Текущее время: 29 ноя 2026, 17:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 15:02
Приветствую коллег по цеху! При включении данного аппарата напряжения поднимаются, все греется, но постов нету. Единственное, что заменил, при включении сразу же горит диод diag_vga, хотя он моргать должен позже, при проверке pci-e слотов. Сначала заменил юг. Диод перестал гореть, начал раз через раз моргать daig_dram. Но чет мне подсказывает это не показатель. Потом заменил север, ситуация не поменялась. Потом обнаружил один сорванный дроссель в цепи питания коммутатор nforce200, он не грелся, поставил на место начал греться. Тепловизором смотрю, вроде все включается все греется в пределах допустимого. Единственное прокладки и термопаста были в ужасном состоянии. Я чего думаю, а могли ли коммутаторы выйти из строя и из-за них не происходит инициализации?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 19:36
прошейте биос
и что за пост карту используете?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 21:01
hunter_nick писал(а):
прошейте биос
уже пробовал, безрезультатно, у нее своя карта, в виде отдельной приставки
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 23:16
slyberkut писал(а):
Сначала заменил юг.
Сообщение не в тему
Даже в самом начале своей ромонтной деятельности бадучи полным нубом не позволял себе творить такое безобразие.
Первым делом попрошу прощения, ибо за последующее сказанное предчувствую обиду с Вашей стороны но все же скажу свое ФУУУУУУ.
1 Без визульного осмотра проверки сопротивлений обязательно в розетку, а вдруг оно работает...
2 и 3 Богатый Вы человек просто зависть берет, только объясните, какой точкой почувствовали необходимость замены?
4 Поставить на 1-е место.
PS. Как помочь не имея ни единого замера?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 21:35
Да ничего страшного, нормальная реакция, когда не объяснили развернуто проблему
Вообще опирался на встроенную проверку на основе диодов, потом понял что это идея так себе оказалась, так как проверка реализована скорее всего на уровне bios, ну а север махнул до кучи
Итак по замерам, они были сделаны, еще раз лишний раз пробежался. По колодке ATX, сопротивления более менее в норме, кОмы, сопротивление по основному питанию севера 12Ом, у юга так же.
По напряжениям у меня вообще никаких вопросов не возникло, по CPU VCORE и VTT тоже поднимаются, 1.07 и 1,2 соответственно
По USB падение напряжения в пределах 0,6В
Далее клокер и его два вспомогательных модуля тоже никаких нареканий не вызывают, CLK на pci-e, cpu, nb, sb присутствует, дополнительно проверил на юг, кварц 32кГц завелся, 48МГц, 33МГц, 14МГц тоже приходят
Думал может reset в низком состоянии, дык нет, что на севере, что на юге уходит в высокое, на процессоре (O_RSTCON#) тоже высокое
Я уже просто не знаю в какую сторону идти...
---------- Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды: ----------
Ну сейчас в процессе экспериментов оказалась, что проверка на уровне диодов, нормально работает, с вытащенным или неработающим процессором и вытащенным биосом моргает диод проверьте процессор
Теперь обнаружил, что линия 1.8V северного моста начала дико греться, буду разбираться в чем проблема вдруг появилась
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 22:46
Я так понял Вы о +1.8V_PLL?
---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ----------
Эта линия также идет в процессор. Не могли ножки погнуть во время экспериментов?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 23:05
Не, с сокетом я аккуратно, греется даже дороги, которые идут под север, причем что самое интересное, предохранитель не выбивает, ну не буду испытывать судьбу завтра махну обратно на новый, это я обратно старый поставил, думал, может все-таки живой....
В предпосылки что он мертвый были из-за охлаждения, там вместо термопасты уже какая-то жевачка была, а этот север достаточно горячий, 25Вт(!)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 23:14
Вижу чуйка работает, может зря я так наехал в начале.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 23:23
Да ничего страшного, с кем не бывает
Просто первый раз сталкиваюсь с таким поведением, казалось бы, все работает, все поднимается, а чудо не происходит. Даже специально прозвонил pci-e и qpi линии на предмет может какие-то отклонения по сопротивлению и падению напряжения есть
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 08:42
Не знаю как по поводу дохлых NForce200 (не стыкался) а вот мертвые хабы NForce520 попадались часто.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 20:51
Ну в общем, убил на нее весь день, чуда опять таки не произошло, поменял аж на третий север, все равно, не хочет заводиться вообще ни в какую... Правда я оба севера снял с матерей, состояние которых особо не известно, может в это проблем.... хотя по сопротивлениям нормуль. Есть еще мысль может шита QPI плохо пропаялась...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 23:18
Значит имеется три севера с не подтвержденной исправностью? А что если все они мертвые и Ваши старания по замене - филькин труд?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 23:46
Коллега, не поверите, вот у меня такое же мнение, ладно, придётся соорудить тестовую платформу по тестированию чипсетов, позже отшусь об эксперементах
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 08:59
Товарищи, а вопрос такой - взаимозаменяем ли серверный мост SLGBT на SLGMX? Мне INTEL ответила что да, электрически совместимы, но где-то на просторах инета попадалась такая фраза, что нужно обновлять bios при замене моста. Правда ли это?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:29
Так, ну проверка показала, что мосты SLGMX, SLH3P и SLGBT полностью взаимозаменяемы. По итогу все мосты у меня оказались рабочими.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 WS Supercomputer нет VCORE
в форуме Asus
HeXakep
12 дек 2018, 09:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock x58 SuperComputer нужен boardviewer
в форуме ASRock
petr25
10 ноя 2017, 09:54
petr25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (x555ld) нет постов
ruslan240985
22 дек 2016, 11:25
ruslan240985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
XMAX
36
22263
12 сен 2017, 19:56
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
7437
25 окт 2017, 13:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia, Yandex [BOT] и гости: 26
