Текущее время: 23 сен 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Проблема с вентиляторами на Asus Rampage IV
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 01:25
Доброго времени суток.
Прошу по возможности помочь советом с материнской платой Asus Rampage 4. У меня на днях остановился вентилятор на процессоре и теперь перестали оба крутится в обоих CPU FAN разъёмах(заметил что слабо крутятся только низкоамперные вентиляторы и то при нагреве процессора за 60 градусов)
Просто как раз на днях стала необходимость смены радиатора на процессоре и подключения 2 -х 3pin вентиляторов (до этого работал один 4pin).
Мне посоветовали измерить некоторые сигналы. Я измерял:
С подключенным 3пин вентилятором к CPU_FAN:
CPUFANPWR - 1.483В
CPUFANDET - 0.323В
CPUFAN CTRL - 0.260В
CPU FANPWR CON - 11.07В
CPU FANPWR FB - 0.477В
Без вентиляторов:
CPUFANPWR - 3.434В
CPUFANDET - 0.318В
CPUFAN CTRL - 0.259В
CPU FANPWR CON - 11.36В
CPU FANPWR FB - 0.732В
Ещё заметил что кулер на хабе(мосте) начал крутится постоянно на максималке внезависимости от настроек в БИОС-е
Направьте пожалуйста куда дальше надо смотреть(мерять)...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с вентиляторами на Asus Rampage IV
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 05:44
Неужели никто не поможет советом?
Помогите пожалуйста советом.
Или хотя бы подскажите куда в Украине можно отправить на ремонт.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 12:06
давайте уточним модель платы, у Вас - Extreme, Formula или Gene?
какой бордой пользуетесь? (чтоб разногласий не возникало)
откуда на 4-пин - пять сигналов? или это не на самом разъеме?
я бы проверил на сбитые смд (особенно с обратной стороны платы). а вообще - сравните как работают WQ104 и WQ109, думаю разберётесь ))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 13:29
Модель Extreme.
Бордвью пользовался от версии 1.02B.
На сбитые элементы проверил в первую очередь. Но ничего к сожалению (или к счастью) не нашёл. Материнская плата моя (работала около года) без корпуса лежа в одном положении.
Cигналы замерял исходя из бордвью возле микросхемы 6MU2, так как похоже что она управляет вентиляторами.
На стоке WQ109 сильно занижено напряжение, поэтому и не хватает для старта вентилятора (он бывает дёргается, но начинает стартовать после сильного нагрева процессора - и то только низкоамперный вентилятор).
Резисторы в обвязке WQ109 в первую очередь проверил тестером - но ничего подозрительного не нашёл.
Единственное меня смущает что заниженое сопротивление на двух парах контактов резисторных сборок ORN14 и ORN14Q сзади платы.
Посмотрел в работе WQ104 учавствует QU1 (и там вроде всё нормально), а в работе WQ109 QU2
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 15:31
Давайте начнем с начала ))
Озвучьте напряжения на всех ногах wq109 и wq104.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:30
Перед измерениями регулировку вентиляторов в БИОС-е отключил:
WQ104 (подключен вентилятор 70 мм 0.12 Ампер 3пин - крутится около 3000 оборотов по показаниям БИОС-а)
Сток- 11.17В
Затвор - 10.43В
Исток - 11.99В
WQ109 (подключен вентилятор 80мм 0.13 Ампер 3пин - не крутится)
Сток- 2.40В
Затвор - 11.22В
Исток - 11.99В
Но случилась беда - во время повторного замера на стоке WQ109 (когда дотронулся красным щупом до стока услышал какой-то щелчок как от искры и материнская плата рестартонулась, кулер 80мм. неожиданно закрутился, на стоке стало 11.17В).
Кулер крутился чуть более 2000 оборотов. Регулировка в БИОС-е не сработала.
Я выключил и попробовал подключить 4-хпиновый вентилятор. Регулировка сразу же сработала нормально.
Я выключил, достал родной охлад материнской платы и подключил её родной вентилятор к разъёму PCHFAN, но материнка перестала включаться вообще. Заметил что стал калиться 6MU2 EPF036-A1.
Так как его тяжело найти да он программируемый я в полной печали теперь. :cry_ing:
Уже грешным делом подозреваю что коротнул красным щупом сток WQ109 и землю OPT_CPUFAN, хотя как - старался аккуратно мерять.
6MU2 EPF036-A1 я так понял управляет только трёхпиновыми вентиляторами и вентилятором PCH.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:40
Сток- 2.40В
Затвор - 11.22В
Исток - 11.99В
согласно этих показаний нужно было заменить WQ109, но теперь уже нужно начинать совсем другой ремонт платы....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:58
Скорее всего проблема была не только в WQ109, так как кулер PCH раньше работал на низких оборотах, а потом стал постоянно крутить на 6900 оборотов.
WQ109 то к нему не имеет отношения.
В любом большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 11:05
с донора снять (не обязательно такая же плата, можно с любой асусной с таким же ЕС, прошивка у них как правило такая же)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 11:10
Интересно что-то из материнок серии P8Z77V или P8Z68V может подойти?
Слава богу что хоть QU2 не калится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 11:34
утверждать не буду, но попробовать стоит )) (процентов 98, что подойдет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DU (FX505DU REV 2.0) Проблема с вентиляторами
makar303
1988
30 окт 2021, 13:01
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix R7370 - артефакты, не крутит вентиляторами
Sheriff
21 июл 2020, 23:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY-13-ab067cl (CINNAMON-6050A2867801-MB-A01) Зависает, не крутит вентиляторами
bambin
30 мар 2019, 12:14
bambin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 msi gaming x сигнал управления вентиляторами
intell2000
03 янв 2020, 00:14
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac p106-100 управление вентиляторами
c-ishim
07 сен 2020, 22:12
c-ishim Перейти к последнему сообщению
