнской платы и подключил её родной вентилятор к разъёму PCHFAN, но материнка перестала включаться вообще. Заметил что стал калиться 6MU2 EPF036-A1.
Так как его тяжело найти да он программируемый я в полной печали теперь.
Уже грешным делом подозреваю что коротнул красным щупом сток WQ109 и землю OPT_CPUFAN, хотя как - старался аккуратно мерять.
6MU2 EPF036-A1 я так понял управляет только трёхпиновыми вентиляторами и вентилятором PCH.
