Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
| Автор |
slyberkut
Заголовок сообщения: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 19 июл 2021, 15:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 12:57 Наличности на руках: 15.33
Сообщения: 116 Откуда: Москва
Приветствую коллег по цеху! При включении данного аппарата напряжения поднимаются, все греется, но постов нету. Единственное, что заменил, при включении сразу же горит диод diag_vga, хотя он моргать должен позже, при проверке pci-e слотов. Сначала заменил юг. Диод перестал гореть, начал раз через раз моргать daig_dram. Но чет мне подсказывает это не показатель. Потом заменил север, ситуация не поменялась. Потом обнаружил один сорванный дроссель в цепи питания коммутатор nforce200, он не грелся, поставил на место начал греться. Тепловизором смотрю, вроде все включается все греется в пределах допустимого. Единственное прокладки и термопаста были в ужасном состоянии. Я чего думаю, а могли ли коммутаторы выйти из строя и из-за них не происходит инициализации?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов |
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 19 июл 2021, 21:01 |
| Интересующийся |
hunter_nick писал(а): прошейте биос и что за пост карту используете? уже пробовал, безрезультатно, у нее своя карта, в виде отдельной приставки
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 19 июл 2021, 23:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 10:28 Наличности на руках: 114.78
slyberkut писал(а): При включении данного аппарата напряжения поднимаются, все греется, но постов нету. slyberkut писал(а): Сначала заменил юг. slyberkut писал(а): Потом заменил север, ситуация не поменялась. slyberkut писал(а): Потом обнаружил один сорванный дроссель Сообщение не в тему Даже в самом начале своей ромонтной деятельности бадучи полным нубом не позволял себе творить такое безобразие. Первым делом попрошу прощения, ибо за последующее сказанное предчувствую обиду с Вашей стороны но все же скажу свое ФУУУУУУ. 1 Без визульного осмотра проверки сопротивлений обязательно в розетку, а вдруг оно работает... 2 и 3 Богатый Вы человек просто зависть берет, только объясните, какой точкой почувствовали необходимость замены? 4 Поставить на 1-е место. PS. Как помочь не имея ни единого замера?
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 20 июл 2021, 21:35 |
| Интересующийся |
dj0n1son писал(а): Первым делом попрошу прощения, ибо за последующее сказанное предчувствую обиду с Вашей стороны но все же скажу свое ФУУУУУУ. Да ничего страшного, нормальная реакция, когда не объяснили развернуто проблему dj0n1son писал(а): 2 и 3 Богатый Вы человек просто зависть берет, только объясните, какой точкой почувствовали необходимость замены? Вообще опирался на встроенную проверку на основе диодов, потом понял что это идея так себе оказалась, так как проверка реализована скорее всего на уровне bios, ну а север махнул до кучи Итак по замерам, они были сделаны, еще раз лишний раз пробежался. По колодке ATX, сопротивления более менее в норме, кОмы, сопротивление по основному питанию севера 12Ом, у юга так же. По напряжениям у меня вообще никаких вопросов не возникло, по CPU VCORE и VTT тоже поднимаются, 1.07 и 1,2 соответственно По USB падение напряжения в пределах 0,6В Далее клокер и его два вспомогательных модуля тоже никаких нареканий не вызывают, CLK на pci-e, cpu, nb, sb присутствует, дополнительно проверил на юг, кварц 32кГц завелся, 48МГц, 33МГц, 14МГц тоже приходят Думал может reset в низком состоянии, дык нет, что на севере, что на юге уходит в высокое, на процессоре (O_RSTCON#) тоже высокое Я уже просто не знаю в какую сторону идти... ---------- Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды: ---------- slyberkut писал(а): Вообще опирался на встроенную проверку на основе диодов, потом понял что это идея так себе оказалась, так как проверка реализована скорее всего на уровне bios Ну сейчас в процессе экспериментов оказалась, что проверка на уровне диодов, нормально работает, с вытащенным или неработающим процессором и вытащенным биосом моргает диод проверьте процессор Теперь обнаружил, что линия 1.8V северного моста начала дико греться, буду разбираться в чем проблема вдруг появилась
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 20 июл 2021, 23:05 |
| Интересующийся |
dj0n1son писал(а): та линия также идет в процессор. Не могли ножки погнуть во время экспериментов? Не, с сокетом я аккуратно, греется даже дороги, которые идут под север, причем что самое интересное, предохранитель не выбивает, ну не буду испытывать судьбу завтра махну обратно на новый, это я обратно старый поставил, думал, может все-таки живой.... В предпосылки что он мертвый были из-за охлаждения, там вместо термопасты уже какая-то жевачка была, а этот север достаточно горячий, 25Вт(!)
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 20 июл 2021, 23:14 |
| Интересующийся |
slyberkut писал(а): завтра махну обратно на новый, это я обратно старый поставил Вижу чуйка работает, может зря я так наехал в начале.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 20 июл 2021, 23:23 |
| Интересующийся |
dj0n1son писал(а): Вижу чуйка работает, может зря я так наехал в начале. Да ничего страшного, с кем не бывает Просто первый раз сталкиваюсь с таким поведением, казалось бы, все работает, все поднимается, а чудо не происходит. Даже специально прозвонил pci-e и qpi линии на предмет может какие-то отклонения по сопротивлению и падению напряжения есть
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 21 июл 2021, 08:42 |
| Интересующийся |
slyberkut писал(а): могли ли коммутаторы выйти из строя Не знаю как по поводу дохлых NForce200 (не стыкался) а вот мертвые хабы NForce520 попадались часто.
slyberkut
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T7 WS SUPERCOMPUTER нет постов  Добавлено: 23 июл 2021, 23:46 |
| Интересующийся |
dj0n1son писал(а): Значит имеется три севера с не подтвержденной исправностью? А что если все они мертвые и Ваши старания по замене - филькин труд? Коллега, не поверите, вот у меня такое же мнение, ладно, придётся соорудить тестовую платформу по тестированию чипсетов, позже отшусь об эксперементах
