Текущее время: 18 ноя 2026, 22:12
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S145-15API (NM-C511) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 10:33
Истории не знаю.
Просто не включается.
При этом все питания которые alw присутствуют. Генерация есть . Слипы сняты. acin в нуле.
мульт поменял. Прошил. В биосе основном был просто мусор. Батарейку заряжает
На райзене пока редкие гости, тут как бы и схема есть и борда. Сделать можно думаю.
Кнопка до мульта долетает, ресет с хаба снят, слипы сняты, pg от дежурок есть, lid есть.
Но вот кнопка их мульта не вылетает как и susp. Что то их останавливает.
Вопрос что их может тормозить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15API (NM-C511) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 10:57
Не вижу я, чего-то схемы ((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
vcin-ы например.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:37
Схема на него есть
борда тут выложена.
А что есть vcin-ы?
---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ----------
Просто от батареи оно включается как оказалось, только нет питания процессора
---------- Добавлено спустя 27 минут 49 секунд: ----------
И от батареи с бп оно включается, тоже нет питание процессора и оно тут просто перепахано. Вот старались люди однако :-(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 12:26
чарджер что говорит?
выдает асок?
какое на мульт приходит напряжение с центрального пина зарядки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S145-15API (nm-c511) поскод 55
Elektronik388
1530
21 ноя 2024, 06:52
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Lenovo Ideapad S145-15API nmc511 nm-c511 Ryzen r7-3700u YM3700C4T4MFG
Doc
06 апр 2025, 16:45
Auferte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Lenovo Ideapad S145-15API nmc511 nm-c511 Ryzen r5-3500U
invisible86
07 дек 2025, 11:28
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad s145-15api (gs440/gs540 nm-c511 rev 1.0) пишит 2 раза , даже в винде
aldo24
10 фев 2026, 09:04
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NM-C511 (Ideapad S145-15API 81UT) Wrong EC ID when try to connect trough keyboard connector
questore
1302
28 июн 2025, 17:08
questore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 84
