Текущее время: 10 май 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S145-15API (NM-C511) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:33
Истории не знаю.
Просто не включается.
При этом все питания которые alw присутствуют. Генерация есть . Слипы сняты. acin в нуле.
мульт поменял. Прошил. В биосе основном был просто мусор. Батарейку заряжает
На райзене пока редкие гости, тут как бы и схема есть и борда. Сделать можно думаю.
Кнопка до мульта долетает, ресет с хаба снят, слипы сняты, pg от дежурок есть, lid есть.
Но вот кнопка их мульта не вылетает как и susp. Что то их останавливает.
Вопрос что их может тормозить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S145-15API (NM-C511) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:57
Не вижу я, чего-то схемы ((
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
vcin-ы например.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:37
Схема на него есть
борда тут выложена.
А что есть vcin-ы?
---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ----------
Просто от батареи оно включается как оказалось, только нет питания процессора
---------- Добавлено спустя 27 минут 49 секунд: ----------
И от батареи с бп оно включается, тоже нет питание процессора и оно тут просто перепахано. Вот старались люди однако :-(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 13:26
чарджер что говорит?
выдает асок?
какое на мульт приходит напряжение с центрального пина зарядки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdealPad S145-14API (nm-c511) При попытке загрузиться - ошибка acpi_bios_error
Size
28 сен 2023, 12:48
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15API (NMC511 GS440&GS540) ищу биос
SilverSS87
6961
05 янв 2020, 10:52
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15api (Gs440&gs540 nmc511 rev 1.0) Номиналы резисторов
bvd
16 июн 2022, 14:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15API (NMC511 rev 1.0) Отключение распаянной памяти
SemSever
11 янв 2022, 13:52
Andrey_Kislicyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S145-15API (NMC511) Умер процессор?
Dalayna
20 мар 2023, 19:01
Dalayna Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
